E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • ahat
    • May 2018
    • 31
    • Etelä-Suomi
    #421
    Tässä ei ole kyse tuon tyyppisestä hommasta (ns. pätkittäin avautumisesta), eli ikkuna toimii normaalisti useimmat kerrat kun sulkee sitä automaattisesti. Uskoisin, että ikkuna luulee, että siellä on jotain välissä ja ajaa itseään sen n. 15cm auki juuri kun olisi sulkeutumassa (oli katto auki tai kiinni).
    E93 325i -07
    • Jansu
      • Aug 2006
      • 315
      • Pori
      #422
      Onko e9X-sarjan 6syl bensakoneista joku ylitse muiden? Veli pähkäilee ysikymppisen ostoa, mutta itselle ei ole nämä n-sarjan koneet tuttuja. Ja eikös näissä ollut vallan noit pellin alla?
      Onko näiden koneiden nokkaketjuissa ollut ongelmia?
      Erään toverin 320i tuntui syövän puolia, onko tyypillistä?
      Kannattaako mieluummin katsella LCI-mallia?
      Kertokaa asiaan vihkiytyneet mikä olisi järkevä ratkaisu.
      Vai ehdotanko ostamaan ah niin ihanan e39:n?
      -E34 525ia Touring
      -E36 323ia Touring ///M
      • Tommix
        • 5608
        • S:t Karins
        #423
        On, N54
        Käyttis: G26 i4 M60
        • tiakri
          • Jan 2008
          • 215
          #424
          Pyöränlaakeri lopussa?
          Moi,
          Jo jonkin aikaa E90 LCI:stä kuulunut hankaava ääni vasemmasta etupyörästä kun kääntyy oikealle. Mielestäni toiseen suuntaan ääntä ei kuulu.
          Onkohan pyöränlaakeri vaihtokunnossa vai voiko tuo tulla jostain muualta? Rengas ei hankaa mihinkään, kuulostaa enemmänkin jarruilta.
          Varmaan riittää että vaihtaa sen viallisen puolen eikä tartte molempia?
          E90lci'09
            Originally posted by tiakri View Post
            Moi,
            Yksi tapa testata on tunkata se nurkka ilmaan, pitää toisella kädellä kiinni jousesta ja toisella pyörittää rengasta. Monesti jousessa tuntuu värähtelyä kun laakeri on vaihtokunnossa. Riippuen vähän kilometreistä ja se toisen laakerin kunnosta, kannattaa harkita molempien vaihtamista. Toki jos toinen on ihan kunnossa, niin ei sitä pakko ole vaihtaa.
            • Arppa
              • Jun 2006
              • 1083
              • Lumbriver
              #426
              Pitäisikö avossa mennä katto kiinni kun pitää avaimesta lukitusnappia pohjassa?
              Aukeaa kyllä painamalla pitkään aukinappia... Sattui kyllä hienot kelit heti viikonlopulle kun sai auton ajoon, ei ole ostokrapula vaivannut
              Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
              Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
              Kauppakassina: Hyundai i30 -21
              -Raahe Connection-
              -Team Kärppä- limited edition
              • ahat
                • May 2018
                • 31
                • Etelä-Suomi
                #427
                Tää homma riippuu varmaan varusteista ja vuosimallista. Comfort accessin kanssa sen pitäisi onnistua ohjelmoimalla, mutta ilman sitä en ainakaan itse saanut toimimaan kuin kuvaamallasi tavalla, eli toimii ihan oikein. Asian voi korjata ostamalla SmartTop -nimisen boksin, jolla sitten toimii. Tosin katon saa aukemaan liikkeestä ihan pelkästään ohjelmoimalla, eli pelkkä sulkutoiminto jää puuttumaan.
                E93 325i -07
                • Arppa
                  • Jun 2006
                  • 1083
                  • Lumbriver
                  #428
                  Noo kyllä tuon kanssa voi elää noinkin, ompa sitä aikaa painaa sisältä nappia.
                  Edit: ainakin sulkeutuu vauhdista kun kotiin tullessa kokeilin.
                  -Raahe Connection-
                  • ahat
                    • May 2018
                    • 31
                    • Etelä-Suomi
                    #429
                    Tarkoitin siis ylipäätään sulkemista tai avaamista auton ollessa liikkeellä. Omassa ei ollut tätä toimintoa ostettaessa.
                    E93 325i -07
                    • Tommix
                      • 5608
                      • S:t Karins
                      #430
                      Eikä sitä ole missään muussakaan vakiona. Tuon toiminnon pystyy koodaamaan esim. Carley:llä
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 2241
                        Tehdasasetuksissa kattoa voi käyttää vain kun auto on paikallaan. Koodaamalla tuo taitaa onnistua. Mm. Carlyllä voi koodata että kattoa voi käyttää maks 6kmh, 30kmh tai 50kmh nopeudessa.
                        E93 335i Aarre, Montego blue
                        E90 318i talvipulkka
                        • Arppa
                          • Jun 2006
                          • 1083
                          • Lumbriver
                          #432
                          Eli tästä voisi päätellä että tuohon on koodattu ominaisuudet mitkä pystyy :think
                          -Raahe Connection-
                          • kermis
                            • Apr 2017
                            • 64
                            • Salo
                            #433
                            Bemarin ongelma 4848484...
                            Elikkäs ei puhalla juurikaan kylmää ilmaa&puhaltaa tosi hiljaa vaikka täysillä. Auton sisätilantuuletin( se hanskalokerossa oleva) on jo kauan nitissyt ja natissut niin johtuisiko tuo välillä hiljaa puhaltaminen siitä? Joskus 'herää' eloon. Hetken, puhaltaa hiljaa ja saattaa lähteä toimimaan ihan normaalisti. Jos laittaa tuulilasia puhaltamaan, puhaltaa se aina täysillä ja toimii aina. Onko näissä eri moottori puhaltamassa?
                            Lähes 3v sitten viimeksi näemmä ilmastointihuolto tehty niin onkohan kylmäaine lopussa?
                            • magilainen
                              • 1023
                              • Iisalmi
                              #434
                              Onko e9x mahdollista kalibroida mittaristoa mitenkään?
                              Omassa e91 330xd semmoinen "oire", että kierroslukumittari näyttää tk:n noin about 500rpm kun taas testeri ja salavalikko näyttää kyllä oikein sen noin 800-900rpm.
                              Myöskin kiinnostaisi tietää onko ominaisuus vai mittarin vika kun auton tankkaa täyteen, autolla voipi ajaa sen noin 350km ennenkö viisari edes liikahtaa ja vastaavasti viimeisellä 1/4 tankilla ei aja kuin varmaan 50km, vajuaa lopussa siis todella nopiaan. Meinasi alkuun vähän yllättää kun motarilla range laski aika arvaamattomasti
                              Bmw e91 330xd -06 msport
                              Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                              Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                              Freude am Fahren
                              • Bimmer145
                                • Jul 2014
                                • 343
                                • https://t.me/pump_upp
                                #435
                                Olisko kellään mitään ideaa mistä lähteä seuraavaksi paikallistamaan palaneen hajua? Eli kaupunkiajossa ei ongelmaa mutta motaria kun ajaa n. 120kmh niin seuraaviin valoihin ajaessa haisee palaneelta ja välillä jopa savuaa ihan huolella konehuoneesta. Koneena siis n47d20. Venttiilikopan tiiviste ei vuoda, mutta käryää jostain pakosarjan puolelta tai suuttimien päältä. Mitään näkyviä öljyvuotoja ei näy. Voiko tukossa oleva dpf oireilla näin?
