E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Ei noi koodit/ kerro minulle ainakaan yhtään mitään. Diagnostiikkaan tulisi käyttää ISTA:a tai edes INPA:a/DIS jotta saisi jotain tolkkua.Originally posted by petu88 View PostTähän tarvitsisi nopean vastauksen niin saa auton kuntoon.Käyttis: G26 i4 M60
Niin joo, ainut huono puoli että pienellä kylällä ei keneltäkään niitä löydy. Pystyykö jakolaatikon purkamalla toteamaan mikä sieltä on sipannu?Originally posted by Tommix View PostEi noi koodit/ kerro minulle ainakaan yhtään mitään. Diagnostiikkaan tulisi käyttää ISTA:a tai edes INPA:a/DIS jotta saisi jotain tolkkua.
Katselin Schmiedmannin sivuilta niin näytti alkuperäisen ja tarvike OE laatu osille suht hyvät hintaerot, liekkö sitten kellään kokemusta tekeekö noilla tarvike osilla mitään?
Tästäkin netti pullollaan vastauksia mutta kysytään nyt täältä vielä
josko vaikka tuoreempia suosituksia löytyisi.
Mitä moottoriöljyä 335i n54:seen, virejä mhd 2+, dci, cooleri ja dp:t.
Aikasemmin laittanu mobil 1 esp formula 5w30 LL-04, mutta viime
vaihto tapahtui merkkihuollossa ja muistaakseni se nykyään jotain shelliä?
Vaihdan 5-10tkm välein / kerran vuodessa. Auto ympäri vuotisessa ajossa.
Plussaa jos saatavilla motonetistä mutta tilaillaan netistä jos parempaa saatavilla.
Originally posted by tommylee View PostÖljyläikästä en osaa sanoa, mut nuo muut oireet kuulostaa hpfp vialta, joka omassa oli pari kk sitte. Antaako sulla vetää täyskaasulla ollenkaan? Vai vetääkö limpmodeen?
Ota logia jos pystyt. Jos rail paineet kyykkää, niin aika varmasti hpfp..
Kattokaapa joku onko tuolla mitään pahaa. Ainaki nyt ilmennyt timing correctioneja... en tiedä vaikuttaako logeihin ku nollasin kaikki adaptaatiot. Onko nuo lambda arvot ym. kohdallaan ?
https://datazap.me/u/majgul/veto?log=0&data=3-21
Nyt ei ollut öljyä auton alla, tehostimen säiliö lähes tyhjä, joten sieltä on voinut tulla.
Edit: Auto nyt toimi "normaalisti" Eli tyhjäkäynnissä satunnaisia tärähtelyitä, tuskinpa tämä normaali on? Eikö tuon pitäisi käydä todella tasaisesti normaalisti, eikä pitäisi huomata mitään värähtelyitä ratissa tai muutakaan?
Otan uutta logia lähipäivinä.Last edited by majgul; 12-05-2018, 18:01.
Kesäkäyttöön joku 5W-50 öljy, näissä N54:ssa käy öljyt aika kuumana kesälläOriginally posted by Markojs View PostTästäkin netti pullollaan vastauksia mutta kysytään nyt täältä vielä
Plussaa jos saatavilla motonetistä mutta tilaillaan netistä jos parempaa saatavilla.Käyttis: G26 i4 M60
Joo niin käy, tänään kauppareissullakin kerkes nousta jo sinne 90c.Originally posted by Tommix View PostKesäkäyttöön joku 5W-50 öljy, näissä N54:ssa käy öljyt aika kuumana kesällä
Tuota 5w50 ei taida löytyä lainkaan noilla LL-04 hyväksynnöillä, haitanneeko lyhkäsillä vaihtoväleillä?
Mitä kannattais kuitenkin laittaa jos samalla tavaralla läpi vuoden?
Tulee niin mahottoman vähän kilsoja, varsinkin talvisin (viime talvena tais just tulla vajaa 2500km)
että ei viitsisi vaihtaa kahdesti vuodessa.
