E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1612
    Originally posted by Turbo-Extra View Post
    Moi! Kilsoja alkanut tulla siihen malliin että vaihto dieseliin alkaisi olemaan ajankohtainen. Mitä kaikkea erityistä huomioitavaa noissa kyseisissä moottoreissa on verrattuna bensaan? Ilmeisesti kohtuullisen kestäviä ovat? Minkälaisia tehoja lastuttamalla irtoaa? 2008vm auto siis kyseessä mitä menossa katsomaan..
    No riippuu toki onko m vai n kone. Reipasta 300/700 noista saa. Hehkut, hehkurele semmone yleinen riesa. M koneissa imusarjanläpät. Aika varmoja vehkeitä on juu.
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • rodpe
      • May 2016
      • 83
      • Kokkola
      Hyvä jäähdytinneste 335i 2008 bemariin?
      • J@kke
        • Dec 2014
        • 37
        • Joenkylä
        Punainen akun merkkivalo
        Moro,
        Siirtäkää oikeaan paikkaan, jos on väärässä.
        Eli 91:ssä syttyi eilen illalla punainen akun merkkivalo ja samalla ohjaus jäykistyi niinkuin tehostin ei olisi pelissä ollenkaan.
        Vikakoodeja en päässyt vielä eilen luetuttamaan missään niin näin alustavasti mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään?
        -J@kke
        __________________________
        Menopelit, entiset ja nykyiset:
        E36 316
        E46 318
        E39 523
        E39 528
        E91 320
        • JTP
          • Aug 2008
          • 506
          • Hpj
          Originally posted by J@kke View Post
          Moro,
          Se punainen valo ei ole akun merkkivalo vaan latauksen merkkivalo. Ja kun se palaa, niin laturi ei silloin lataa akkua.
          Kannattaa ihan aluksi kurkistaa pellin alle ja tarkistaa onko apulaitehihna ehjä ja pyöriikö laturi. Sama hihna pyörittää myös ohjaustehostimen pumppua, joten jos hihna on katkennut ei silloin ohjaustehostinkaan toimi..
          e90 330i lci -09
          Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
          Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
          • J@kke
            • Dec 2014
            • 37
            • Joenkylä
            Kiitos tiedosta ja vinkistä. Ruåtsin kielinen opus niin en ruennut sieltä tarkastamaan mitä se merkkivalo meinaa.
            Tuossa pellin alle tuli vilkaistua ja hihna siellä onkin vaihdon tarpeessa.
            -J@kke
            E36 316
            E46 318
            E39 523
            E39 528
            E91 320
            • Tommix
              • 5401
              • S:t Karins
              Olisko alkuperäinen jäähdytysneste?
              • rodpe
                • May 2016
                • 83
                • Kokkola
                Sitä havittelinkin, viestin kirjoitusaikaan sitä ei ollut saatavilla ja tänäänkin auto seisoo telakalla. Ajattelin että olisiko esim motonetistä ollut saatavilla vastaavaa nestettä, mutta odottelen että saan huomenna oikeaa nestettä tiskiltä.
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5418
                  Eikai sillä ole väliä onko se motonetin vai alkuperäistä? Kunhan nyt ei väärän väristä sinne laita.
                  • Dusty
                    • May 2017
                    • 112
                    Juurikin näin.
                    Kolhujen oikasut maalaamatta.
                    • petu88
                      • May 2007
                      • 10
                      Täällä varmaan enemmän tietoa. Eli autona E91 335ix, rupesi nykimään välillä. Välillä taas toimii normaalisti.
                      Käytin piuhan päässä ja anto tällaiset vikakoodit:
                      55C3
                      - Nelivedon säädön hätäohjelmointi
                      - Virheellinen signaali
                      - Katkonainen
                      54C8
                      - Vastusluokitus
                      - Jatkuva
                      Ilmeisesti jakolaatikossa jotain häikkää, mitä kaikkea mahtaa mennä uusiksi?
                      • majgul
                        • Nov 2008
                        • 891
                        Laitoin jo viritys puolelle, mutta laitetaan myös tähän jos jollain olisi vinkkejä antaa, eli:
                        Huoh. Eihän tämä paska tuu ikinä kuntoon, eli n54 kone.
                        Alle 1000km sitten, vaihdettu tulpat ja puolat, pähkinärouhepuhallus tehty myös alle 5000km sitten.
                        Tänään liikkeessä öljyt, kaikki suuttimet vaihdettiin ja koodattiin. Auto tulille ja samaa pientä tärinää mitä aina. Noh, ajelin kotia nii alko nykimään pintakaasulla, valoissa alko auto heilumaan ja moottorivalo. Misfire cylinder 1. Koodit 29cd ja 2e18. Samat koodit tuli takaisin vaikka kuittas ja alkaa tärinä melkein heti tulemaan takaisin. Ei ole näin tehnyt ikinä.
                        Ei antanut adaptaatioita resetoida nii asensin uudelleen mhd mapin. Sitte nollasin kaikki. Auto kävi huonosti hetken ja 4x4 ja abs vikaa. Koodien nollaus ja ne lähti pois.
                        Auton alla näköjään iso öljyläikkä. Voi saatana. Mikähän tässä nyt vialla...
                        • tommylee
                          • Jan 2015
                          • 292
                          • Haukipudas / Kello
                          Öljyläikästä en osaa sanoa, mut nuo muut oireet kuulostaa hpfp vialta, joka omassa oli pari kk sitte. Antaako sulla vetää täyskaasulla ollenkaan? Vai vetääkö limpmodeen?
                          Ota logia jos pystyt. Jos rail paineet kyykkää, niin aika varmasti hpfp..
                          Ex: BMW 330 Xd E90
                          Ex:BMW 335Xi E90
                          Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
                          • majgul
                            • Nov 2008
                            • 891
                            Antaa täyskaasulla vetää. Ainaki edellisessä logissa oli railpaineet kunnossa. Otetaan uusi nii seki varmistuu
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Kannattaa varmaan ensin etsiä paikka mistä se öljy vuotaa vai vuotaako ollenkaan.
                              • majgul
                                • Nov 2008
                                • 891
                                Siis joo, toki se ensin. Tai sitte liikkeeseen missä tehtiin niin takaisin että tutkii. Koska ei noin ole tehnyt aikaisemmin..
