E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    Originally posted by siksta View Post
    Yksi parkkitutka-anturi pimeenä.
    Onko tarvikkeet toimivia vai haenko suosiolla marmorilta? :think
    Jos halvemmalla haluut päästä ni toimintavarmempi käytetty orkkis anturi, ku uusi tarvike jossei ebaysta halua ostaa ni mm. Schmiedmann myy myös käytettyjä antureita
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • jiiänn
      • Jan 2015
      • 10
      • Pohjanmaa
      #317
      Ajatko 135km/h cruisessa motaria, vaiko 88km/h mittarissa tasaista maantietä?
      90kmh ja 110kmh mittarin mukaan tulee päästeltyä. Liikennevaloja ja ruuhkia ei matkanvarrella ole. Ex 320d n47 manuaali/takaveto kulutti samoilla reiteillä n.5.2l/100km (mitattu)
      • Smistik
        • Jan 2009
        • 1130
        • Kanta-Häme
        #318
        E91:een vaihdettiin vasen takapyörän laakeri viikko sitten. Nyt huomasin että vanne on sisäpuolelta öljyssä/rasvassa. Irrotin renkaan ja sitä töhnää oli roiskunut keskimmäisen yläpuolisen tukivarren renkaan puslaan, ja joka tukivarressa ja koiran luussa oli tahnamöykkyjä. Onkohan tuonne jäänyt jotain asentaessa, kun äkkiseltään vetarin suojakumi näytti ok:lta eikä siinä näkynyt hirveästi tuota öljyä/rasvaa. Onko tuossa keski/ylä tukivarren renkaan päässä öljyllä täytetty pusla (33326777980)? Jos se on mennyt? Pesin nyt kuitenkin paikat ja katon miltä vanne näyttää huomenna. :think
        ex E91 320d käsiaskilla
        ex E46 330dat
        japski
        ranu
        ex E30 316i 4d
        • Kaptah
          • Oct 2016
          • 10
          Öljyn hajua ohjaamossa
          Bmw e91 n43, lievää öljyn käryä ohjaamossa.
          Katsoin moottoritilasta, ainakaan tyhjäkäynnillä ei näyttänyt mistään pakokaasua vuotavan. Mistä kannattaisi vikaa etsiä?
          • amisqo
            • Apr 2011
            • 1615
            Tai sitten on annettu vetarille vähän liikaa rakkautta ja se on sylkenyt muualta rasvat kuin rikkinäisestä kumista. Itellä kävi näin
            Ex: F30 330D M-sport -15
            Ex: E90 330D M-sport -06
            Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
            Ex: e30 320i -89
            Ex: e30 318iS -90
            • Smistik
              • Jan 2009
              • 1130
              • Kanta-Häme
              #321
              Mistä se käytännössä voi sylkeä? En ole aiemmin törmännyt moiseen ongelmaan ja epäilen että laakerin asennuksella on tähän vaikutusta...
              ex E46 330dat
              japski
              ranu
              ex E30 316i 4d
              • Kaptah
                • Oct 2016
                • 10
                Tänään katsoin tarkemmin, näyttää vänkärin puolelta moottorin takaosasta käryävän kun moottorinsuoja on paikallaan.
                Onkohan kannen tiiviste entinen...
                • mmie
                  • Feb 2012
                  • 523
                  • Kouvola
                  #323
                  Eihän vaan venttiilikopan tiivisteestä kuse pakosarjan päälle? On melko yleistä vähän joka bemarissa joissa tiivistettä ei hetkeen vaihdettu..
                  ex e36 325
                  ex e46 328
                  e92 335i FBO
                  Ducati 900S ie
                  KTM 640
                  Suzuki GT550
                  Honda CBR600
                  • Dualfun
                    • 17915
                    • PKS
                    #324
                    Tai alipainepumppu kannen takapuolella. Se on tässä hieman erilainen kuin tyyppivikainen malli N42/46 moottoreissa, mutta kuitenkin riittävän samanlainen että voi tässäkin vuotaa. Vuotaa nimittäin suoraan pakoputken alkukäyrän päälle.
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • Kaptah
                      • Oct 2016
                      • 10
                      Hyviä arvauksia molemmat.
                      Asia selviää tiistaina kun katsotaan tilannetta tarkemmin, kiitos kun otitte kantaa.
                      • Dusty
                        • May 2017
                        • 119
                        Oisko tietoa että saiko tohon normi e92 etupuskuriin jäähdytys kanavaa öljycoolerille tehtaalta vai onko se vaan m-sportissa?
                        Kolhujen oikasut maalaamatta.
                        • Markojs
                          • Apr 2014
                          • 160
                          • Kirkkonummi
                          #327
                          Tarkotus olisi vaihtaa öljyt tuohon -06 335i n54:seen.
                          Molemmat öljysuodatin kotelon/jalan tiivisteet vuotaa joten tarkotus olis vaihtaa ne samalla.
                          Imusarja otettava irti jotta saa viimisen pultin irti suodatinkotelosta,
                          tarvitseeko imusarjan tiiviste uusia aina vai voiko käyttää uudelleen?
                          (tiiviste uusittu 1300km sitten pähkinäpuhalluksen yhteydessä)
                          Yleensä kun on osat hakenu jotain pientä prokkista varten niin aina jotain
                          ylimääräistä tuppaa poikimaan, onko jotain mihin kannattaa varautua etukäteen
                          kyseisessä projektissa?
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5444
                            • FI
                            #328
                            Mitäs putkistoja porukka laittanut E92/3 325i perään? Kaipaisi vähän lisä-ääntä.
                            Tonnin eisenmann on liian kallis.
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1888
                              • N/A
                              #329
                              Suositus taitaa olla, että ne imusarjan tiivisteet vaihdetaan aina kun imusarja irroitetaan, mutta käytännössä ei välttämätöntä. Tässä remontissa imusarjaa ei tarvitse kokonaan irroittaa, riittää kun saa siirretty sentin pari, että saa sen pultin pois sieltä välistä.
                              Sen pultin tilalle voisi harkita pinnapultin ja mutterin laittamista, niin saattaisi olla ettei ensi kerralla tarvitsisi irroittaa koko imusarjaa?
                              Btw, ei kannata viivästyttää tiivisteiden vaihtoa, tuossahan menee potentiaalisesti vedet ja öljyt sekaisin.
                              Nyt:
                              BMW X3 xDrive30e (g01)
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Golf GTE
                              • amisqo
                                • Apr 2011
                                • 1615
                                itselläni meni se vetarin ulommän pään "pelti" mikälie kokiskannumetalli niin solmuun kun paukuteltiin vetaria takaisin, että alkoi nauramaan saumasta ja sieltä se ilmeisesti tuli sauman välistä koska reikääkään ei siihen metalliin eikä kumiin tullut. :think Loppu öljyn leviäminen kun pistin molemmat uudet vetarit
                                Ex: e30 320i -89
                                Ex: e30 318iS -90
