Originally posted by Markojs
View Post
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Tarkoitatko ihan iskarin yläpäätä vai kenties näitä https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_5875 ?Originally posted by TMB View PostMulla piti Z4 vastaavaa kolinaa. Syynä oli ne iskaritolppien yläpäästä lähtevät tuet. Ohje oli löysätä kaikki pultit ja vetää takas momenttiin.
Yläpäät on siis uusittu jo ja kiristetty kuorma päällä momenttiin mutta noihin tankoihin
ei ole kyllä koskettu muutakuin iskarin puolelta, voi hyvinkin olla löysällä toisesta päästä?
Noita tukivarsia koittanu itekkin rengasraudalla väännellä mutta en itsekkään ole
huomannut mitään erikoista ja helat näyttää päältäpäin ehjiltä mutta tiedä näistä.
Se vaan että korostuu moninkertaiseksi sadekeleillä niin viittais omasta mielestä johonki puslaan/helaan ?
E9x löytyy muovitulpan alta yksi pultti jota kiristellä, joten ei tarvitse purkaa mitään, helppo homma.Originally posted by TMB View PostVarmaankin just nuo tangot - menee siitä tolpan päästä sinne jonnekin tulipellin päälle. Ne sisäpään pultit ei taida olla E9Xssä samalla lailla näkyvissä kun mitä Zetassa on. Ei ihan niin simppeli kokeilla, mutta ainakin halpa operaatio.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Diesel polttoainesuodatin pitäis vaihtaa (kyseessä e90 pre lci 330d, m57n2). Onko kukaa ite vaihtanu? Pitäis olla semi helppo homma. Mut mitenkä ilmaus?
Ilmaus hoituu ihan vaan pitämällä virtoja päällä vaikka pariin kolmeen kertaan n. 30sek ennen käynnistystä.Originally posted by ASFilms View PostDiesel polttoainesuodatin pitäis vaihtaa (kyseessä e90 pre lci 330d, m57n2). Onko kukaa ite vaihtanu? Pitäis olla semi helppo homma. Mut mitenkä ilmaus?Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Sigun toukasta lakkas kaukosäätönen keskuslukitus toimimasta. Illalla toimi normaalisti, aamulla ei saanu ovia auki vaan piti avaimella kääntää ovesta ja sit sai kerran napista lukkoon jonka jälkeen nappulat ihan mykkänä. Sulakkeet kunnossa mut tosin sielläkin 15a edelleen paikallaan eikä mitään vaikutusta vaikka takalasin luona koittaa avata/lukita ovia. Oisko akku sanonu ittensä irti vai antennivahvistin vai mistä lähteä tutkimaan? Kyseessä siis avain mihin pitää juottaa uus akku
E. Ja jos on vahvistin vaihtokunnossa niin käykö vastaava mistä vaan pre-LCI e91 tilalle?Last edited by Vicious_e36; 30-07-2018, 11:15.e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
e36 328i ’95 Touring,
e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
Eikö näissä touring malleissa ole sitä johdinsarjan katkeaminen ongelmaa takaluukussa... Oisko antenni vahvistimelta johdot poikkiOriginally posted by DirtyDiesel View PostSigun toukasta lakkas kaukosäätönen keskuslukitus toimimasta. Illalla toimi normaalisti, aamulla ei saanu ovia auki vaan piti avaimella kääntää ovesta ja sit sai kerran napista lukkoon jonka jälkeen nappulat ihan mykkänä. Sulakkeet kunnossa mut tosin sielläkin 15a edelleen paikallaan eikä mitään vaikutusta vaikka takalasin luona koittaa avata/lukita ovia. Oisko akku sanonu ittensä irti vai antennivahvistin vai mistä lähteä tutkimaan? Kyseessä siis avain mihin pitää juottaa uus akku
E. Ja jos on vahvistin vaihtokunnossa niin käykö vastaava mistä vaan pre-LCI e91 tilalle?IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Näissäkin?Originally posted by Nettipepe View PostEikö näissä touring malleissa ole sitä johdinsarjan katkeaminen ongelmaa takaluukussa... Oisko antenni vahvistimelta johdot poikki
noh, pitää kurkata neki! Kiitos
Ei saakeli ois luullut, että toisen takapyöränlaakerin vaihtaminen ois menny ku vettä vaan, mutta kyllä taas kaikenlaista hässäkkää oli vetarin ja pakoputken kanssa jne...onnistuin myös survomaan vanhan laakerin jykevästi kiinni laakerinvaihtotyökalun "kuppiin". Kiva pamaus kun sain rälläköityä laakerin poikki...onneks ei lentänyt mitään silmille vaikka suojalasit olikin.
e90 -08 automaatti 330i kaipaisi äänimaailmaan vähän piristystä, nykyinen saundi on ihan hyvä, mutta saisi kuulua vähän kovempaa.
https://www.ebay.de/itm/14815-MagnaF...magnaflow.TRS0
tekiskö tolla mitään? En tuosta enempää satsaa rahallisesti
Ostaisin ehdottomasti jonkun malliin suunnitellumman ratkaisun tuollaisen yleismallisen tilalle tai sitten kannattaa jättää tekemättä. Eikös tuossa sinunkin autossasi vaimennin ole ns. poikittain ja putkenpäät tule siitä kyljestä ulos. Saattaa aiheuttaa ongelmia saada tuollaista yleismallista mitenkään fiksusti asennettua ja toisekseen, kun nuo tulevat tuosta keskeltä takaa ulos, niin vaimennin näkyy rumasti alareunastaan jne.Originally posted by kermis View Poste90 -08 automaatti 330i kaipaisi äänimaailmaan vähän piristystä, nykyinen saundi on ihan hyvä, mutta saisi kuulua vähän kovempaa.
Itse en laittaisi.
Omassa E92 N52 koneisessa oli Supersportin pönttö. Tuli Amazonin kautta ja ei muistaakseni paljoa yli 300e tainnut maksaa. Istui ihan nätisti ja pienellä askartelulla meni paikoilleenkin.Last edited by McBeast; 31-07-2018, 15:52.
tossa tuo linkkaamani ja näyttää omaan silmään ihan ok ja kuulostaa hyvälle.
toki se OEM performance putkisto olisi myös ihan kiva
ei vaan viitsi niin paljoa tunkea rahaa.
Originally posted by TMB View PostVarmaankin just nuo tangot - menee siitä tolpan päästä sinne jonnekin tulipellin päälle. Ne sisäpään pultit ei taida olla E9Xssä samalla lailla näkyvissä kun mitä Zetassa on. Ei ihan niin simppeli kokeilla, mutta ainakin halpa operaatio.Noniin muovitulpan altahan löytyi yksi pultti ja kyllähän se kiristyi varmaanOriginally posted by Supra^ View PostE9x löytyy muovitulpan alta yksi pultti jota kiristellä, joten ei tarvitse purkaa mitään, helppo homma.
reilun kierroksen ennenkuin meni tiukaksi.
Nyt vaan sadekelejä ootellessa että pääsee kokeilemaan vaikuttiko mitään.
Tiedä sitten jos tuossa olisi syy niin miksi ääntää märällä vaan? :think
