Originally posted by Homebrew
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Olihan siinä tosiaan useampi valmistaja,Originally posted by fraatti View PostTuosta se löytyy, tässä kaikki varaosavalmistajien osat kyseisen automallin jarrusatuloihin. Mäntiä löytyy 23kpl.
https://aftermarket.7zap.com/en/pc/5...9/18968/10906/
ei nyt ihan 23kpl sentään mäntiä.. Tiivisteitä sitäkin enemmän.
Mutta tärkeämpi kysymys, mistä noita ostaa, tai miten ylipäätään löytää? BMW osanumeroa ei ole männälle koska ei ole saatavilla, joten onko ainoa vaihtoehto katsella hakujen kautta johonkin automalliin kuuluvia osia? Pelottaa aina kun pitäisi tuollaista sokkona tilata, onko oikea koko jne.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Tuollahan noita on listattuna, mikä mihinkin autoon pitäisi sopia. Eli tuonne laitat autosi vin 7 viimeistä, jolloin valitsee automaattisesti oikean auton, jarrumännän osanumero ylös ja se sitten vaan vaikka aeromotorsin sivuilla osakuun ja ostoskoriin.Originally posted by Dualfun View PostOlihan siinä tosiaan useampi valmistaja,
Mutta tärkeämpi kysymys, mistä noita ostaa, tai miten ylipäätään löytää? BMW osanumeroa ei ole männälle koska ei ole saatavilla, joten onko ainoa vaihtoehto katsella hakujen kautta johonkin automalliin kuuluvia osia? Pelottaa aina kun pitäisi tuollaista sokkona tilata, onko oikea koko jne.e39 540iA E85
Kun paketti on kasassa, niin ei siinä saa olla klapia. Vetarin mutterilla ei siinä ole mitään tekemistä. Onhan laakeri ja napa pohjassa? Menikö laakeri suoraan?Originally posted by aku1979 View PostKun pyöränlaakeri on paikallaan ja keskiö paikallaan, kuuluuko tuossa olla yhtään väljää? Tais mennä laakerihommat vituroiksi...vai kiristyykö pakka kun vetari on kiinni ja momentissa?e39 540iA E85
Napaa painaessa varmaan ei oo nyt laakeri ollut oikeasta kohdasta tuettuna-> laakeri paskana.Originally posted by aku1979 View PostKun pyöränlaakeri on paikallaan ja keskiö paikallaan, kuuluuko tuossa olla yhtään väljää? Tais mennä laakerihommat vituroiksi...vai kiristyykö pakka kun vetari on kiinni ja momentissa?Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Juu oikeassa olet...ei onneksi ehtinyt paskettua. Nyt siis tuntuu oikein jämäkältä.Originally posted by [Snowboarder] View PostNapaa painaessa varmaan ei oo nyt laakeri ollut oikeasta kohdasta tuettuna-> laakeri paskana.
Melko helppo homma kun vaan tietää mitä tekee.Last edited by aku1979; 23-06-2018, 21:20.
Vääristä paikoista puristeleminen ja kolistelu saattaa jättää kooliin/kuuliin jäljen joka sitten kostautuu ennenaikaisena laakerin rikkoutumisena.Originally posted by aku1979 View PostJuu oikeassa olet...ei onneksi ehtinyt paskettua. Nyt siis tuntuu oikein jämäkältä.
Laakereista puheenollen tältä näytti oman perän pinjonin pienemmän laakerin sisäkooli. Nyt kun oot päässyt hyvään vauhtiin niin tuonne on hyvä jatkaa sitten kun meteli ei vaimene...
Toivotaan nyt ettei tullut mitään vaurioita. Perän lentokonemeteli ainakin hävisiOriginally posted by fraatti View PostVääristä paikoista puristeleminen ja kolistelu saattaa jättää kooliin/kuuliin jäljen joka sitten kostautuu ennenaikaisena laakerin rikkoutumisena.
Hyvä kun sait autoh hiljaiseksiOriginally posted by aku1979 View PostToivotaan nyt ettei tullut mitään vaurioita. Perän lentokonemeteli ainakin hävisi
Tekemällä oppii roplaamaan.
Juu virheet jäi harmittaa tosinOriginally posted by HTK12 View PostHyvä kun sait autoh hiljaiseksi
Akselin vetotyökalu on kyllä aivan ehdoton verme! Itse maksoin tosiaan sen n. 70e eikä harmita ollenkaan, niin paljon siinä säästää aikaa ja ennen kaikkea hermoja.
Aina ne jää harmittamaan, mutta tekemällä oppii ja se on tervettä että ajatus jatkuu vielä remontin jälkeen pohtien menikö kaikki hyvin ja missä voisi petrata.Originally posted by aku1979 View PostJuu virheet jäi harmittaa tosin
Aivan varmasti oli hyvä tuo vetotyökalu! Millainen työkalu sulla oli, oliko tästä linkki jo aiemmin jaossa?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Ei rengas/vanne topicista vastausta saa niin kokeillaan täältä.
Tarvis apua millä et:llä tilata vanteet, auto siis takaveto e91 2006vm m sport alustalla. Ja vanteiden koosta muuten, mikä passais parhaiten.
19x9,5 joka nurkkaan
19x8,5/19x9,5
18x8,5/18x9,5
