BMW 335i (N54) viritys part III
  • KtKtuned
    • Dec 2013
    • 127
    En jaksanut vielä googletella hirveästi ,mutta onko antaa vinkkiä/linkkiä EU alueelta saataviin Race Catteihin. Semmosiin ,mitkä ei heitä vikakoodeja asennuksen jälkeen.
    Tyhjien pönttöjen kanssa en ala säätämään.
    Nyt iski päivitysvimma ja intercooleri myös menee vaihtoon.
    BMW 335i E90 -07
    • tryffis
      • Aug 2012
      • 271
      Olettaen että tarkoitat downpipen katteja niin taidat olla jokatapauksessa autoon laittamassa softaa, esim. mhd:lla dp:jen katit valitaan rasti ruutuun meiningillä.
      Näissähän tosiaan ne jälkimmäiset katit jää paikalleen joten mitään ongelmaa leimalla tai muitakaan hajuhaittoja tule.
      Toki rahalla saa, esim. wagnerilla laadukkaat kisakatilliset putket. Vrsf tekee kyllä kans, muistaakseni hieman tukkosemmalla kennolla.
      • works
        • Nov 2013
        • 123
        Tosiaan normi-N54:een ei kauheesti kannata kattella catillisia downpipejä kun alempaa löytyy vielä toiset cattimatit jotka kun muistaa lämmitellä tarpeeks niin menee päästöistä läpi heilahtamalla.
        VRSF:n catittomat ovat kuulemma sopineet alle ilman mitään ongelmia. Mun MTC:n putket resonoi hieman ja niitä en voi suositella sopivuutensa osalta.
        135 E82 flexfuel / stg1 turbot
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 1838
          Onkos kukaan suuttimia huollattanut? Esim. Finjector näyttäisi tekevän suutimien huoltoa. Onko kokemuksia huollosta ja kuinka pitkään ne huolletut suuttimet kestää?
          Omassa N54:ssä on kylmänä käyntihäiriöitä ja mitä ilmeisimmin suutimet ovat syypäänä (tulpat ja puolat jo vaihdettu). Tämä voisi olla yksi vaihtoehto.
          Finjectorilta tuli vastaus ettei näihin piezosuuttimiin huolto pysty juurikaan vaikuttamaan, joten eivät niitä huolla.
          Joten sitä vaihtoehtoa ei tämän pidempään harkita.
          E93 335i Aarre, Montego blue
          E90 318i talvipulkka
          • suppari
            • 4049
            Originally posted by works View Post
            Ja jos *35i omistajia kiinnostaa joko upgreidata potentiaalisesti tulevaisuudessa crapouttaava MSD80 uudemmalla MSD81:llä ja/tai päivittää se 1M:n ROM:lla, read on:
            Forum for BMW 1-Series 3-Series 5-Series 7-Series M3 M5 M6 Z4 X1 X3 X5 X6 Z2 Z4 325i 330i 335i 535i 550i 755i BMW Forums
            Tuossa threadissa on paljon muutakin DME-kultaa kaivettavissa DIY henkiselle ihmiselle. Ihanaa että jotkut jaksavat tehdä omasta researchistaan julkista kun heillä ei ole palavaa halua tahi tarvetta tehdä löydöksillään fyrkkaa.
            Jos joku haluaa msd81 omaansa, löytyy yksi hyllystä.
            edit. Ja Tunnit saa samalla rahalla nollille, eli voit laittaa minkä softan haluat!
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • KtKtuned
              • Dec 2013
              • 127
              Joo katittomat downpipet olis tietenkin edullisemmat ja hengittävämmät ,mutta olen kuullut myös ongelmista niiden kanssa.
              Ei tekis mieli aina katsastuksessa jännittää ,meneekö tällä kertaa läpi.
              Ja on ne joillekkin vikakoodiakin pukanneet käytössä.
              BMW 335i E90 -07
              • jessemikkola
                • Dec 2014
                • 83
                • Kuusankoski
                Muista et niist kateist täytyy löytyä E-hyväksyntä ku muuten ei katsastusmiehelle kelpaa 😁
                • TMB
                  • Apr 2014
                  • 124
                  Hakee päästö- ja OBD-laput jostakin muualta etukäteen, ni ei tartte jännittää niitten kanssa.
                  • P33P33
                    • Dec 2015
                    • 181
                    • Kellokoski
                    Oma kokemus kun kävin hakemassa joskus päästökappua muualta oli se, että kun softasta napsii kattien vikakoodit pois, niin obd readiness kattien kodalla ei mun muistaakseni toetudu. Menin konttorille ja katsuri sano ettei lappu kelpaa vaikka arvot muuten oli hyvät.
