E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    #436
    Originally posted by aku1979 View Post
    Jarrujen täristys hävisi, kun puhdistelin kunnolla edestä ja takaa kaikki jarrukilkkeet ja hioin lasittuneet palat ja levyt.
    Nyt sitten aamulla ylläripylläri uusi vika eli idrivesta näyttö täysin pimeänä. Radio ja tutkat toimii. Liekkö näyttö sitten hajonnut? Ei löytynyt koodeja.
    Sulake rikki toivottavasti, itellä meinas kerran kans iskeä epätoivo kun huoltokeikan jälkeen oli näyttö pimeenä, mut sulakkeen vaihdettua lähti rokkaamaan...
    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
    Ex. E91 330d -07
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Muistatko mikä sulake? Oliko tuo hanskalokerossa vai konepellin alla?
      • amisqo
        • Apr 2011
        • 1615
        Ainiin. 330d:ssä saattaa joutua ottamaan vielä pakoputken pois. Omasta otin irti. 325d:ssä riittää laskeminen. Takapöntön puskurin luona olevat pultit on usein jumissa ja menee poikki. Tällöin tiedossa tietysti poraushommia. Ja pultit ovat varsin kovaa tavaraa....
        Hankalimmaksi asiaksi saattaa muodotua vetoakselin pois ottaminen ja paikoilleen saaminen. Haullakin taitaa löytyä niitä kauhukertomuksia.
        Itselläni juuri nämä aikoinaan. Kannattaa myös olla tarkka, että laakeri menee suoraan, ettei laakeri ja laakeripesä ota kipeätä. Yhellä tutulla oli koko napa solmussa epäonnistuneen rempan takia.
        Mulla nimenomaan toi putki pulttijumppa ja vetarit oli niin perkeleen tiukassa, ettei tallikaluilla lähtenyt. Piti käyä hydraulivehkeillä vetämässä se ulos.
        Lisäksi oikeasti kannattaa vetää se vetari takasin booreille, ettei ne hajoa kovan käsittelyn seurauksena. Itsellänihän meni molemmat vetarit paskaksi
        Sit viel tohon merkkikeskusteluun, mul edessä fagit takana skf tai toistepäin ja on ne nyt jo 30tkm kestänyt
        G30 530e iPerfomance M-sport -18
        Ex: F30 330D M-sport -15
        Ex: E90 330D M-sport -06
        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
        Ex: e30 320i -89
        Ex: e30 318iS -90
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Ja itseasiassa saattaa tulla SKF pakettissa FAG laakeri. Samaa kamaa ja minusta ainakin ns. parasta.
          1. Vetarin ulossaamiseksi joku ulosvedin (sisäänpainaja), esim. http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...in-2000019462/
          2. Laakerin ulos/takaisinsaamiseksi kierretappisarja, esim. http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...en-2000021491/
          2.1. Sokkapihdit lukkosokkaa varten
          3. (suositus) Vetarin takaisinsaamiseksi, kts keskustelu https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=356
          Suositus: Katso missä kunnossa jarrukilvet on, menisi uusiksi samalla... Ei onnistu ilman laakerihommaa vaihto nimittäin.
          Mitkä on muuten jarrukilvet? Ne peltisuojat?
          • hcaape
            • Nov 2009
            • 837
            • hyvinkää
            #440
            kyllä
            siis jarrulevyn takana
            sDrive23i A E89 Roadster -10
            ex E92 325i -09
            ex E65 735i -02
            ex E38 730d -98 ;(
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Ainakaan nuo vetareiden mutterit ei ole kovin pahasti ruosteessa...ehkä toivoa että lähtis melko kivuttomasti. Vetämällä oli tarkoitus laittaa paikalleen. Takajarrusatulat taas on aivan pirun ruosteessa...menee varmaan vaihtoon jossain kohdassa. Edessä aivan ruosteettomat.
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17984
                • PKS
                #442
                Pura atomeiksi ja hiekkapuhalla/puhalluta, kuumakesto epoksit ym päälle.
                Jos tiivisteet on huonossa kunnossa, ne saa uudet. Ainoastaan mäntä on vaikeampi löytää tarvikkeena, saattaa löytyä, mutta BMW varaosana sitä ole saatavilla. Eikä siinä välttämättä ole mitään vikaa, korkeintaa hioo pikkasen jos on pientä hapettumaa.
                Mä tein omaan E90 saman homman jo 70tkm kohdalla
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • fraatti
                  • 4676
                  Tuosta se löytyy, tässä kaikki varaosavalmistajien osat kyseisen automallin jarrusatuloihin. Mäntiä löytyy 23kpl.
                  F11 535dX LCI
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Ajattelin laakerinvaihdon yhteydessä vaihtaa taakse etualatukitangon helat, etuylätukitangot ja ylätukivarret...nimet meni varmaan pieleen.
                    • ok`
                      • May 2009
                      • 13
                      • Kuopio, Finland
                      #445
                      Eilen tuli vaihdettua jouset e90 xdriveen.
                      Kiinnitin huomiota, että edessä ylätukilaakereissa tuntui hieman välystä tms. kun paketti oli kasassa, mutta irrallaan ei. Tämä siis kun tukilaakerin reunasta otti kiinni ja heilutti ylös/alas. Vähän huonosti selitetty 😀
                      Onko muilla tullut vastaan tuommoista?
                      • fraatti
                        • 4676
                        Tuliko iskarin mutteri kunnolla kiinni?
                        F11 535dX LCI
                        • ok`
                          • May 2009
                          • 13
                          • Kuopio, Finland
                          #447
                          Mielestäni kyllä. Huomasin tuon siis jo purku vaiheessa.
                          • Homebrew
                            • 347
                            • Paimio
                            #448
                            Hanskalokerossa oli, en muista mikä sulake oli. Googlella silloin löysin että joku muukin oli saman asian kanssa paininut...
                            Ex. E91 330d -07
                            • Homebrew
                              • 347
                              • Paimio
                              #449
                              Millainen homma on raidetankojen vaihto perusohjauksella olevaan E91? Kuskin puolella väljää ulkopäässä, mutta niin hirveässä kunnossa näyttivät olevan että meinasin vaihtaa koko tangot. Lemförderit tilauksessa...
                              Ex. E91 330d -07
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Itseäni kommentoiden...kannattaako muuta vaihtaa samalla? Narinahelat vaihdoin viime kesänä jo. Takapyörää voimakkaasti heiluttaessa klo 9 ja 3 otteella, joku pusla/pallonivel antaa periksi.
