E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Markojs
    • Apr 2014
    • 160
    • Kirkkonummi
    #586
    Tietääkö joku onko normaalia toimintaa kun minulla tulee soittimelta
    (idrive, professional navi, CCC, e92 2006) heräte vahvistimelle, niin vahvistimet
    käynnistyvät ja herätepiuhaan tulee se vajaa 12Volttia jo kun
    painan ovet avaimesta auki taikka avaan jonkun oven (auto herää unitilasta)?
    Eikös herätteeseen pitäisi tulla virta vasta kun laittaa avaimen sisään ja soitin
    herää (näyttö syttyy)? Mulla on technic:in johtosarja ja ottaa soittimelta herätteen.
    Syö ikävästi akkua jos availee paljon ovia ja auto ei mene unitilaan.
    Oli tossa meinaan reilun viikon auto työnalla ja ovia aukoilin ja sitten
    syttykin tuo battery low charge varoitus valo ja nyt sitä aloin tutkimaan.
    e: pienen kaivelun jälkeen ilmeisesti on normaalia tuo ja toimii kuten pitääkin,
    täytynee muistaa ottaa jatkossa aina miinus irti akulta jos pitempää projektia vääntääpi.
    • belfu
      • Jan 2015
      • 19
      • espoo
      #587
      e91 2006 outo vinkuminen
      Ongelmana siis yleensä 50-70km/h (mittarin mukaan) vauhdeissa esiintyvä vinkuminen/ujellus. Tuntuisi kuuluvan about apukuskin tuuletusräppänänä kohdilta.
      Puhaltimen moottori ensimmäisenä epäiltynä rasvattu. Sisäkierron laittaminen päälle lopettaa kuitenkin vinkumisen, joten tuskin on puhaltimen moottori kyseessä.
      Ulkoa kuunneltu kun autolla ajaa ohi (ja sisällä äänen kuulee), mutta ajomelun yli ei kyllä erottunut mitään ujellusta.
      Tuuletuksen asennoilla (puhallus naamalle/jalkoihin) ei ole vaikutusta ääneen.
      Onko näissä jotain tyypillisiä paikkoja mihin ilmaantuu joku rako mikä ääntää?
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        #588
        Sen kummemmin autosi moottorin tyypistä tietämättä itsellä oli e46:ssa m54:ssa ilmamassamittarilta imusarjaan menevän imuputken klemmari hieman löysällä joka sitten vihelsi hieman juurikin noissa nopeuksissa. Ei kuitenkaan niin paljon vuotanu että olisi mitään vikavaloja sytyttänyt.
        • mmie
          • Feb 2012
          • 546
          #589
          Eikös siellä ole vielä yksi puhallin elektroniikalle hanskalokeron tienoilla? Oli tällä foorumilla tänä vuonna muistaakseni juttua, kun kyseinen puhallin piti mekkalaa.
          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...it-box/Oantz3T
          Mutta ei välttämättä sen oireet täsmää tähän keissiin.
          ex e36 325
          ex e46 328
          e92 335i FBO
          Ducati 900S ie
          KTM 640
          Suzuki GT550
          Honda CBR600
          • Marcusebastian
            • Jul 2019
            • 15
            bemari alkloi pätkimään ja kuulosti aivan traktorilta, moottorin vikavalo syttyi ja päättelin että nyt on joku pytty pois käytöstä. vikakoodinlukija kiinni ja näyttöön teksti "sylinteri 4 syt.katkos havaittu"
            koitti seuraava päivä ja menin autolle ja toimi normaalisti? kunnes koitti ilta ja teki samat temput jälleen. tulpat ja puolat vaihdettu 4tkm sitten.
            oisko jollain ideaa millasta hoivaa vaatisi? ajattelin nyt ensiksi kokeilla vaihtaa puolan taas, mutta jos vika säilyy nii oisko jollain ideoita?
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5459
              • FI
              #591
              Mikä auto?
              • Marcusebastian
                • Jul 2019
                • 15
                niin sehän olis ollu fiksuu ilmottaa😂😂 kyseessä siis 320i lci
                • prh'
                  • May 2018
                  • 124
                  #593
                  Vaihda se 4. sylinterin puola johonkin toiseen sylinteriin ja katso seuraako vika.
                  • Marcusebastian
                    • Jul 2019
                    • 15
                    Joo sen teen heti kun moottori hiukan jäähtynyt. Ongelma siis katoaa heti kun auto lämmennyt, viimeeksi kun puola petti niin pätki kyllä jatkuvasti
                    • Marcusebastian
                      • Jul 2019
                      • 15
                      Ei ollut puolassa vikaa ja vaihdoin tulpankin eikä mikään muuttunut. Puola kyllä tummunut hieman alaosasta? Väännetty momenttiavaimella kiinni että pitäisi olla vielä momentissaankin. Nyt tilanne edennyt siihen ettei jaksa pysyä edes käynnissä. Voiko olla suuttimista?
                      • Sodi
                        • Sep 2019
                        • 1
                        • Kuusjoki
                        #596
                        2010 330d
                        Hei! Mitä vikoja/tyyppivikoja on 2010 vuosimallin 330d bemarissa. Sellainen olis kiikarissa.
                        • belfu
                          • Jan 2015
                          • 19
                          • espoo
                          #597
                          Tähän itse itselleni vastaten kun tuli tutkailtua viikonloppuna ja ilmeisesti selvitettyä vika. Eli tuulilasin alareunaa peittävä muovi/tiiviste näytti olevan hieman (enemmän kuin muista kohdin) kohollaan lasin pinnasta keskellä. Tämän kun teippasi umpeen katosi ulinat.
                          Mites tämä pitäisi oikeasti korjata? Irrottaa tuo pyyhkijänvarret peittävä suojamuovi ja katsella, että tiivisteet on siellä kohdillaan? En ole ainakaan huomannu että päästäisi vettä kuitenkaan tuonne tilaan, sieltähän se äkkiä valuu puhaltimen moottorille..
                          • Biimäri
                            • Jan 2018
                            • 49
                            Lukkopultti
                            Sattuisko joltain löytymään kuvan pulttiin sopiva hylsy Helsingistä? Omien huonojen laskujen mukaan 23 hammasta.
                            • kooma
                              • 1057
                              • Pikis
                              #599
                              Oletko aivan varma ettei adapteri ole tavaratilan työkalulaatikossa? Tuo on alkuperäinen bemarin pultti ja merkkarilla ainakin on sarja josta löytyy sopiva.
                              • Biimäri
                                • Jan 2018
                                • 49
                                Lukkopultti
                                Ei valitettavasti ole enään tallessa tuo työkalupakki.. ties mihin on joutunut.
