E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Pajis
    • Mar 2018
    • 3
    • Orimattila
    #31
    Bmw e90 320d 2006 EWS ajonesto päällä.
    Elikkäs osaisko joku kertoa miten saisi ton ews pois päältä. Vikakoodi inpalla katottuna on :4A63
    • Dualfun
      • 17961
      • PKS
      #32
      Mikäli startti ei pyöritä ollenkaan, on CAS-EWS synkka pielessä, eli INPA:lla se uusiksi.
      Tai sitten sulla on esim päävirtakaapeli löysällä akun päästä, koneen maadoitus huono, tms.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Pajis
        • Mar 2018
        • 3
        • Orimattila
        #33
        Joo elikkä stratti kyllä pyörittää hienosti.
        • Potka
          • Aug 2009
          • 67
          • Lepsämä
          #34
          Lainasin tuossa tuoreen vaimokokelaan E92. Ajoin n. 50 km matka-ajoa, pysähdyin käymään kaupassa, nakkasin kauppakassin takakonttiin ja lähdin jatkamaan matkaa. Kauppareissun aikana radiomoduuli lakkasi toimimasta, ei kuulu pihaustakaan, eikä näytössä ole kuin tyhjyyttä. Tässä vehkeessä ei siis ole iDrivea.
          Mistähän päästä tätä lähtisi tsekkaamaan?
          Oliko kenelläkään tähän mitään hyviä arvauksia? Tai lähinnä known issuet / samankaltaiset syndroomat?
          E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
          Entisiä:
          E30/E36/E39/E60/E92
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #35
            Kyllä ainakin vanhemmissa malleissa pyörittää startilla muttei käynnisty jos synkka on pielessä.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • Pajis
              • Mar 2018
              • 3
              • Orimattila
              #36
              Ok. Osaisko joku sanoa miten sen saa resetoitua? Inpalla ku meen e90 > motor > m47. Ni herjaa että "identification error" eli en pööse edes nollausvalikkoon. Vikakoodit kyllä pystyn lukemaan.
              • tiakri
                • Jan 2008
                • 215
                #37
                Katsastuksessa tuli korjauskehotus vuotavasta etuiskarista, oikeanpuoleinen.
                Auto E90LCI 325iA '09 jossa M-Sport alusta.
                Saksan ebaysta näyttäisi saavan osaa 31316796160 alle 70eur, joka on Sachsin ilmeisesti originaali vaimennin.
                Onko joku syy laittaa jotain muuta kuin tuollaiset? (Vaihdan kyllä molemmille puolille samalla).
                E90lci'09
                • amisqo
                  • Apr 2011
                  • 1615
                  eipä oo mitää syytä. Toki bilstein on toinen, vähän ehkä kalliimpi.
                  Ex: F30 330D M-sport -15
                  Ex: E90 330D M-sport -06
                  Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                  Ex: e30 320i -89
                  Ex: e30 318iS -90
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    #39
                    Olisko väärät/vanhat scriptit sit INPA:ssa..? Mistä sä saat vikakoodit luettua jos et valikkoon asti pääse?
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • Calypsocoupe
                      • Mar 2003
                      • 2932
                      • EFNU
                      #40
                      Originally posted by kmn View Post
                      E9x koreissa muistaakseni about 5/2007 vaihtui moottorityyppi N47:ään. Eli 2007 vuoden autoja katsellessa kannattaa olla jo tarkkana ja runkonumerolla tarkistaa. 2008 puolella ei ole missään autossa enää M47-moottoria.
                      E91 07/2007 on vielä M47:lla, eli tehtaan kesälomien jälkeen 09/2007 tuli N47 niihinkin. E92 muistaakseni aikaisemmin kuten myös E81?
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5461
                        • FI
                        #41
                        E93, onnistuuko Carlyllä koodata katon avaus avaimen nappia pidettäessä pohjassa? Cabriomodulessa oli ainoastaan se nopeusrajoitus katon avaukseen.
                        Ja autossa on Comfort access.
                        • viksu
                          • Feb 2009
                          • 62
                          Originally posted by viksu View Post
                          E91 330d -06 nakkas laturin remmin pois paikoiltaan. Joku kiristäjäkö siellä on mennyt? Mitä kaikkea tuo remmi pyörittää, uskaltaako ajaa kylmällä moottorilla n. 4 kilsan päähän pajalle?
                          Anyone?
                          Ettei vaan oo ohjainrullan pultti katkennu kuten kävi itelle? Käsittääkseni M57:ssa just sama systeemi.. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...4&postcount=29 Vesipumppuhan pyörii samalla hihnalla joten vähä riskihän sillä on ajaa yhtään.
                          Juuri näinhän siinä oli käynyt. Kuulemma ei edes kovin harvinaista.
                          e91 330d -06
                          ex e39 530i
                          ex e36 325i
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5461
                            • FI
                            #43
                            Mitäs meinaa tällainen vikakoodi (BMW E93 325i N53B30):
                            Fuel pressure sensor, electric
                            Code: 0029F3
                            Bensanpaineen anturi? Auto toimii täysin normaalisti, mutta tuollaisen koodin pukkaa päälle heti nollauksen jälkeen
                            Tämä tilaukseen ja matka jatkuu?
                            Palaan tähän, jos joku joskus miettii samaa vikaa.
                            Vaihdettu mielenrauhan vuoksi molemmat anturit (high ja low pressure sensorit) ja vikakoodi katosi. Ei vaikutusta auton käyntiin, vetoihin tai kulutukseen.
                            • -BMW-
                              • Feb 2007
                              • 181
                              • Klaukkala
                              #44
                              Mistähän vuotaa jäähdytinnestettä? Konepelti auki moottoritilan pohjamuovi näyttää kuivalta ja puskurin edestä katsottuna ei näy märkää. Ainoastaan puskurin ja pohjamuovin välistä tiputtaa ja vasemman lokasuojan kohdalta myös (voi olla että auto parkissa hieman vinossa). 320d M47
                              - Kaikki letkuliitokset kokeiltu läpi
                              - Paisuntasäiliön alta ei vuoda
                              - Kielenpäällä kokeiltu nestettä ja makeaa on
                              Onko näistä hajonnut syyläreitä? Kummalla puolella näissä on jäähdyttimen tyhjennysproppu (voisiko vuotaa siitä, aiempi omistaja vaihtanut vesipumpun)?
                              BMW 328 Ci -00
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1904
                                • N/A
                                #45
                                Luulisi olevan varsin helppo löytää, kun ajat auton kuumaksi ja otat sen pohjamuovin irti.
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 225e xDrive (u06)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Mini Cooper (f56)
