E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Iron_Mike
    • Jan 2016
    • 23
    • Ylöjärvi
    #391
    Onko kenelläkään heittää hyvää vinkkiä, miten E91 n43b20 koneessa suojaisi laturin moottorinpesua varten? Kyseisessä konemallissa on todella hankala saada edes mitään pussia tämän ympärille. Muutenkin onko jotain muita paikkoja mitä kyseisestä koneesta kannattaisi suojata ennen pesua? Pesuaineena ajattelin käyttää Solmasterin as40:iä ja kevyttä painetta puutarhaletkusta.
    • jluoma
      • Mar 2015
      • 685
      • Lappeenranta
      #392
      N52/N53/N54? Mitä tulisi erityisesti huomioida noissa koneissa, jos osto aikeissa? Auton tulisi olla e91 M-Sport manuaali laatikolla. Nykyinen on miellyttävä, eli rima on korkealla, mutta kiinnostus pykälää uudempaan on heräämässä.
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Eli autona 330xd E91 ja jarruttaessa ratti täristää...myös hitaassa vauhdissa pienellä jarrun ppainamisella nypyttää kuin levyt olis kierot. Levyt mittasin ja ovat suorat. Tätä tapahtuu lähes aina, mutta välillä ei. Voiko etupään alatukivarret aiheuttaa jarruravistusta? Reaktiotangot ovat suht uudet ja raidetangot juuri vaihdettu. Kallistuksenvakaajan kumit ja tangot on myös uusittu joku aika sitten. Jarrut eivät tunnu puoltavan. En tiedä liittyykö mitenkään tähän, mutta välillä peruuttamaan lähtiessä kuuluu jostain etupäästä naksahdus. Etummainen vasen vetarin ulkokumi on vähän aikaa sitten alkanut vuotaa, mutta tuskin se ainakaan jarruihin vaikuttaa..voiko naksahdus kuulua siitä?
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1905
          • N/A
          #394
          Nimenomaan veikkaisin alapalloja. Itselläni tämä on ollut syynä vastaavaan jarrutusravistukseen monenmonta kertaa.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 225e xDrive (u06)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Mini Cooper (f56)
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Osanumero 15 http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0740 ?
            • Dualfun
              • 17979
              • PKS
              #396
              Sama moottori omassa autossa, ja olen kyllä ihan tunteella sinne ampunut painepesurilla vettä jo 6,5v ajan, monta kertaa vuodessa. Mistään BMW autosta en ole koskaan suojannut mitään, tärkeämpää on pestä herkät kohdat nopeasti ylittämällä. AS40 on jees, mutta vaihda puutarhaletku painepesuriin.
              (en anna toki takuuta, jokainen tekee kuten parhaakseen katsoo)
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1615
                Onko m57 ilmastoinnin kompuran hihnapyöränlaakeri vapaakytkinlaakeri vaiko eikö?
                Vähän kutina, että kompura sanoi poks. Kylmää ilmaa kun ei enään tule paikallaan käyttäessä. Niin raaskiiko autolla ajaa pariikymmentä kilsaa huoltoon kun saman hihnan takana on vesipumppu ja laturi.. Pieni vikinä kuuluu hihnasta ja kompuranholleilta säännöllistä kolinaa :think Semmosen havainnon tein myös et ei lähe flekti pyörimään paikallaan ollessa vaikka ulkona suht kuuma onkin lähinä juuri, että ilmastoinnin lauhdutin saisi ilmavirtaa. En ole käyttänyt lämpöjä 90 asti kokeillakseni lähteekö flekti pyörimään, kun eikös sen pitäisi ilmastoinnin takia paikallaan lähteä suht samantien?
                Meni eilen ajossa, tuntui meno vähän raskaalta pienen hetken ja hihnakin taisi ottaa itseensä kun kuminkäry tuli (tällä mietin sitä vapaakytkintä, että onko napannut hihna kiinni ja vapaakytkin antanut periksi ja kompuran hihnapyörä pyörii taas). Kaupasta kotiin matkalla ei muita havaintoja kuin pieni vikinä apulaitehihnasta. Kaikki apulaitekamat paitsi laturi uusittu vuosi takaperin joten tuntuisi hassulta, että joku rulla olis jo ruvella.
                Ex: F30 330D M-sport -15
                Ex: E90 330D M-sport -06
                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • fraatti
                  • 4676
                  Kampiakselin hihnapyörä? Näitähän on näistä mennyt myös ja oireet täsmäävät.
                  F11 535dX LCI
                  • amisqo
                    • Apr 2011
                    • 1615
                    Miten se sit selittäis ton ilmastoinni samanaikaisesti hajoomisen? Hihna kuiteki pyörii, laturi lataa ja vesi kiertää :think
                    Eiks toi kampura hihnapyörän hajoomine oo vähä niiku auto hinurille case et sit on koko apulaitehihnasydeemit vaihtokunnos? Nyt kuitenki ajelin himaan kilsan ilman sen kummempia viboja. Vähän vaan ylimäärästä ääntä tuli.
                    Ex: e30 320i -89
                    Ex: e30 318iS -90
                    • fraatti
                      • 4676
                      Kuormitettaessa noi joskus sauhunnut ja luistanut. Kannattanee kuitenkin varmistaa myös se ennen muiden osien vaihtoa. Ei oo aiheuttanut läheskään aina totaalistoppia, ainakaan heti.
                      F11 535dX LCI
                      • amisqo
                        • Apr 2011
                        • 1615
                        Noo toivotaan, et kestää kaverin hallille asti, niin pääsee ropaamaan ja tutkimaan 😁
                        Ex: e30 320i -89
                        Ex: e30 318iS -90
                        • emper0r
                          • Apr 2013
                          • 13
                          • Forssa
                          #402
                          Itellä loppu pikku ravistelu siihen kun putsas ja rasvas liukutapit sekä muutenki putsaili jarrusatulan pinnat missä palat liikkuu.
                          e91 330da vm06
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Se voi olla juuri näin. Ehkä vois jopa ostaa kokonaan uudet tapit ja laadukkaammat jarrupalat. Palat on uudet, mutta vinkuu välillä ja pölyttää punasta vanteet täyteen. Eihän takajarrujen jumittelut voi mitenkään aiheuttaa ravistuksia ohjaukseen?
                            • xite
                              • Feb 2018
                              • 5
                              Kuinka ronkeli tuollainen e91 (2006) neliveto on renkaista? Onko esim 225/35-19 ja 245/35-19 jo sellainen combo että alkaa rattaat rutisemaan ja palikat sekoomaan?
                              • juha77
                                • Apr 2003
                                • 749
                                • Vaasa
                                #405
                                Onko kukaan vaihtanu e9x maadoitusjohtoja? Näyttää olevan melko hapettuneet joten vaihto suunnittelmissa... Käykö tohon tarkotukseen ihan Motonet yleis versio, vaiko sijoittaa muutama kymppi originaaliin
                                e90 330ia
                                E36 328i touring
                                e46 330i touring facelift
                                e46 318ci facelift
                                e36 320i cab M-Sport
                                e36 325i coupe
                                e30 318i
