E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17984
    • PKS
    #736
    Originally posted by baku View Post
    Kyseessä alkupään E90 N46 konella. Kerrankin eo ole kyse moottorista... Jokin aika sitten alkoi tehdä sellaista kiusaa, että vilkuttaa luistonestoa kun vähänkin kaasua tarjoaa. Ei pelkästään paikaltaan lähtiessä, vaan vaikka 80 nopeudessa kun vähän kaasua painaa. Usein hyytyy meno kokonaan ja ainoa keino on napata luistonesto pois päältä. ISTAssa ei mitään asiaan liittyvää vikakoodia.
    Pistn tänään läppärin kiinni ja juniori kuskiksi. Renkaiden nopeudet tarkkailuun. Kaikki lukemat kutakuinkin tasaiset, eli ei ainakaan selkeästi yhtä anturia pimeänä. Sellaisen omituisuuden huomasin, että kun luistoneston valo alkoi vilkuttamaan, niin samalla katosi yhteys antureihin, siis kaikkiin samaan aikaan. Kun vilkutus taas loppui, niin kaikki nopeuslukemat taas näkyivät. Onko vastaavasta kokemuksia? Ikäänkuin väylä pätkisi tai vastaavaa. Siitä tosin luulisi tulevan vikakoodi.
    Diagnostiikka tökkii jos yksittäinen anturi katkoo. Todennäköisesti takana anturi viallinen koska vetarin pyörintänopeuskehä on turvonnut ja hinkkaa anturia vasten.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Magirus
      • Aug 2006
      • 883
      • Sawo
      #737
      Sigun E91 pre-LCI malli, jostain apumiehen jalkotilasta kuului äsken mieletön lorina pitkin matkaa. Aamulla ajoin melkoisessa vesi/räntä/lumisateessa JKL - KPO välin ja nyt kun lähdin töistä, lorina kuului melko voimakkaasti (jopa musiikin yli).
      Viime talvena juurikin apumiehen jalkatila kastui, mutta silloin olin varma, että tulee siitä oven välistä (kuten näissä tyypillisesti on tehnyt). Nyt lorina alkoi kuulua ajaessa ja selvästi tulee jostain apumiehen puolelta. Mattoa ei saa nostettua kunnolla, että pääsisi käsin kokeilemaan ihan tuolta maton etuosasta. Autoon vaihdettu lisäksi n. 1,5kk sitten tuulilasi. Niin ja on panoraama-kattoluukku.
      Onkohan tämän reissun jälkeen taas apumiehen jalkatila veden vallassa vai voisiko ääni kuulua (toivottavasti) jostain muualta (vedenpoisto). Konepellin alla kävin hotellin pihassa tarkistamassa sen verran, että (näkyvät) vedenpoistot olivat molemmat auki roskista. Noin 1kk sitten tuli vaihdettua suodattimet ja silloin en ainakaan havainnut mitään poikkeavaa myöskään tuolla kaukalossa.. Ja minä kun luulin cabrion olevan herkkä vuotamaan vettä sisään
      M47TU E61 520D FamilyWagon -06
      M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
      M20 E30 320i/323i Rooflost -86
      M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
      O: E24 osasia
      • Naru79
        • Aug 2018
        • 14
        Originally posted by Nettipepe View Post
        Nuo viiksen ylös/alas toiminnot on normaali pyyhkijän ohjaustyyliä.
        Tihkukytkin toimii niin,että ohjaa pyyhkimiä pyyhkimättömyyden ja täyden vauhdin välillä tarpeen mukaan.
        Kätevä juurikin vaihtelevan sateen aikana ja silloin kun lentää kuraa maantiellä esim vastaantulevasta autosta.
        Kyllä joo noin toimii kun ylöspäin nostelee niin sitä reippaampaa vauhtia pyyhkii mutta näistä hiljaisin vauhtikin pyyhkii jatkuvaan tahtiin eli liian paljon pieneen tihkusateeseen.
        Tätä pieneen tihkusateeseen sopivaa pyyhintä vauhtia ei löydy vaan joutuu ite vetelee välillä viiksestä alaspäin jotta kerran pyyhkäisee silloin tällöin.
        • Nettipepe
          • 1357
          #739
          Niin joo, hienosäätöä sitten sillä herkkyyspotentiometrillä viiksessä.
          Rullaa kun pyörittelee niin pitäisi herkkyys muuttua.
          Ja tosiaan vaatii jonkun harrastajan tai merkkiliikkeen tekemän adaptaatioiden nollauksen parin vuoden välein... Oppii tyhmäksi ajanmittaan.
