E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • asdteme
    • Mar 2015
    • 759
    • P-Savo
    #676
    Originally posted by billie View Post
    Uskaltaiskohan tuollaisen, Rvs Injection System, hujauttaa laihaseosmoottori-auton tankkiin.
    Onko kokemuksia vaikutuksista.
    Tutulla antoi vikakoodia 335xi bank 2 suuttimista, teki keväällä polttoainepuolen käsittelyn, eikä oo sen jälkeen koodeja näkynyt. Oli tyytyväinen
    better late than never
    E30 M3
    E92 M3 Competition
    • NiQla
      • Oct 2010
      • 46
      • Haukipudas
      #677
      E91 vakionopeudensäädin
      E91 330da vm.2006 ei toimi vakionopeudensäädin. Olisiko ideoita mistä lähteä vikaa etsimään? FRM moduulilta on yksi oikosulkuvika.
        Lukaisee vikakoodit esim. ISTA:lla ja sitten katsoo live-datasta, että kaikki tarvittava toimii.
        • TKb
          • Dec 2012
          • 54
          Pystyisikö joku lainaamaan katalysaattoria n55? Rekisteröinti katsastus jäi siitä kiinni kun katalysaattori puuttuu... Maksan kelpo korvauksen lainasta ja voin hakea pidemmältäkin! Auto siis 135is vm 13 e82. Ilmeisesti käy myös 3 sarjan 335i katti?
          Bmw 135is e82 M-sport - 13
          Bmw x5 e70 M-sport -08
          mw 335d e91 M-sport -09
          mw 120d e87 M-Sport -07
          Bmw 335i e91 M-Sport alpinweiss -08
          Bmw 635 csi e24 -84
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #680
            Originally posted by ässä lavaan View Post
            Ratin (bägissä sijaitseva) bmw -merkki vaihdettavissa?
            Jos on niin kuinka irtoaa? Nykyinen on parhaat päivänsä nähnyt.
            https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=518210
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #681
              Sopiiko pre-lci e92:n sisempi takavalo pre-lci e93:n?
              Osanumerot ovat erilaiset, mutta internetsin mukaan pitäisi sopia. Ulommaiset ovat ilmeisesti fyysisestikin hieman erilaiset.
              Onko jollain varmuutta?
              • Garash
                • Nov 2009
                • 523
                Pitäs moottorinlämmitin asentaa m47 moottoriin. Letkulämppäri sisähaaran kanssa, mistä helpoin läpivienti sisähaaralle?
                E30 325iA
                E30 325i m-tech 2
                E91 320d
                • tuoasm
                  • Jun 2015
                  • 107
                  • joensuu
                  #683
                  Kuskinpuolelta tuli jarrusylinterin alta vedettyä 1m jatkopätkän kanssa omaan, 1 reikä muovikoteloon ja piuha soittimen takaa apukuskin puolelle.
                  • e36coupe
                    • 733
                    • Nokia
                    #684
                    Mä oon E92 ja E93 laittanut repsikan puolelta. Ottaa sen sulakerasian / ecun laatikon irti niin löytyy valmista läpivientiä mökkiin sisälle. Piuhoja ei tarvi repiä irti kun varovasti taiteilee sen valkoisen kotelon pois.
                    Toki pensa kutosia molemmat, mutta eiköhän ne vastaavia ole.
                    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                    Työn alla: E21 320/6
                    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                    • Jööö
                      • Dec 2018
                      • 22
                      • IVALO
                      #685
                      Mikä on alkuperäisen webaston malli 330d e92 2011vm autossa? Pitäis kiertovesipumppu vaihdella siihen. Akku myös pitäisi uusia. Jostain lueskelin jos alkuperäinen akku on agm akku ei saisi lyjyakkua laittaa tilalle, onko näin?
                      • Nettipepe
                        • 1357
                        #686
                        Todennäköisesti thermo top v.
                        Agm akku on ja kannattaakin olla webastokäytössä...
                        Koodaamalla sitten jos ihan väkisellä haluaa normaalin lyijyakun...
                        Agm llä eri latausjännitteet yms...
                        Agm oem akku on musta väriltään yleensä.
                        IX50
                        Tesla M3 performance
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • Jööö
                          • Dec 2018
                          • 22
                          • IVALO
                          #687
                          Huonosti ilmaisin itseni äsken, mutta kyllä agm akku oli tarkoitus laittaa. Varmistusta vain hain että saa oikein akun tilattua suoraan. 👍
                          • Nettipepe
                            • 1357
                            #688
                            Muista sitten ilmoittaa autolle akunvaihto, että osaa ladata uutta akkua oikein.
                            BMW huolto softalla homma hoituu ja ilmeisesti nykyään kunnon akkuliikkeissäkin.
                            IX50
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • Vicious_e36
                              • Apr 2015
                              • 850
                              • Hämeenlinna
                              #689
                              Originally posted by DirtyDiesel View Post
                              Mistäköhän vois johtua kun e91 lakkasi webasto toimimasta ja kaukosäätönen lukitus toimii vaan harvoin? Webasto ei toimi kaukosäätimellä eikä ajastimella. E91 m57 ’06
                              Tähän vielä lisäystä että näköjään kaukosäätönen keskuslukitus toimii jos auto on käynnissä mutta harvakseltaan kun auton sammuttaa:think mistäköhän lähtis vikaa etsimään
                              e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                              e36 328i ’95 Touring,
                              e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                              e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                              e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                              e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                              e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                              e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                              e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                              e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                              • Markojs
                                • Apr 2014
                                • 160
                                • Kirkkonummi
                                #690
                                Kesärengas päätti puhjeta tänään niin oivallinen aika laittaa talvikiekot alle.
                                No lukkopultin adapteri päätti katketa keskeltä halki ensimmäistä rengasta irroittaessa..
                                Onko tässä vaiheessa muita vaihtoehtoja kuin koittaa porata niihin reiät
                                ja hitsuuttaa jotain sinne millä koittaa sitten käsin avata?
                                Saako noita orkkis lukkopultin adaptereita jostain vielä jos vikat kolme sais normaalisti avattua?
                                -06 e92 335i
