E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #946
    Pitäisi tuohon omaan e90 uusia etujarrut, realoem tarjoaa kahta vaihtoehtoa 330mm ja 348mm
    Kumpikohan on nyt oikea koko, ei millään jaksaisi mennä mittaamaan
    BMW F30 330e 2017
    • Dualfun
      • 17935
      • PKS
      #947
      Minulle on kerrottu, että autosta riippumatta jäähdytys ei mene lainkaan päälle jos lämpötila on -5 tai sen alle.
      Ei mene ei, taitaa olla tässä mallisarjassa vielä korkeampi lämpötila, mutta kyllä ilmastoinnin namiskaan saa silti valon palamaan, vaikka kompuran ohjaus ei lähdekään päälle. Kysymyshän on siitä ettei kenno/putket jäädy.
      Viitaten amisqo kysymykseen, en osaa sanoa tuohon, pitäisi kokeilla.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • M-ERiMiEs
        • Jun 2013
        • 215
        • Porvoo
        #948
        348mm levyt on ollu 09/07-09/09 välisellä ajalla kaikissa ja muutoin nois virka-autois yms missä on s100 ja s102 varusteet. Vanhassa 12/08 oli edessä 348mm levyt mut nykysessä 05/10 on taas 330mm levyt.
        F11 LCI 535i M-Sport
        Voorti -12
        Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
        • mmie
          • Feb 2012
          • 527
          • Kouvola
          #949
          Originally posted by TMB View Post
          Kiehumispiste on jossain -26 asteen nurkilla, että olisi siinä jonkun verran marginaalia.
          Ilmailupuolella olen aiheeseen törmännyt ja semmoisen käsityksen saanut, että aineen olomuodon muutokset tapahtuu suhteellisen pienillä paineen ja lämpötilan muutoksilla, joka ei enää riittävän kylmässä (Suomen talvi..) lämpötilassa toteudu. Olisiko jopa ollut, että riittävän kylmässä aine on järjestelmässä jo nestemäisessä muodossa ja kompura on tehty puristamaan kaasua.. On olemassa vahva mahdollisuus, että olen väärässä mutta imppernetti tarjonnee kiinnostuneille lisää infoa miten aine paineistettuna järjestelmässä käyttäytyy, ei niinkään vapaassa tilassa.
          ex e36 325
          ex e46 328
          e92 335i FBO
          Ducati 900S ie
          KTM 640
          Suzuki GT550
          Honda CBR600
          • mmie
            • Feb 2012
            • 527
            • Kouvola
            #950
            Ei syty MAX nappiin valoa minullakaan -6 OAT. Muistelisin, että kun kesällä kokeilin REST toimintoa ei siihenkään syttynyt valoa (ei lähtenyt päälle) kun OAT (n. +20) oli vissiin liian korkea, nyt talvella kyllä pelaa komeasti. Eli automaatti päättää milloin toiminnan ehdot täyttyy.
            ex e36 325
            ex e46 328
            e92 335i FBO
            Ducati 900S ie
            KTM 640
            Suzuki GT550
            Honda CBR600
            • amisqo
              • Apr 2011
              • 1615
              noniin, eipä oo tullukkaan toistepäin ikinä kokeiltua toimiiko rest taas lämpimällä. Mut tosiaan aloin ihmettelemään kun koko max ac namiskassa ei ollut mitään eloa -5C vaikka kesällä toimi niinkuin kuuluukin.
              Katsotaan keväämmällä saadaanko siihen eloa vai pistetäänkö auto paaliin
              Ex: F30 330D M-sport -15
              Ex: E90 330D M-sport -06
              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
              Ex: e30 320i -89
              Ex: e30 318iS -90
              • mmie
                • Feb 2012
                • 527
                • Kouvola
                #952
                Kyllä se sitte taas henkiin herää
                ex e36 325
                ex e46 328
                e92 335i FBO
                Ducati 900S ie
                KTM 640
                Suzuki GT550
                Honda CBR600
                • Dualfun
                  • 17935
                  • PKS
                  #953
                  Fuel tank ventilation valve
                  Ilmeisesti pulssiohjattu, seuraako jopa kierroslukua?