          IX50
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • kailinds
            • Nov 2015
            • 230
            Olisiko kellään hyviä vinkkejä, mistä kannattaisi etsiä E92 sporttipenkkejä eBayn ja Ruotsin Bildelbasenin lisäksi? eBaysta näyttää saavan kokonaisia sisustoja nahkaisilla muistipenkeillä tonnin luokkaan ja pelkät etupenkit 300-500€, mutta toistaiseksi ei ole ollut oikeaa väriä (Sattelbraun). Ajattelin, että josko eurooppalaisilla romuttamoilla olisi omia nettisivuja, joilta noita voisi kenties löytyä?
            Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
            ex showroomit:
            BMW F11 535dA xDrive
            BMW F10 520dA ///M-Sport
            BMW E92 335dA
            • Georgios Terziakis
              • Sep 2010
              • 397
              • Imatra
              #741
              Entäs jos ostaisit väärän väriset sport-penkit ja maalaisit ne oikean väriseks?
              BMW 335i coupe -06
              BMW 330i coupe -00
              Ja pari vanhempaa menOpeliä
              • Jupi
                • Apr 2019
                • 159
                Kysytäämpäs samasta aihepiiristä.
                Penkkien vaihto lämmitettävät peruspenkit --> lämmitettävät manuaaliset sporttipenkit sivutukien sähköisellä säädöllä.
                Meneekö suoraan kiinni vai tarviiko tehdä sähkötöitä?
                E90 LCI 318i -09
                • kailinds
                  • Nov 2015
                  • 230
                  No eipä ole tullut edes mieleen. Ei välttämättä huono vaihtoehto.
                  @Jupi: kannattaa varmistaa, että penkit on LCI-malliset jos tulee LCI-autoon. Muuten aktiiviset niskatuet aiheuttavat kivat vikakoodihässäkät.
                  ex showroomit:
                  BMW E92 335dA
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #744
                    Mun poika maalas e46 cäbin etupenkit uudelleen, tosin samalla värillä, mutta kuitenkin maalinpoistosta pinnoitteisiin. Jos päädyt ostamaan eriväriset jakkarat, niin ota yhteyttä, jos et itse halua lähteä urakkaan. Meillä olis huoneenlämpoistä tilaa tehdä homma huolella ja varmaan aika edullisesti. Nahkataikurilta saapi hyvät maalit ja lakat.
                    Tulee ku uutta...
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1271
                      • Kajjjaani
                      #745
                      Jos rupeaa useampia penkkejä koko sisustasta puhumattakaan käsittelemään pohjustuksesta sealanttiin asti niin suosittelen käyttämään ihan Furniture Clinicin omaa sivua materaalien ostoon, tulee äkkiä paljon halvemmaksi kuin tuolta nahkataikurilta
                      Specialist wood, leather and fabric repair and restoration products including leather cleaners and conditioners, leather dye and leather restoration, wood stain beeswax polish and wood oils.
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        #746
                        https://www.furnitureclinic.co.uk
                        Kahden etupenkin maalaukseen menee 2-3 dl maalia. Ei kovin iso investointi...
                        • kailinds
                          • Nov 2015
                          • 230
                          Kiitos tarjouksesta - olen yhteydessä jos tuohon erivärivaihtoehtoon päädyn.
                          ex showroomit:
                          BMW E92 335dA
                          • alpine3
                            • Feb 2010
                            • 1271
                            • Kajjjaani
                            #748
                            Kuulostaa aika vähältä jos väriä ruvetaan vaihtamaan, vai tarkoitatko ainoastaan vanhan sävyn korjausta niinkuin tuossa linkissäsi tehtiin?
                            • rikuh1
                              • Sep 2009
                              • 521
                              • Hämeenlinna
                              #749
                              Korjaustapauksessa yleensä näin, mutta jos väriä vaihdetaan rajusti eriväriseen versus original, niin silloin etupenkkeihin saa varata yleensä vähintään litran maalia. Kokonaiseen e38 sisustaan meni noin 3L.
                              Värin menekkiin vaikuttaa lopulta aina kuinka paljon joudutaan kulumia korjaamaan, sekä mitä vaaleampi "puhtaampi" sävy kyseessä niin myös peitto ominaisuudet vaihtelee.
                              E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                              Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                              RikunAutofix.fi
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                #750
                                Juu, toki näin. Asetonilla kyllä riisuttiin vanha maali aika hyvin pois, mutta tietysti, jos vaikka mustista tehdään valkoiset, pitää tehdä aika paljon enemmän työtä.