Jos et radalla aja, niin eiköhän joku 0w40 LL-04 luokituksilla aja asiansa. Radalla jos ajaa tms. kovempaa menoa, niin sitten kesäksi jotain korkeammalla kuumanpään kestolla. 90c öljynlämmöt ei vielä ole mitään. Itseasiassa hyvä, kun öljyt lämpenee, pahempi olisi jos ei lämpenisi.Originally posted by Markojs View PostJoo niin käy, tänään kauppareissullakin kerkes nousta jo sinne 90c.
että ei viitsisi vaihtaa kahdesti vuodessa.e39 540iA E85
Jos tuosta 335xi:stä menee Transfer case actuator motor vaihtoon niin tarvitseeko sitä mitenkään ohjelmoida tai kertoa tietokoneelle että se on vaihdettu? Vai voiko mennä ihan autotalli periaatteella että vaihtaa ja thats it?
Pitäisi saada auto liikenteeseen mahdollisimman nopeasti niin kaikki apu olisi tarpeeseen.
Jees, jos vaikka tuota Mobil 1 ESP 0W-40 LL-04 tilailis tuolta saksasta sitten.Originally posted by HTK12 View PostJos et radalla aja, niin eiköhän joku 0w40 LL-04 luokituksilla aja asiansa. Radalla jos ajaa tms. kovempaa menoa, niin sitten kesäksi jotain korkeammalla kuumanpään kestolla. 90c öljynlämmöt ei vielä ole mitään. Itseasiassa hyvä, kun öljyt lämpenee, pahempi olisi jos ei lämpenisi.
Aika risteeviä kommenttejä tulee vastaan kun netistä hakee,
toiset sanoo että 0W-40 parempaa n54 kun 5W-30 mitä merkkihuolto laittaa
ja toiset taas toisinpäin.
Mistä ootte tilaillu? oeldepot.de ei ainakaa tuota em. löytynyt.
Moottoriöljy24.fi tuolla näyttäis olevan.
Pistin uuden login myös tänne jos joku voisi auttaa, ku noita timing correctioneja tulee ja auto käy välillä huonommin.
https://datazap.me/u/majgul/vetooo?log=0&data=3-21
mhd v8.0 stage 1+ 93/98oct asennettu.
Toivottavasti jotain noista selviäisi että mistä kannattaisi aloittaa, rahaa mennyt jo melkoisesti.
Uusittu jo siis: Kaikki tulpat, puolat ja suuttimet. pcv-venttiili, öljyt. Pähkinärouhepuhallus.
Ei kait tuo suuttimien koodaus voi mennä pipariksi jos on mhd:ssä ollut map 0, eli stock map? Kait nuo koodaukset menee perille oli mhd asennettuna tai ei.Last edited by majgul; 13-05-2018, 20:06.
Jos vaihtoehdot on 5w30 ja 0w40, niin ottaisin kyllä sen 0w40. Parempi kuumapää ja parempi kylmäpää speksien valossa.Originally posted by Markojs View PostJees, jos vaikka tuota Mobil 1 ESP 0W-40 LL-04 tilailis tuolta saksasta sitten.
Moottoriöljy24.fi tuolla näyttäis olevan.e39 540iA E85
En noista mhd:stä yms. mitään ymmärrä, mutta onko mahdollista poistaa kaikki hilavitkuttimet välistä ja täysin vakioksi ja katsoo sitten miten pelaa?Originally posted by majgul View PostPistin uuden login myös tänne jos joku voisi auttaa, ku noita timing correctioneja tulee ja auto käy välillä huonommin.
No eipä se auta, ku logeista se on just hyvä kattoa, harmi ku en vaan ite osaa kunnolla lukea tuota dataa.Originally posted by aku1979 View PostEn noista mhd:stä yms. mitään ymmärrä, mutta onko mahdollista poistaa kaikki hilavitkuttimet välistä ja täysin vakioksi ja katsoo sitten miten pelaa?
Vakiona se olikin vasta ja ihan samanlailla pelaa, tyhjäkäyntiä myöten. Silloin ku ostin oli tyhjäkäynti ihan samanlainen, eikä ollut mhdtä.