                  Tikittää toimiessaan erittäin kovaäänisesti, peittäen alleen jopa suuttimet ym. Selvää on, että se toimii satunnaisesti, kun tarvetta on, ei kaiken aikaa. Hiljenee täysin toki kun ottaa liittimen irti.
                  Normaalia, että pitää erittäin kovaa ääntä? = Ehjä vai rikki? Ei kuitenkaan oireita että kierrokset humppaisi tai auto meinaisi sammua.
                  N43 osa sijaitsee tuossa imusarjan päällä, joten helppo paikallistaa ääni.
                  N54 miehet ainakin tästä osasta höpöttää, joten toiminta on varmaankin samanlainen N43/N53/N54.
                  • fraatti
                    • 4665
                    Samanlainen havainto itsellä eräästä n43sta. Ääni oli varsin ajoittaista. Tuosta autosta yllätysyllätys metsästettiin käyntivikoja. 😁
                    F11 535dX LCI
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      #955
                      Hyvä ku mainitsit. Yksittäinen havainto tehty myös meidän N53:sta. Se nyt käy muutenkin aika äänekkäästi, mutta kerran tuo tikitys oli kuulemma aika kovaa.
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1893
                        • N/A
                        #956
                        Käsittääkseni tikitys on aika yleinen vaiva ainakin N54, kuten mainitsit, ja kaiketi merkki lopun alusta.
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Golf GTE
                        • ajjof
                          • Oct 2018
                          • 8
                          • uusimaa
                          #957
                          Ite vaihdoin pari viikkoa sitten osan ku häiritsi se tikitys . Saksasta kotiovelle joku 90-100e Suomessa toimitusaika oli 2vk niin ei malttanu odottaa. Joku tunnin homma vaihtaa. Ilmanputsari, ahtoputki ja kaasuläppä pois.
                          Normaalia vai ei?Ei, yleinen vaiva kyllä.En tiedä mitätapahtuu kun tulee tiensä päähän. Ilmeisesti aiheuttaa kierrosten seilailua ja sammumisia tyhjäkäynnillä? Sen verran halpaosa mielenrauhaan nähden että vaihoin eikä kuulu tikitystä enään.
                          • mmie
                            • Feb 2012
                            • 527
                            • Kouvola
                            #958
                            Omassa tuntuu tikittävän ajoittain. Toisinaan antaa myös 2A13 koodia. Tankinkorkin vaihdon jälkeen koodia ei ole pariin kuukauteen kuulunut.
                            ex e36 325
                            ex e46 328
                            e92 335i FBO
                            Ducati 900S ie
                            KTM 640
                            Suzuki GT550
                            Honda CBR600
                            • Dualfun
                              • 17935
                              • PKS
                              #959
                              Kiitos kaikille vastauksista!
                              Onko varma että tikitykset katosivat? Kun omassa ei ole mitään oireita kuin tämä ärsyttävä ääni vain niin ei viitsisi turhaan vaihdella.
                              Näihin pikkukoneisiin vaihto on luokkaa 5min homma, kun mitään ei tarvitse edes purkaa pois edestä.
                              Rikkoutunut osa aiheuttaa ainakin vikakoodin jos kokonaan toiminta estetty (sama kuin olisi piuha irti). Tai sitten kierrosten seilaamista tyhjäkäynnillä, jopa sammumista , etenkin tankkauksen jälkeen.
                              Paras tapa voisi olla siis vaihtaa molemmat.. :think
                              • mmie
                                • Feb 2012
                                • 527
                                • Kouvola
                                #960
                                Kun ei osaa sanoa kuuluko sen venttiilin tikittää ajoittain.
                                Mitään käyntioireita ei ole ollut.
                                Ja koodia ei pukannut silloin kun oli tankki täydehkö / tyhjähkö (silloinhan ei painetestiä järjestelmä tee). Itse venttiilistä ei koodeja, en kyllä tiedä minkälainen koodi siitä tulee, jos tulee ollenkaan.?
                                ex e36 325
                                ex e46 328
                                e92 335i FBO
                                Ducati 900S ie
                                KTM 640
                                Suzuki GT550
                                Honda CBR600
