Originally posted by tiakri
View Post
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
Sulla taitaa olla levyt vaihtokunnossa. Jos sulla on siellä nyt 1-1.5mm "huuli", niin silloin kulumaan on levyssä 2-3mm (olettaen, että levy on kulunut tasaisesti ja samanlainen huuli molemmilla puolilla levyä), eli aika reilusti. Kannattaa ainakin mitata se levyjen todellinen paksuus.e39 540iA E85
n52b30 käy rikkaalla käynnistettäessä, haju oikein pistää nenään. Tyhjäkäynti myös hyppii 100rpm suuntaansa parikymmentä sekuntia ennen kuin tasottuu normaaliksi ja pakoputkenpäät mustat. Vanoksen soleinoidit tarkastettu, disat katottu, lambdat tarkastettu ja päästöt puhtaasti läpi, ei vikakoodeja. Suuttimet vielä työlistalla, mutta tuleeko keneltäkään vielä muita ideoita (muuta kuin imuvuodot)?KIA Optima PHEV
Exät:
520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
Oma 335i teki tuota käynnistyksen jälkeistä humppausta mulle tullessaan(en siis tiedä kuinka kauan ko. ongelma oli autossa ollut) ja se eskaloitu toisen pre-cat lambdan toimintakyvyn loppumiseen yhtäkkiä. Ei tosin lähtenyt humppaamaan, jos ei antanut kevyesti kaasua heti kylmänä käynnistettyään. Lopulta rötäs ja pätki niin helvetistiOriginally posted by Skunkki^ View Postn52b30 käy rikkaalla käynnistettäessä, haju oikein pistää nenään. Tyhjäkäynti myös hyppii 100rpm suuntaansa parikymmentä sekuntia ennen kuin tasottuu normaaliksi ja pakoputkenpäät mustat. Vanoksen soleinoidit tarkastettu, disat katottu, lambdat tarkastettu ja päästöt puhtaasti läpi, ei vikakoodeja. Suuttimet vielä työlistalla, mutta tuleeko keneltäkään vielä muita ideoita (muuta kuin imuvuodot)?
Korkeussäädettävän alustan muutoskatsastus tyssäsi alkuperäiseen napa-kaari -mitan puutteeseen.
Olisiko kennelläkään normikorkuista E92:sta mistä kävisi mittaamassa korkeudet edestä ja takanta?BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Katsot suoraan BMW viralliset mitat esim. newtis.info:sta. Siellä toki mitat on kaaresta vanteen alareunaan, mutta ei pitäisi olla liian hankala tajua inssin tuosta mitasta mitkä mitat sinne otteeseen laittaa.Originally posted by Georgios Terziakis View PostKorkeussäädettävän alustan muutoskatsastus tyssäsi alkuperäiseen napa-kaari -mitan puutteeseen.
Olisiko kennelläkään normikorkuista E92:sta mistä kävisi mittaamassa korkeudet edestä ja takanta?e39 540iA E85
Itsellä ei ole ikinä orkkis mittoja muutoskatsastuksessa kysytty. Vain uusi mitta mitattu. Ja eikös tuon alkuperäisen mitan luulisi katsurin löytävän koneelta?Originally posted by Georgios Terziakis View PostKorkeussäädettävän alustan muutoskatsastus tyssäsi alkuperäiseen napa-kaari -mitan puutteeseen.
Olisiko kennelläkään normikorkuista E92:sta mistä kävisi mittaamassa korkeudet edestä ja takanta?Käyttis: G26 i4 M60
Joo, eipä oo ennen kysytty alkuperäisiä mittoja, katottu vaan että maavaraa on tarpeeks ja laitettu uudet mitat ylös.
Ja tuota ihmettelin itsekin ettei trafin tiedoista löydy alkuperäisiä mittoja, mutta ei kuulemma löydy.
