Originally posted by rizzo
View Post
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
Kuinka kauan noi on ollut sulla kiinni autossa? Vois miettiä jotain tommosia pieniä näpräyspäivityksiä omaankin. :think
Oiskohan kuukauden, sen takia en uskalla ottaa kantaa kestävyyteen. Noi ei myöskään anna häiriötä radion kuuluvuuteen, mitä useammat kiinatuikut.Originally posted by McBeast View PostKuinka kauan noi on ollut sulla kiinni autossa? Vois miettiä jotain tommosia pieniä näpräyspäivityksiä omaankin. :think
Mulla on nuo Luxit olleet käytössä nyt 2,5 v / 40 000 km ilman häiriöitä. Joten keston ja laadun puolesta voi kyllä suositella.-BMW M3 -09
-MB E320 Coupe -94
-MB E250 CGI -10
-Husqvarna R320 -14
Mitä osia pitää vaihtaa jos asentaa lci e91 m sport etupuskurin tavallisen tilalle e91 lci autoon?Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
Mistäköhän vois johtua kun e91 lakkasi webasto toimimasta ja kaukosäätönen lukitus toimii vaan harvoin? Webasto ei toimi kaukosäätimellä eikä ajastimella. E91 m57 ’06e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
e36 328i ’95 Touring,
e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
Originally posted by HTK12 View PostKehän saa euroopastakin tilaamalla alle 10€ toimitettuna. Riippuu toki nyt mitä välineistöä korjaamolla on käytettävissä, mutta väittäisin tuon kehän vaihdon menevän kyllä alle tuntiin sen jälkeen kun vetari on kädessä. Kunnon vetarit maksaa sen 200€+ ulkomaillakin, joten kyllähän siinä nyt sen satasen säästää. Vetarin joutuu irroittamaan kuitenkin ja puhdistamaan navan ennen asennusta, vaihtoi sen kehän tai sitten koko vetarin.
Olit oikeassa HTK12!
Kehä ja anturi vaihdettu, eikä ollut paha rasti.
Hyvä kun tuli kuntoon. Näitä nyt on jokunen tullut vastaan, niin homma on aika selkeä.Originally posted by billie View PostOlit oikeassa HTK12!
Kehä ja anturi vaihdettu, eikä ollut paha rasti.e39 540iA E85
Samallahan sitä kannattaa päivittää kunnollinen erillissarja, jos diskantit meinaat laittaa. Jakosuotimineen päivineen.Originally posted by Jupi View PostAutossani ei ole etuovissa diskanttikaiuttimia. Jos haluaisin sellaiset, niin selviäisinkö uusien diskanttipaikoilla varustettujen ovilistojen sekä diskanttikaiuttimien hankinnalla vai tarvitseeko vielä jotain muutakin?
Muuten ei niistä diskanteista mitään hyötyä ole.
Heität vaik tommosen satsin sinne, ja nätisti soi.
Pelkillä diskanteillä et oikeastaan saavuta vielä mitään. Suosittelen, että hommaat vaikka tuollaisen motonetinkin myymän Match erillissarjan autoosi. Ei ole pahan hintainen ja saat jotain konkreettista muutosta siihen auton alkuperäiseen settiin. Ainakin E60:n istui aikanaan siten, että mitään muutoksia ei päältä nähnyt.Originally posted by Jupi View PostAutossani ei ole etuovissa diskanttikaiuttimia. Jos haluaisin sellaiset, niin selviäisinkö uusien diskanttipaikoilla varustettujen ovilistojen sekä diskanttikaiuttimien hankinnalla vai tarvitseeko vielä jotain muutakin?
edit. touring39 ehtikin jo ensin
Laita tällainen setti, niin äänenlaatu paranee oikein kunnolla.. https://www.salesafter.eu/product_in...l-03-2009.htmlOriginally posted by Jupi View PostAutossani ei ole etuovissa diskanttikaiuttimia. Jos haluaisin sellaiset, niin selviäisinkö uusien diskanttipaikoilla varustettujen ovilistojen sekä diskanttikaiuttimien hankinnalla vai tarvitseeko vielä jotain muutakin?e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Tuo alpinen kitti menee jo vähän kipurajasta yli laittaa tämmöiseen vanhaan luuskaan, varsinkin kun en mikään kultakorva ole
Nuo erillissarjat vaikuttivat hyviltä, täytyypä tutustua tarkemmin.
Kiitos vastauksista!
Edit: Tuleeko noissa erillissarjoissa siis molempien ovien kaiuttimet vai vain toisen, kun kuvissa näkyy vain yhdet kaiuttimet?Last edited by Jupi; 19-10-2019, 14:48.E90 LCI 318i -09
Onko kellään ollut ongelmia sivupeilien säätöjen kanssa?
Ostin juuri 2011 E92:n ja siinä sivupeilien säännöt on pahasti sekaisin. Ensinnäkin kun peilin valintanapin kääntää vasempaan asentoon, niin oikea peili säätyy ja päinvastoin. Lisäksi säätöpylpyrästä kun kääntelee, niin peili menee ihan miten sattuu mutta ei vahingossakaan niin, että saisi kunnolla säätöihin.
Mikähän sähköhäikkä voisi olla kyseessä? Ihan kuin olis johdot väärinpäin tai jotain
Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
ex showroomit:
BMW F11 535dA xDrive
BMW F10 520dA ///M-Sport
BMW E92 335dA
Onkohan se mahdollista että se valintanappi ja säätönappi on laitettu oveen väärään asentoon? Yleensä tuollaiset osat menee vain oikeassa asennossa paikalleen, mutta...
Myyjälle toki pitäisi tuollaisesta asiasta reklamoida.E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Joo, laitoin jo myyjälle viestiä... Pitää huomenna tsekata Carlyllä, että sanooko sen diagnostiikka mitään...Originally posted by Silmaauki View PostOnkohan se mahdollista että se valintanappi ja säätönappi on laitettu oveen väärään asentoon? Yleensä tuollaiset osat menee vain oikeassa asennossa paikalleen, mutta...
Myyjälle toki pitäisi tuollaisesta asiasta reklamoida.Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
ex showroomit:
BMW E92 335dA
