E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • RavisKokki
    • Mar 2018
    • 4
    Originally posted by _Pietu_ View Post
    Tänks!
    • ^Rikke
      • Oct 2014
      • 293
      • Pieksämäki
      #647
      Siqun e91 valokatkaisija sano sopimuksen irti. Vipu pyörii ns tyhjää eikä valitse mitään asentoa.
      Pystyykö tuolle mitään muuta tekemään kun vaihtamaan uuden? Uusi osa ihan plug and play vai vaatiiko jotain koodailuja tms?
      Showroom!
      BMW e91 325d LCI M-sport -09
      IG!
      rrikkee
      • Miksu8600
        • Apr 2015
        • 22
        • Savo
        #648
        335i e91 -09
        Tulee käynnistettäessä ilmoitus Service due!
        Mikähän mahtaa olla tarkoitus? Auto kuitenkin käynnyt huollossa 7000km sitten. Öljyt, jarrunesteet, suodattimet... ja seuraavaan huoltoon näyttää vielä kilometrimääräksi 13 000.
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Mikä merkki sen yhteydessä on? Olisko katsastusaika mennyt auton mielestä pitkäksi?
          • Miksu8600
            • Apr 2015
            • 22
            • Savo
            #650
            Mittaritaulussa on auton kuva ja lukee service. Ja radio/ navigaattori näytössä on keltainen kolmio yläreunassa ja lukee toi service due!
            Mut näköjää katsastus väli on 19.5-19.9. Johtuisko sit tästä ��
            • E39-530A
              • Feb 2007
              • 996
              Ei kai auto katsastuksesta mitään tiedä. Jos siellä lukee inspection, niin se tarkoittaa tiettyä huoltosettiä (katso huoltovihkosta). Nuo jarrunesteet, jarrut, öljyt ym. ovat yksittäisiä huoltokohteita, jotka voi tehdä joko erikseen tai yhdessä inspection-huollossa. Joku korjatkoon, jos tämä ei mennyt enää näin E9x:n kanssa.
              Olisiko huoltovalo/laskuri jäänyt joltain osin nollaamatta tai sitten itse inspection-huoltoa ei ole tehty. Oliko auto huollettu merkkihuollossa vai jossain monimerkkihuollossa tai nyrkkipajalla?
              i4
              ex E92 335iA -08
              ex E34 540iA -93
              ex E90 325iA -05
              ex E39 530iA -00
              ex Toyota Avensis
              ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
              • Miksu8600
                • Apr 2015
                • 22
                • Savo
                #652
                Bmw merkkihuollossa käytetty. Kun ilmoitteli huoltoa. Ei lue kyllä inspectionia. Pelkästään toi service due. Ja tosiaankin vilauttaa sen näytössä kun auton käynnistää.
                • E39-530A
                  • Feb 2007
                  • 996
                  Varmin tapa selvittää tämä on tietysti mennä auton avaimen kanssa huoltoneuvojan tiskille, josta lukevat auton tiedot. Joka tapauksessa siellä on jotain huoltoa tekemättä tai nollamaatta. Oma lukunsa on tietysti itse huoltosysteemi jos se olisi jotenkin sekaisin, mutta siitä minulla ei ole kokemusta tai tietoa.
                  i4
                  ex E92 335iA -08
                  ex E34 540iA -93
                  ex E90 325iA -05
                  ex E39 530iA -00
                  ex Toyota Avensis
                  • Dualfun
                    • 17953
                    • PKS
                    #654
                    Tietää se, katsastusajankohta löytyy yhtenä "huoltona" valikosta.
                    Ohjeet selaamiselle ja nollaamiselle autossa missä ei ole iDrive -
                    Step 1
                    Insert key into slot
                    Step 2
                    Press start/stop button without depressing clutch/brake and wait for the service reminder to dissapear.
                    Step 3
                    Immediately after service reminder goes out, press and hold the odometer reset. After 3 secs a warning triangle will appear, keep the odo. button pressed and after another 2-3 secs the Oil can will appear. I f you hold it too long (10 secs in total) you will overshoot the runway and some German writing will appear giving the software level/ can bus etc. of the car. Go back to the beginning and start again.
                    Step 4
                    You are now in the service menu, use the toggle switch on indicator stalk to scroll up/down through the various service items.
                    Step 5
                    When you have the item you want to reset showing, press the BC button on end of indicator stalk. Reset should now appear in the display. Press in and hold the BC button for 2-3 secs and a clock will start whirling around and hey presto, its done
                    Step 6
                    You can now either scroll up/down to select another item (as in step 4) or you can press the start/stop button to exit.
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • Miksu8600
                      • Apr 2015
                      • 22
                      • Savo
                      #655
                      Jaahas. Liian viisaita noi autot nykyää.
                        • 10950
                        Tuo katsastut muistutus on monista autoista otettu pois käytöstä. Onnistuu esim. ISTA:lla. Ellei käytä merkkihuollossa katsastuksessa, niin tuskin sitä normaali katsastusasemalla nollataan.
                        • Tome
                          • Nov 2003
                          • 548
                          Ei tietenkään nollata. Mutta hyvä se on olla muistutuksena itselle ettei unohdu katsastaa ja helppohan se on nollata.
                          • E39-530A
                            • Feb 2007
                            • 996
                            Ahaa, tätä en tiennytkään. Minulla ei ole ole ollut kummassakaan tuota ainakaan päällä, siis entisessä E90:ssä (suomiauto) ja nykyisessä E92:ssa (ostettu ed. toimesta jostain päin Eurooppaa ja tuotu mukana). Tässä on iDrive ja edellisessä ei ollut. Onko tämä ollut vakiona kaikissa E9x:ssä vaiko vain iDriven kanssa tai uudemmissa? Omat molemmat pre-lci.
                            i4
                            ex E92 335iA -08
                            ex E34 540iA -93
                            ex E90 325iA -05
                            ex E39 530iA -00
                            ex Toyota Avensis
                            • TMB
                              • Apr 2014
                              • 124
                              E90 pissapojan pumppu - vaihtuuko autotallin lattialla kohtuullisella määrällä kirosanoja vai pitääkö vääntäytyä nosturille?
                              • tiakri
                                • Jan 2008
                                • 215
                                #660
                                Vaihtuu melko helposti eikä nosturista ole juuri apua. Vasen etupyörä irti, 8mm/10mm avaajalla pyörittelee kymmenkunta taaemman sisälokasuojan kiinnikettä auki niin sen takana on jo säiliö esillä. Pienellä nitkuttelua saa vedettyä sen verran ulos että pumpun vaihtaa ja sitten vaan kasaten.
                                Tuossa joku video malliksi: https://www.youtube.com/watch?v=yY9tsxPANxg
                                E90lci'09
