E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17984
    • PKS
    #526
    Originally posted by amisqo View Post
    tai sitten ei. Jos auto on tehtaalta tullessa musta, ainakin pre-lci:ssä niitä ei ole maalattu korin väriin ja ovat lilahtavat. Ne voi kyllä maalata korin väriin, pitäisi toimia. Onhan useissa autoissa ne tutkat korinväriset.
    Eikä ole mustassa LCI:ssäkään maalattu. Tosin tutkat ovat ilmeisesti vaihtuneet matkan varrella parempiin, koska auringonpolttamia violettejä en ole näissä uudemmissa nähnyt enää.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Oli e92 335xi:ssä "edessä vasemmalla ja oikealla takimmaisten alatukivarsien helat väljät.
      Yritin noita etsiä mutta en kyllä ole ollenkaan varma mistä noita saa ja mikä on osanumero. Varmaan nuo helat vaan vaihtaa, ku halvemmaksi tulee, ja tukivarret miksikään taida mennä?
      • e39 ukko
        • Jan 2018
        • 36
        E91 320d apparin ovi
        Joo tosiaan e91 320d farkun apukuskin ovi ei mene lukkoon jostain syystä?? Luin jostain että sulake olisi palanut? Niin mistähän mahan löytää sen sulakkeen ja millä numerolla? Kiitoksii vastauksista jo etukäteen! :think
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1615
          Hanskalokeroo irti niin alkaa löytymään ja sielä pitäs olla taulukko myös missä sulakebumerot
          G30 530e iPerfomance M-sport -18
          Ex: F30 330D M-sport -15
          Ex: E90 330D M-sport -06
          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • e39 ukko
            • Jan 2018
            • 36
            Taulukkoa ei kyllä löytyny nii osaisko joku sanoo suoraan mkä sulake on oikea?
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17984
              • PKS
              #531
              Taulukko on muovinen/paperinen vihko, joka on hanskalokeron takalevyssä kiinni takapuolella.
              Ota huomioon, että sulakkeiden numero vaihtelee vuosimallin mukaan.
              Minun autossani ('09 320i Sedan) keskuslukituksen sulakkeet ovat: 61, 72, 73, 79.
              Täällä jotain myös, sekä kuva mistä selviää missä kohtaa mikäkin sulake# on.
              Fuse and relay location. Fuse box diagram. Cigarette lighter fuse. Assignment of the fuses and relay BMW E90, E91, E92, E93 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009-2012).
              • majgul
                • Nov 2008
                • 890
                Eikö kellään tosiaan ole tietoa? Pitäisi päästä äkkiä tilaamaan ja vaihtaa osat ennen reissua
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17984
                  • PKS
                  #533
                  https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=31_0740
                  Osa 9 ?
                  Tosta Lemförderit 2kpl
                  Tai sitten ostat suoraan vaan kokonaiset tukivarret, osa 8 -
                  Lemförderiä tottakai.
                  • majgul
                    • Nov 2008
                    • 890
                    Osa 9 ?
                    Jes! Kiitoksia, laitanpa heti tilaukseen
                    • GeeTee
                      • 374
                      • Lappeenranta
                      #535
                      Paljonko M47TU2D20 163hp ahtaa vakiona?
                      e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                      • e39 ukko
                        • Jan 2018
                        • 36
                        http://fusesdiagram.com/bmw/fuse-box...bmw-3-e90.html
                        Nyt ei oo kyllä sulakkeissa vika, sulakkeet oli kaikki ehjät. Purin verhoilun ovesta irti ja huomasin että ovi kyllä menee lukkoon kun vähän sitä nuppia painaa mutta ei aukea kun avaimesta painaa.. Ja silmämääräsesti ei kyllä mikään ole irti tai rikki... Onko kellään ideoita mistä lähtee vikaa ehtimään?
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #537
                          1.5-1.6bar
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                          • Mxa
                            • Oct 2011
                            • 15
                            335i ahtopaineongelma
                            Edit: Vika löytyi. Ahtoputki rikki.
                            E92 335i 07
                            Ex: E46 328Ci 99
                            • majgul
                              • Nov 2008
                              • 890
                              Onko tuo matalapaine pumpun anturi missä kohtaa n54 moottoria. Välittömästi ku oli liikkeessä vaihdettu korkeapaine pumppu nii tuli vikakoodia lpfp Fuel pressure sensor electric. Mikähän tuohon olisi tullu? Liitin löysällä? Ei suostunut aluksi nollaamaan ja ajoin möykkyyn nii lähti pois. Tuli kuitenkin vähän ajan päästä takaisin.
                              • e39 ukko
                                • Jan 2018
                                • 36
                                E91 linjamuunnin
                                Tietäskö joku mistä löytyy e91 takakajareiden johdot ja minkä väriset mahtaa olla? Joku sanoi että johot löytyisivät takakontista tuosta "mulf modulesta" onko mitään perää? Tosiaan linjamuunninta laittamassa kiinni enkä kehtais takaovista asti ruveta johtoja vetämään.....:think
