E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • ASFilms
    • Jul 2018
    • 37
    • Hyvinkää
    #511
    Originally posted by Nettipepe View Post
    Kannattaisi ehkä ladata kännykkään mittaus appsi, niin vähän tarkempi mittaustulos ja turvallisempi mittaustapa.
    Yli 75 astetta pitäisi lämmöt olla,että dpf poltto käynnistyy...
    88 asteen termostaatti siellä on ja käytännössä noin 90 astetta on normaali lämpötila nesteellä piilovalikosta katsottuna.
    Kokeiltu kaikenmaailman appsit mut ei toimi hyvin ellei oo kunnon gps laitetta yhistettynä. Mitenköhän saisin selville mikä autossa mättää muutenku että veisin sen jonnekki pajalle? Voiko dpf alkaa olee tukossa niin sen takia hieman tehottomampi? (Vakio dpf, rullattu se 250+). Voiko olla MAF? Mitä MAF vikaisia netistä katellu niin ei ole omasta mielestä iha niin paljon tehoja lähteny + kulutus ei ole kokoaika tapissa.
    Kannattaako suoraan viedä vaa johonki? Vai ajella normisti ja sittenku käyn dpf poisto ym + softa ottaa nii tutkia tarkemmi mikä on?
    F30 330e
    Auton ohjelmointia Hyvinkäällä! .
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Oliko sulla joku softa millä olet tsekannu koodit?
        Joko tutkimaan itse, tai sitten joku foorumilainen voi auttaa asiassa. Vikakoodit kannattaa katsoa ja live-datasta dpf vastapaineet, ahdot, rail-painee ym ym.
        • ASFilms
          • Jul 2018
          • 37
          • Hyvinkää
          #514
          Kokeilin vikakoodilukijalla mikä kotoa löytyy mutta lukija luulee että mulla on 330i koska lukija ostettu jenkeistä
          Täytyypi keksiä mitenkä saisi hommattua lukijan
          F30 330e
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            BTool expert niminen Android appi vois olla hyvä vaihtoehto. Sillä voit lukea ja nollata koodit, tutkia dpf:n tilaa, lukea live dataa pyydetty vs toteutunut ja tallentaa csv tiedostoon. Tarvitset tietysti obd adapterin. Mielestäni helppo käyttää ja selkeä toisin kuin esim Carly.
            • Nettipepe
              • 1357
              #516
              Varmaan paras tapa on löytää lähiseudun BMW harrastaja joka lukee inpalla vikakoodit.
              Maf ia voi testata ottamalla mafin piuha irti ja pienellä koelenkillä kokeilla toimiiko vielä huonommin.
              IX50
              Tesla M3 performance
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • firstbimmer
                • Oct 2010
                • 79
                • Lahti
                #517
                Tuli hommattua kesä/harraste vehkeeksi E93 cabrio 335i. Auto tuli hankittua hiukan extempore ja ajattelin täältä kysäistä vähän, että mitä sitä tulikaan ostettua☺ Alunperin piti hankkia 996 porsche mutta eihän sinne taakse muksuja saanu mahdutettua😂 Auto on vm 07 ja 165tkm ajettu. Perä tuohon on viimeisen vuoden aikana uusittu ja jarrut joka nurkkaan. Huoltohistoria kunnossa ja ei ilmeisesti talviajoa. Muutama juttu tullu mieleen näin yhden päivän ajelujen jälkeen:
                -parkkitutkat eri väriä auton kanssa. Mikähän juttu tämä on? Nettiautossa monessa mustassa näköjään sama juttu. Voiko noita maalata?
                -onko jotain enneltaehkäisy juttuja/tsekkauksia, jota olis syytä tehdä esim. katon, moottorin, jonkun muun suhteen.
                -auto vaikuttaa niin mahtavalta ajaa, että onko näissä jotain isompaa tyyppivikaa mikä odottelee nurkan takana, kun kaikki eivät tämmöisellä aja🙄 ? Porscheen kun vertaa niin halvemmalla sai kymmenen vuotta uudemman auton ja 0-100 vain 1sek eroa.
                Sitten vielä semmoinen, että voiko tommoista kovakatto avoa pestä painepesurilla ihan kuten perus umpiautoa?😳
                • firstbimmer
                  • Oct 2010
                  • 79
                  • Lahti
                  #518
                  Tämmöistä yritin haulla etsiä mutta en löytänyt niin kysytäämpä täältä. E93 ja sporttisähköpenkit. Mahtaako olla itsellä rikki tuo selkänojan leveyden säätö toiminta, vai käyttäjäperäinen ongelma? Säätyy vain kapeammalle mutta toiseen suuntaan ei tapahdu mitään. Vänkärin penkki sama juttu. Enää ei uskalla koskea kun penkkiin mahtuu enää t-paita päällä😂
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    #519
                    Tutkat vaihdettu, alunperin on korinväriset. Maalaukseen en osaa sanoa mitään, jos on jotkut kiina-anturit niin voi olla ettei toimi.
