E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Originally posted by Homebrew View Post
    Millainen homma on raidetankojen vaihto perusohjauksella olevaan E91? Kuskin puolella väljää ulkopäässä, mutta niin hirveässä kunnossa näyttivät olevan että meinasin vaihtaa koko tangot. Lemförderit tilauksessa...
    Ei hankala homma ollenkaan varsinkin kun vaihtaa koko tangon ellei sitten pahasti ole hitsannut kiinni. Tietysti kulmat täytyy laitattaa vaihdon jälkeen.
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17984
      • PKS
      #452
      Tuosta se löytyy, tässä kaikki varaosavalmistajien osat kyseisen automallin jarrusatuloihin. Mäntiä löytyy 23kpl.
      https://aftermarket.7zap.com/en/pc/5...9/18968/10906/
      Olihan siinä tosiaan useampi valmistaja, ei nyt ihan 23kpl sentään mäntiä.. Tiivisteitä sitäkin enemmän.
      Mutta tärkeämpi kysymys, mistä noita ostaa, tai miten ylipäätään löytää? BMW osanumeroa ei ole männälle koska ei ole saatavilla, joten onko ainoa vaihtoehto katsella hakujen kautta johonkin automalliin kuuluvia osia? Pelottaa aina kun pitäisi tuollaista sokkona tilata, onko oikea koko jne.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        Tuollahan noita on listattuna, mikä mihinkin autoon pitäisi sopia. Eli tuonne laitat autosi vin 7 viimeistä, jolloin valitsee automaattisesti oikean auton, jarrumännän osanumero ylös ja se sitten vaan vaikka aeromotorsin sivuilla osakuun ja ostoskoriin.
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Kun pyöränlaakeri on paikallaan ja keskiö paikallaan, kuuluuko tuossa olla yhtään väljää? Tais mennä laakerihommat vituroiksi...vai kiristyykö pakka kun vetari on kiinni ja momentissa?
            Kun paketti on kasassa, niin ei siinä saa olla klapia. Vetarin mutterilla ei siinä ole mitään tekemistä. Onhan laakeri ja napa pohjassa? Menikö laakeri suoraan?
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              #456
              Mitä öljyä ohjaustehostimeen, korkissa luki ATF, väri tarraa ei ollut.
              BMW F30 330e 2017
              • [Snowboarder]
                • Aug 2008
                • 2195
                • Karstula
                #457
                Napaa painaessa varmaan ei oo nyt laakeri ollut oikeasta kohdasta tuettuna-> laakeri paskana.
                Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Juu oikeassa olet...ei onneksi ehtinyt paskettua. Nyt siis tuntuu oikein jämäkältä.
                  Melko helppo homma kun vaan tietää mitä tekee.
                  • fraatti
                    • 4676
                    Vääristä paikoista puristeleminen ja kolistelu saattaa jättää kooliin/kuuliin jäljen joka sitten kostautuu ennenaikaisena laakerin rikkoutumisena.
                    Laakereista puheenollen tältä näytti oman perän pinjonin pienemmän laakerin sisäkooli. Nyt kun oot päässyt hyvään vauhtiin niin tuonne on hyvä jatkaa sitten kun meteli ei vaimene...
                    F11 535dX LCI
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Toivotaan nyt ettei tullut mitään vaurioita. Perän lentokonemeteli ainakin hävisi
                        Hyvä kun sait autoh hiljaiseksi Tekemällä oppii roplaamaan.
                        • kermis
                          • Apr 2017
                          • 64
                          • Salo
                          #462
                          Moro,
                          E90 kuskinpuoleinen takaiskari vuotanut öljyjä pihalle ja kyyti on muutenkin aika kovaa, ajattelin iskarit vaihattaa. Msport malli niin onko nämä oikeat iskarit?
                          https://www.ebay.de/itm/4x-SACHS-STO....c100005.m1851
                          Paljon kiitoksia
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Juu virheet jäi harmittaa tosin Akselin vetotyökalu on kyllä aivan ehdoton verme! Itse maksoin tosiaan sen n. 70e eikä harmita ollenkaan, niin paljon siinä säästää aikaa ja ennen kaikkea hermoja.
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17984
                              • PKS
                              #464
                              Aina ne jää harmittamaan, mutta tekemällä oppii ja se on tervettä että ajatus jatkuu vielä remontin jälkeen pohtien menikö kaikki hyvin ja missä voisi petrata.
                              Aivan varmasti oli hyvä tuo vetotyökalu! Millainen työkalu sulla oli, oliko tästä linkki jo aiemmin jaossa?
                              • JS1234
                                • May 2018
                                • 23
                                • Pohjanmaa
                                #465
                                Ei rengas/vanne topicista vastausta saa niin kokeillaan täältä.
                                Tarvis apua millä et:llä tilata vanteet, auto siis takaveto e91 2006vm m sport alustalla. Ja vanteiden koosta muuten, mikä passais parhaiten.
                                19x9,5 joka nurkkaan
                                19x8,5/19x9,5
                                18x8,5/18x9,5