Pitää ottaa nuo mitat tuolta newtis.info:sta talteen, josko ne kelpais.BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
E93 mykkänä
Morjens foorumilaisille,
Pari kuukautta sitten hankittu 2010 325dA E93 otti sitten ja jätti käynnistymättä ilman ennakko oireita. Ei edes yritä, mittarissa ei pala mitään valoja virtojen ollessa päällä(airbag valot kylläkin). Radio, valot, ikkunat, comfort acces,i-drive näyttö toimii mutta puhallin ei. Rattilukko ei mene päälle.
Vikakoodit olen koittanut lukea mutta ei pääse sisään Delphi merkkisellä tietokone ohjelmalla. Virrat obd portista kuitenkin sai.
Akkua ladattu
dde rele uusi
maakaapeli ehjännäköinen, maadoitin apuvirtakaapelilla
sulakkeet ehjät
ei havaittua kosteutta
Täältä olen etsinyt muttei ole vielä vinkit tärpännyt ja omat rajat ja tietämys alkaa tulemaan jo vastaan. Olisiko Kajaanissa tai lähialueella ketään, jolla bmw koodinkukija ja mielenkiintoa jelpata (korvausta vastaan toki
Merkkihuollonmies tuumaili, että tietty määrä tiettyjä vikakoodeja saa auton "lukkoon" ja kuittaamalla ne homma ok. Liekkö perää??
Voiko esim.jos akun varaus käy alhaalla saada edellä mainitun tllan aikaan?
EDIT: vika korjattu. Rattilukko hajonnut auki asentoon joten auto ei ottanut/saanut herätevirtaa virtanapille eikä myöskään antanut vikakoodia. Luuli olevansa kunnossa. Kesti vaan reilu pari kk löytää vika
Ei siellä sellaisia tiloja ole. Testerillä pitäisi nyt päästä kiinni mistä homma kiikastaa. Ole johonkin foorumilaiseen yhteydessä jolta löytyy testeri näille bemareille.Originally posted by iasm View PostMerkkihuollonmies tuumaili, että tietty määrä tiettyjä vikakoodeja saa auton "lukkoon" ja kuittaamalla ne homma ok. Liekkö perää??
Voiko esim.jos akun varaus käy alhaalla saada edellä mainitun tllan aikaan?F11 535dX LCI
Auton "sisäinen verkko" muodostuu eri ohjainlaitteiden välille can-väylästä.
Väylässä on tietty kapasiteetti, jos väylässä liikkuu syystä, tahi toisesta johtuen todella paljon dataa, alkaa väylän välittämän tiedon perillekulku hidastumaan ja tietyn viiveajan jälkeen järjestelmä antaa asiasta can-väylävian, vaikka kaikki toimisikkin.CdiTuikku Oy - cdi Mersujen sekä Bemareiden ohjelmointia.
Semmoista kysyisin, että minulla on cabrioletissa "yksinkertaiset" xenonit. Siis niissä joku läppä muttaa polttin kuviota lähivaloiksi, tai kaukovaloksi.
Sisemmät on H3,set, uudet, muttei ne syty milloinkaan, mikähän niiden fokus on ?CdiTuikku Oy - cdi Mersujen sekä Bemareiden ohjelmointia.
Eli sulla autossa bi-xenonit? Silloin ne normi halogeenit siellä pitkissä on väläyttämistä varten. Nämä voi koodata lisäpitkiksi, mutta kesällä ei ainakaan ole hyvä idea pidemmässä ajossa, lämpenee umpio liikaa.Originally posted by tuikku View Post.
Sisemmät on H3,set, uudet, muttei ne syty milloinkaan, mikähän niiden fokus on ?e39 540iA E85
E92 "kartta" lokero mikälie ovipahvissa näyttäisi olevan vaihdettava / erillinen osa.
Osaako joku sanoa miten irtoaa? ei ainakaan näy mitään kiinnikkeitä.
Osa numero 1: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_6407
E: selvisikin jo, oli vaan klipsit hyvässä jemmassa kuoren allaLast edited by Markojs; 12-08-2019, 19:26.
