Originally posted by Larppe
View Post
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
Joko lähetät omasi esim Romaniaan korjattavaksi (mca.electricmura.ro) tai purkuosa jostain ja sen koodaus omaan autoon sopivaksi. Jos laitat purkuosan niin etsi semmoinen uudempi jossa on ne pikanäppäimet, ei niin että niitä tarvitsisi mutta se malli on kestävämpi.Tällä hetkellä: i4 M60 Super Charged, i3 120Ah Sport
Olisi uudempi korinen 320 tähtäimessä ja ollaankin alustavia keskusteluita käyty tästä yksilöstä; https://m.nettiauto.com/bmw/320/10580886
Kyseiseen yksilöön vaihdettu 140tkm ajettu N47 mylly johon ketju on jo vaihdettu. Ja ilmeisesti uudempaan versioon jossa ei kampuran kanssa ole samaa ongelmaa.
Onko ihan virhetikki edes lähteä havittelemaan? Tuo moottori enimmäkseen jännittää
Itse jännittäisin enemmän sitä, että miten ja missä tuo moottorinvaihto-operaatio on suoritettu. Kannattaa varmaan myös tiedustella, että onko siitä uudesta motista olemassa jotain tarkkoja tietoja sen lisäksi, että se on "ilmeisesti uudempi versio".Originally posted by Lerpsu View PostOlisi uudempi korinen 320 tähtäimessä ja ollaankin alustavia keskusteluita käyty tästä yksilöstä; https://m.nettiauto.com/bmw/320/10580886
Ei kannata liikaa jännittää. Kaikki nää aikanaan kuitenkin hajoaa ja sit korjataan.
320d 2006 Auto kävi ilmastoinnin täyttöhuollossa. Nyt ilmenee vikinää tyhjäkäynnillä moottoritilasta. Lyhyen ajon jälkeen hetken hiljaa noin 10-20sek ja sitten vikinä taas jatkuu. Vikaa hihnoissa tai kiristimessä? Ilmastoinnin kompura rikki? Lyhyesti ehdin testailemaan, niin ääni vaimeni/loppui kun ilmastointia pisti pienemmälle/sammutti ja täysille laitettaessa voimistui
Olikos kukaan vaihtanut ccc/cic-näytön tilalle androidhärpäkettä?
Oon puntaroinut semmmosen ostamista, sais bluetooth-toiston ja peruutuskamerat yms. toimimaan yhdellä ostolla.
Vai laitanko mieluummin sen rahan n54:n viritysrahastoon...BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Mistä nopeiten täys jarrulevy/pala-sarja BMW E91 330xd, ja sopivaan hintaan eikä ihan huonoimpia? Saksasta n.220-300e sarja zimmermania ja textaria (never heard), mutta odotusaika pitkähkö.
Bmw 335i, e92, 2008
Suutimen vaihto 13537565138-06 uuden numero 1353 7585261-09, niin voiko ton -06 suuttimen vaihtaa takaisin jos -09 suutin jostain syystä rikki??Ex:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Voi tottakai laittaa takaisin, mutta uuden tiivisteen se aina vaatii, kun irroittaa suuttimen.Originally posted by MikeDry View PostBmw 335i, e92, 2008
Ja suuttimet tulisi lähtökohtaisesti vaihtaa bank kerrallaan eli bank1 tai bank2 saman indeksin suuttimet (=3kpl) eikä sekaisin ja koodaus.
Ei varsinaisesti sama asia mulla ei siis ccc/cic, mutta eononin Android soitin löytyy ja elämä helpottui kummasti.Originally posted by Georgios Terziakis View PostOlikos kukaan vaihtanut ccc/cic-näytön tilalle androidhärpäkettä?
Google mapsit, spotifyt ja mhd/jb4 mittarit suoraan siihen jne oli kyllä mun mielestä joka euron arvoinen.Last edited by mikaell; 30-06-2019, 12:01.
Kiitos vastauksesta, jos nyt muistan enään oikein, niin sinne on vaihdeltu suuttimia, siellä on kaikki index #06 suuttimet(jostain syystä ne numerot oli koneella vähän erinlaiset kuin suuttimissa numerot), nyt tuli vain vaihdettua yksi kuutoseen(index #09, koska se suutin luultavasti vuoti, tulppa ihan musta, tuoksu bensalle ja kerran tulppa mennyt pimeäksi, myös pieniä käynnistys ongelmia kylmänä, se kyl toimii, mutta varmuudeksi pitää vaihtaa ne loputOriginally posted by mikaell View PostVoi tottakai laittaa takaisin, mutta uuden tiivisteen se aina vaatii, kun irroittaa suuttimen.
Sit vielä oonko ymmärtänyt oikein bank 1 on 1-3, bank2 on 4-6 ja jakopäästä päin katsottuna?Ex:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Joo se on ihan normaalia, että se arvo saattaa olla vähän eri kun suuttimessa olevat luvut inpa ainakin pyöristää aina itsestään niitä jompaan kumpaan suuntaan vaikka laittaakin "oikeat luvut" inpaan mitkä suuttimessa lukee.Originally posted by MikeDry View PostKiitos vastauksesta, jos nyt muistan enään oikein, niin sinne on vaihdeltu suuttimia, siellä on kaikki index #06 suuttimet(jostain syystä ne numerot oli koneella vähän erinlaiset kuin suuttimissa numerot), nyt tuli vain vaihdettua yksi kuutoseen(index #09, koska se suutin luultavasti vuoti, tulppa ihan musta, tuoksu bensalle ja kerran tulppa mennyt pimeäksi, myös pieniä käynnistys ongelmia kylmänä, se kyl toimii, mutta varmuudeksi pitää vaihtaa ne loput
Just näin jakopäästä tuulilasiinpäin isonee pytyt.
Kannattaa katsoa vaikka inpalla vielä suuttimien realiaikaiset data-arvot, että onko vihreällä alueella kaikki vai ei, kun auto käynnissä.
Harkitsen e90 320D m47 vm.2007 m sport ostamista joka ollut suomessa vain yhdellä omistajalla (nyt autoliikkeessä) myytävänä ja ajettu 350tkm. Lukee että hyvin huollettu. Mulla aikaisemmin ollut vaan e36 malleja ja bensakoneilla. Onko tässä mallissa jotain mihin kannataa erityisesti kiinnittää huomiota koeajolla ja muutenkin?Last edited by Sasu908; 01-07-2019, 03:40.E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
Ohjaustehostimen hihnan vaihto m47
Eli siis 2005 e90 320d ohjaustehostimen hihnalle ei ole minkäänlaista kiristäjää, miten se on tarkoitus tai helpoin vaihtaa?
Ja lisäksi ihmettelen vieläkin että eikö kenelläkään muulla ole tippunut avain sieltä "virtalukosta"? Vaikka sitä yrittää herkistellä ja räplätä niin avain ei vaan millään tavalla lukitu sinn reikään.
