BMW 335i (N54) viritys part III
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    #256
    Originally posted by brainsurgery View Post
    Eipä kestä
    Noi nyt on sellaisia että niillä ei PITÄISI olla vaikutusta mihinkään kun logilla meth trigger ja meth safe näytti olevan 0 mutta parempi laittaa niihin oikeat arvot ja kokeilla sitten logata uudestaan josko se kuitenkin auttaisi.
    Jees sekä interface ja fw päivitetty. Illalla pitää käydä koittamassa uusiksi. Vitos pytty antaa edelleen satunnaista missfireä. Viikonloppuna otan auki ja pyörittelen tulpan/puolan viereisiin.
    edit: nyt sai tallennettua noi oikeat arvot eli 0 arvot triggereihin ja otettua ton cat delete koodin poiston vähäksi aikaa pois päältä. lisäksi vaidoin ton e85 arvon nyt 132. Kuinka sitä pitäisi tulkita? en oikein löydä vastausta siihen. eli mitä tuo 132 tarkoittaa?
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3453
      #257
      jos nyt käy ilmi, että tulpat ovat jo antautuneet, niin mitkä sinne nyt kannattaa laittaa tilalle. Tällä hetkellä ajossa
      NGK 95770 ja kärkiväli 0,60
      niin samat vaiko E85 kanssa leikkiessä
      NGK 97506 ja kärkiväli 0.508
      Yhtä en jaksa alkaa vaihtamaan. Hämeenlinnasta tuskin löytyy hyllystä mistään mutta jos jostain tästä lähi maastosta.... :think
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Sinne voi laittaa vakiotulpat tai sit noi samat jotka sulla jo on. Kärkiväli pitäis olla 0.022" eli 0,55mm. Voit vähän kokeilla pienentää sitä kärkiväliä noilla nykyisillä tulpilla mutta ei sekään nyt pitäisi ihan niin ratkaisevaa olla jos koko ajan tulee misfireä.
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3453
          #259
          Jees eipä uusia löydy kyllä mistää tähän hätään. Ruotsissa oli neljä varastossa.
          • reekoon
            • Sep 2007
            • 3453
            #260
            Joopa joo. Kaikki tulpat ihan siistissä kunnossa, mutta ei ihme jos tulee missfireä. Kuudesta viisi aivan löysällä. Kärkivälit vaihteli 0,60 -0’65 niin nekin on nyt säädetty 0,55 kaikki. Samalla vaihdoin myös dv alipaineletkut. Josko tänään vielä kävis testin ajamassa. Adaptaatiot nollasin fw päivityksen jälkeen niin katsotaan miten menee nyt. Todennäköisesti hieman liian vähän etanolia tankissa e85 kartalle....
            • reekoon
              • Sep 2007
              • 3453
              #261
              ainakin auto toimii nyt ja vetää hyvin koko alueen läpi.
              https://datazap.me/u/reekoon/log-152...log=0&data=1-4
              • mikaell
                • Jul 2017
                • 440
                • Kla
                #262
                Trimssien puolesta ainakin viinaa saa lorauttaa helposti tankkkin lisää, jotain pientä häikkää edelleen sytkäpuolella, mutta huomattavasti paremmalta näyttää, kun edel. logissa.
                Kokeilisin uusia tulppia aika varmasti sillä korjaantuu viimeistään.
                BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                040 166 7576 / Whatsapp
                • jarkko520
                  • Oct 2012
                  • 253
                  Ei suoranaisesti tähän topicciin kuulu mutta tietäjät seuraavat tätä joten kysytään täältä, sigun autossa ei ole ollenkaan ns sportti puolta, eli kun laittaa kepistä D —> S ei tapahdu mitään. Onko mahdollista että johtuu jostain laatikon softauksesta?
                  G30 530e m-sport
                  Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
                  • majgul
                    • Nov 2008
                    • 890
                    Taitaa enemmänkin olla siellä kepissä olevista johdotuksista. Jos nyt oikein muistan niin siellä taisi olla muutama johto joka saattaa katketa, jolloin sporttia ei saa päälle. Viisaat korjatkoon jos olen väärässä :think
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      Näin on.
                      • marko l
                        • Apr 2013
                        • 192
                        • Hirvensalmi
                        #266
                        Täällä juuri kolvattii kepin vierestä piuhoja🙂
                        • vam0s
                          • Nov 2014
                          • 133
                          • 03
                          #267
                          Luultavammin se vihreä piuha sieltä kepin vierestä poikki tyyppivika.
                          • jarkko520
                            • Oct 2012
                            • 253
                            Ok, pitää tarkistaa nämä ensimmäisenä
                            G30 530e m-sport
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              E85 BEFillä saa olla vaikka pelkkää E85:ttä trmisien puolesta tankissa.
                              Laita lisää E85:ttä niin katotaan paraneeko noi ajoitukset ja kestääkö korkeapainepumppu menoa.
                              • palze
                                • Apr 2018
                                • 77
                                Katittomat downpipet katsastuksessa
                                Tuli hommattua Saksasta 07-vuotinen 335i, jossa oli valmiina katittomat downpipet. Jostakin itselleni tuntemattomasta syystä auto meni maahantuontikatsastuksesta (päästöjenkin osalta) läpi, vaikka pelkäsin pahinta. Autossa siis palaa moottorivalo ja vikakoodilistassa on se perussetti, mitä nyt etummaisten katalysaattoreiden poistosta tulee.
                                Tiedän, että putkesta tehty päästömittaus menee tai ainakin pitäisi mennä läpi pelkillä taaimmaisillakin kateilla. Mutta mites obd-portista tehty testi? Onko 100-varmaan läpipääsyyn muita keinoja kuin
                                1) mekaanisesti asennettava dp fix, joka poistaa vikakoodit oikeasti kokonaan
                                2) alkuperäiset dp:t?
                                Etenkin monissa ulkomaisissa postauksissa sanotaan, että esim. jb4 tai mhd poistavat kyllä moottorivikavalon, mutta vikakoodit ovat edelleen luettavissa. Oma auto on toistaiseksi vakiosoftalla, ja mietin, että mitä tässä nyt kannattaisi tulevia katsastuksia ajatellen tehdä. Yhden kerran voi toki mennä kokeilemaan onneaan ihan näinkin.
                                Eniten kiinnostaisi tietää, miksi auto läpäisi maahantuontikatsastuksen. Voiko olla, ettei kaikilla katsastusasemilla tehdä obd-testejä, vaikka ne periaattessa pitäisi tehdä? Merkataan vain paperiin "hyväksytty"? Toisaalta tiedän autoja, jotka on hylätty odb-tulosten perusteella. Entä vaikuttavatko tiukentuneet katsastusmääräykset 5/18 alkaen jollakin tavalla kuvioon?
                                Tiedän, että tätä aihetta on tälläkin foorumilla käsitelty muutamissa viesteissä, mutta yksiselitteisiä vastauksia yllä oleviin en ole löytänyt. Minä ja varmaan muutamat muutkin arvostaisivat puhdasta faktaa ja/tai omia kokemuksia asiaan liittyen.
