E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Toni 325i
    • 209
    • Raisio
    #466
    Originally posted by kermis View Post
    Moro,
    E90 kuskinpuoleinen takaiskari vuotanut öljyjä pihalle ja kyyti on muutenkin aika kovaa, ajattelin iskarit vaihattaa. Msport malli niin onko nämä oikeat iskarit?
    https://www.ebay.de/itm/4x-SACHS-STO....c100005.m1851
    Paljon kiitoksia
    https://www.ebay.com/itm/4x-SACHS-ST...8AAOSw5JJZit8T
    Ton paketin tilasin omaan autoon kun sai myös iskarien muut osat samalla. Taakse ostin vielä yläpään osat erikseen.
    • fraatti
      • 4676
      Aina ne jää harmittamaan, mutta tekemällä oppii ja se on tervettä että ajatus jatkuu vielä remontin jälkeen pohtien menikö kaikki hyvin ja missä voisi petrata.
      Aivan varmasti oli hyvä tuo vetotyökalu! Millainen työkalu sulla oli, oliko tästä linkki jo aiemmin jaossa?
      Jos omistat jo vetovasaran niin tuollaisen sopivan holkin teettänee edullisesta esim aikuiskoulutuskeskuksessa tai amiksessa jos muita suhteita ei ole. Valmis sarja taitaa maksaa noin 80e plus pk
      Tässä yleisiä vetarin kierteitä
      https://www.fixusnet.fi/fin/vetoakse...-561238-52840/
      Sama sarja siis ulkomailla 80 ja löytyy driveshaft puller tms hakusanoilla...
      F11 535dX LCI
      • kermis
        • Apr 2017
        • 64
        • Salo
        #468
        Moro,
        Kiitos paljon! laitoin saman setin tulemaan.
        • Toni 325i
          • 209
          • Raisio
          #469
          Moro,
          Osat 6 ja 7 meni vaihtoon samalla kun paikat on auki vaikka ei vanhoissa vikaa ollutkaan..
          • kermis
            • Apr 2017
            • 64
            • Salo
            #470
            liike saa mulle nämä vaihtaa, voisihan nuokin kilkkeet tilata kun eivät näemmä paljoa maksa.
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Mä tilasin fixuksen kautta pelkän tämän osan https://www.handsontools.com/Klann-T...d_p_65087.html ja hain IKH:sta sopivan mutterin ja prikkoja. Kuppi tai hela tai mikä nyt onkaan löytyi jo toisesta setistä. Fraatin setti lienee kaikkein järkevin. Tuo pelkkä spindle oli sen 70e.
              • marko l
                • Apr 2013
                • 192
                • Hirvensalmi
                #472
                Löytyykö siihen n54 PCV valvee eriksee sitä kieritettävää tulppaa?omasta halkesi kun tiukkasin sitä paikoillee.Auto olisi menossa kuukauden sisää ahtimien vaihtoo niin olisi sen osalta saatava auto kuntoo.
                • Miksu8600
                  • Apr 2015
                  • 22
                  • Savo
                  #473
                  Noniin
                  Eli e92 335
                  Tänään teki seuraavaa. Kaukosäätimestä menee ainoastaan kuskin ovi lukkoon muttei taas avaa sitä ollenkaan. Se samalla vaihtoi myös järjestelmän kielen englannista saksaksi. Missä vika?
                  • Dusty
                    • May 2017
                    • 121
                    Shop over 2 million performance and OE car parts from 2,000+ brands — exhausts, suspension, brakes, tuning and styling for BMW, Audi, VW, Mercedes and more. Fast UK delivery from ML Performance.
                    Kolhujen oikasut maalaamatta.
                    • Dusty
                      • May 2017
                      • 121
                      Originally posted by Miksu8600 View Post
                      Eli e92 335
                      Katos vetääks akku viimesii
                      • atvme
                        • Jun 2018
                        • 1
                        Hei,
                        Ostamassa mahdollisesti e91:stä ja kysyisin onko tästä https://www.nettiauto.com/bmw/330/9729204 kenelläkään tietoa/mitä näistä ylipäänsä kannattaa tarkastella ostaessa? Onko jotain erikoista malli/tyyppivikaa yms?
                        Vaikuttaisi olevan m57 koneella, joka ilmeisesti varmempi kun uudempi n57.
                        • Dualfun
                          • Jan 2003
                          • 17984
                          • PKS
                          #477
                          Originally posted by atvme View Post
                          Hei,
                          Tästä löytyy seacrhilla varmasti paljon juttuja, itse käytin hakusanaa "ostamassa" ja esim. tämä löytyi heti
                          Osta N57 jos haluat uudempaa tekniikkaa. Osta M57 jos haluat ostaa halvemmalla. Noin karrikoiden omat mielipiteet.
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • ASFilms
                            • Jul 2018
                            • 37
                            • Hyvinkää
                            #478
                            Eka postaus kuuluisilla foorumeilla!
                            Ostin tossa viikko sitten e90 330d (m57n2) ja kaipaisin pientä äänimailmaa autoon joten onko ideoita? Suunnitelmissa ois loppuvuodesta/alkuvuodesta käyä seinäjoella AJ luona ohjelmoimassa + dpf poisto. Mutta onko tähän hätään mitään mikä parantaisi ääniä? Mietin menisinkö Tiittaselle ottamaa takapöntön poies (vai keskipöntön, vai molemmat)? Onko kokemuksia, suosituksia?
                            F30 330e
                            Auton ohjelmointia Hyvinkäällä! .
                            • -JMV-
                              • 840
                              • Etelä-Pirkanmaa
                              #479
                              Eli e92 335
                              Oot mennyt avaimella sisään jonka takia vaihtanut kielen tehdasasetukseen
                              F82 harraste
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #480
                                Oma kommenttini tähän on, että aivan turhaa hommaa dieselissä. Kuulostaa aina työkoneelta ihan sama mitä teet. Mulla on omassa 330d E91:ssä softa + tyhjä DPF, katti pois ja samoin kaikki muut vaimentimet pois, paitsi takapönttö, joka sekin on jokin aftermarket en-tiedä-mikä.. Eikä tuosta kyllä kuulu todellakaan yhtään mitään. Mun mielestä siis aivan turhaa hommaa. Ennemmin käyttäisin rahat jotenkin muuten. Vaikka ottais takapöntönkin pois, niin kuulostaa silti joltain katujyrältä. Koska diesel..
                                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