                    Voi pestä ihan samalla tavalla
                    • JS1234
                      • May 2018
                      • 23
                      • Pohjanmaa
                      #520
                      Kiertää
                      325ia N52 kiertää tuonne 7000 ennenku vaihtaa isompaa, kiertääkö normaalisti näin ylös?
                      • Tommix
                        • 5608
                        • S:t Karins
                        #521
                        Onneksi olkoon hankinnasta, harrastamista nämä 335i:t yleensä vaativatkin, tulet huomaamaan...
                        Ne kuuluu olla maalattuna auton värillä. Nyt on ex omistaja oikonut ja ostanut käytetyt eri väriset anturit (ns. myyntikorjaus?)
                        Katon tiivisteet kannattaa suojata/voidella Krytoxilla (vitun kallista mutta paras). Amazon/ebay, tuolta löytyy.
                        Kannattaa lukea kaikki topikit mitkä haku löytää N54 hakusanalla. Jos sulla on tuuria, niin edelliset omistajat on vaihtaneet kaikki tyyppivikakohteet, niitä riittää, eikä ne ole halpoja.
                        Voi pestä, jos vuotaa niin tiivisteet vaihtoon.
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1615
                          tai sitten ei. Jos auto on tehtaalta tullessa musta, ainakin pre-lci:ssä niitä ei ole maalattu korin väriin ja ovat lilahtavat. Ne voi kyllä maalata korin väriin, pitäisi toimia. Onhan useissa autoissa ne tutkat korinväriset.
                          G30 530e iPerfomance M-sport -18
                          Ex: F30 330D M-sport -15
                          Ex: E90 330D M-sport -06
                          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • firstbimmer
                            • Oct 2010
                            • 79
                            • Lahti
                            #523
                            Kiitos vastauksista👍 Joo ovat itselläni juurikin tuommoiset lilahtavat. Nettiautosta bongasin myös useamman mustan E9x:n jossa myös lilahtavat. Aika tökerön näköiset ovat kyllä. Jostain luin, että porukka on niitä kynäruiskulla maalaillu. Välillä toimii maalauksen jälkeen välillä ei😂 Siinä on lilana ainoastaan se anturin keskellä oleva värähtelevä osa. Itse anturin runko on musta. Saattais onnistua maalata irroittamatta antureita. No talvella sitten. Nautitaan nyt ajosta katto alhaalla ja mahtavasta autosta kun kaikki vielä pelaa😀
                            • 88BMW
                              • May 2011
                              • 127
                              #524
                              Itse otin edellisen 91 kanssa tallin perukoilta kilikolimaalia purkkiin, ja pienellä siveltimellä töpötin tutkat mustiksi,tuli hyvät ja ei ongelmaa toiminnassa. Niitä on myös porukka teippaillutkin ilman ongelmia.
                              Nyt E91 335d Lci -09 M-sport
                              Ex: -
                              -E91 330d -07 M-sport
                              -E46 330Ci -03 M-sport ll
                              -E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
                              -E39 530d -00 M-sport
                              • Aksuuu
                                • Sep 2007
                                • 316
                                • Rauma
                                #525
                                BMW e90 320d -06. Vaihdoin Sachs alkuperäset iskarit, iskarien yläpäät ja eibachin pro kit jouset eteen. Oikeelle puolelle joutu laittaan vanhan iskarin koska tuli tilattuu 2 vasenta. Nyt oikeelle tilattu uusi. Testilenkillä tuli todettua että joku paikka kolisee aika pahasti, kummaltakin puolelta. Tämän jälkeen ei autolla ajettu. Mistä kolina voisi johtua? Olisiko iskaritolpan alakiinnitys jäänyt löysälle? Pyssyllä ammuin kiinni mutta oisko silti jääny löysälle? Koiranluut irrotin remontin ajaksi kummastakin päästä. Tolppa on koottu oikein ohjeiden mukaan.
                                Hyviä ideoita otetaan vastaan mitä vielä pitäisi tarkistaa?
                                I4 e40 Msport
                                Kia Rio 1.2 -21
                                ex. 520d F11 LCI -16
                                ex. 520d F10 LCI M Sport -14
                                ex. 320d E90 -06
                                ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
                                ex. 320i E36 Coupe -95