                    Mutta jos katsuri mittaa arvot itse, niin hänellä on enemmän natsoja ja voi hyväksyä tuloksen, jos lambda ja muut arvot täyttyy.
                    Etanolin kanssa ei ikinä mitään ongelmia saada autoa läpi päästöistä. Arvot olleet aina tosi hyvät.
                    -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
                    • Tommix
                      • 5419
                      • S:t Karins
                      No miksi ne DP:t sitten pitää vaihtaa jos ei catittomia laita? Aika turha vaihtaa kun ei siitä mitään varsinaista hyötyä saa. Minä penkitin E93:n kaikki vakio-osat paikoillaan MHD Stage 2 E98:lla 390 hv...
                      Jos et koko ajan nilkka suorana aja, niin orkkikset on ihan hyvä vaihtoehto.
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3426
                        • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                        Originally posted by jessemikkola View Post
                        Onko muilla ollu ongelmaa pintakaasulla kiihdyttäessä 80-110 välillä joskus saattaa nykästä pari kertaa. Logia en oo saanu otettua ku tietenkään sillo se ei oireile ku yrittää toistaa vikaa. Eikä jätä vikakoodia. Sen verran kuunnellu moottoria et ahdot luultavasti nousee reilusti ku imuilman suhina kuuluu ja sit nykäsee yleensä. Voiko ongelma olla yliahto pintakaasulla ja suojana vetää kaasuläpän hetkeks kiinni? Vai onko kellään heittää jotain? Muuten auto toimii normaalisti.
                        Ja ongelma ollu satunnainen jo viimekesäst asti sen jälkee ku softattu.
                        Autossa kiinni dp:t, dci, mhd stage 2+. tulpat ja puolat vaihdettu alle 5tkm sitten.
                        Todennäköisesti aivan sama mitä tuossa muutama rivi ylempänä pohdittu/käsitelty minun ja yarskin toimesta.
                        E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                        JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                        E36 316i Compact Hellrot
                        Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                        Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                        • KtKtuned
                          • Dec 2013
                          • 127
                          Voi olla et annan olla ihan vakiona koko downpipet ,ne vaan joutuu kirvottamaan irti turbon imupuolen falskaamisen takia ja siinä samassa olis vaihtokin mennyt. Catittomia en kumminkaan missään nimessä laita.
                          BMW 335i E90 -07
                          • tommylee
                            • Jan 2015
                            • 292
                            • Haukipudas / Kello
                            Siis oliko nimenomaan mhd stage 2? Vai stage 2+? Omassa nyt 2+ mut 95 kartta. 98 toki ajelen.
                            Vai muuten ihan stockkina mennään, eikä ongelmia ole ollut. iat pysyy kurissa normi ajelulla. Ja en vetele koko aikaa lappu tulipellissä. Satunnaiset kiihdytykset ei aiheuta ongelmia.
                            Radalle ei kiinnosta mennä repimään, siellä varmaan lämmöt alkais karkaamaan..
                            Ex: BMW 330 Xd E90
                            Ex:BMW 335Xi E90
                            Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
                            • Tommix
                              • 5419
                              • S:t Karins
                              Stage 2+ siellä oli.
                              • -CMS-
                                • Jan 2008
                                • 84
                                Osaisiko joku ehdottaa mahdollista syytä moottorin turhan pitkälle käynnistykselle (n. 5-7 sek) lämpimänä ja ajettaessa 5/6 98E + 1/6 E85 -seoksella?
                                Kylmäkäynnistys normaali ja lämmin käynnistyskin ongelmaton, jos moottorin käynnistää pian sammuttamisen jälkeen. Jos kuitenkin käyntilämpötilaan ajetun moottorin jättää 1-2 tunniksi kököttämään ja koittaa sen jälkeen käynnistää, tulee tuo hieman nolottavan pitkä käynnistys.
                                Tämä on alkanut ilmenemään nyt keväällä, kun olen vaihtanut pelkästä 98E:stä em. seokseen. Pelkällä 98E:llä ei mielestäni tee tuota.
                                Potilaana 2009 E92 335xi N54-moottorilla. Tulpat ja puolat vaihdettu n. kuukausi takaperin imukanavien nuohouksen yhteydessä. Ei ongelmia vedoissa. Autossa JB4 (ajelen 2-kartalla) ja tietääkseni MHD back-end flash.
                                Suuttimetko?
                                Ex: -09 E92 335xi M-Sport MT Alpinweiß III
                                Ex: -03 E39 530dA M-Sport Individual
