E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Reiska56
    • Jan 2008
    • 185
    • Kerava
    #766
    E90 318i 2006 takapyörän laakerin vaihto
    Youtube:ssa näytetään, että vetoakseli irrotetaan ensin vetopyörästöstä. Meneekö jokin rikki vetoakselista, jos pyörän "drive flange hub" mitä onkaan suomeksi, irrottaa ulosvetäjällä ja käyttää vetoakselin päätä vastinkappaleena, kun vetoakseli on vielä kiinni vetopyörästössä?
    • Jh5xx
      • Jan 2010
      • 516
      • Kiuruvesi
      #767
      E91 joustoputken vaihto pakoputkeen
      Rupesi vuotamaan pakoputki joustoputken päädystä.onko iso ruljanssi purkaa pois ja hitsata uusi tilalle?vai joutuuko purkamaan pakosarjalta asti...
      E70 X5 LCI
      - P-Sawo Connection -
      - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
      -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
      Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
      Ex: E91 318d
      Ex: E61 525d toukka
      Ex: E46 330d sedan
      Ex: E46 328 Coupe
      Ex: E39 530d Sedan
      Ex: E39 525i Sedan
      Ex: E39 523i Toukka
      + Useita ex kikottimia
      • ensimmäinenjaviimenen
        • Oct 2019
        • 43
        • Lappi
        #768
        Takavalot + sulakkeet
        Hei!
        Kuuluuko sulaketaulun näyttää näin tyhjältä?
        Ja sitten toinen ongelma.
        Herjaa oikeasta takavalosta, oikealla takana palaa 3 valoa ja vasemmalla yks. Kaikki toimivia. Mikähän tässä saattaisi olla ongelma?
        • tane90
          • Jan 2018
          • 13
          • alajärvi
          #769
          318d
          Onkos tässä 318d samat ongelmat kuin 320dssä jakopäänosalta?
          Onko ihan sama moottori kuin 2.0 mutta laimeampi?
          Kiinnostais työautoksi hommata kun alkavat hinnat olemaan aika matalat.
          • Reiska56
            • Jan 2008
            • 185
            • Kerava
            #770
            Ilmeisesti turha kysymys? Vaihdoin suosiolla molemmat vetoakselit uusiin.
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #771
              Originally posted by McBeast View Post
              Sopiiko pre-lci e92:n sisempi takavalo pre-lci e93:n?
              Osanumerot ovat erilaiset, mutta internetsin mukaan pitäisi sopia. Ulommaiset ovat ilmeisesti fyysisestikin hieman erilaiset.
              Onko jollain varmuutta?
              Eivät sopineet
              • Jupi
                • Apr 2019
                • 159
                Originally posted by Jupi View Post
                Vaihdoin autoon normipenkkien tilalle m-sport penkit, ja vaihdon jälkeen tulee vikakoodi 93C1 Communication fault - seat occupancy detector, passenger. Lisäksi kojelaudassa palaa punaiset airbag- ja turvavyövalot huolimatta siitä, istuuko edessä ketään tai ei ja onko turvavyöt kiinni tai ei.
                Live data näyttää tuolle occupancy detectorille arvoa -1 eikä 0 tai 1.
                Taitaa penkin sensori olla rikki, mitäs tälle kannattaisi tehdä?
                Saako tuota vaihdettua, tai saako sitä koodattua siten, että auto luulisi jonkun istuvan koko ajan pelkääjän paikalla?
                Onkohan kellään ideaa mistä lähteä seuraavaksi vikaa tutkimaan kun seat occupancy sensor bypass ei auttanut poistamaan tuota 93C1 (Raw error SBE) -vikaa? Live datan arvona näkyi edelleen -1. (https://www.ebay.com/itm/162442174199)
                Liekö sitten sensorimatonkaan vaihdosta apua vai onko vika jossain välissä sitä ennen. Uudella matollahan sen saisi testattua laittamalla liittimeen kiinni ennen asennusta, mutta eipä noi matotkaan ihan ilmasia ole niin ei viitsisi rahaa tuhlata turhaan.
                E90 LCI 318i -09
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1271
                  • Kajjjaani
                  #773
                  Onhan se maton liitin oikeassa kohdassa siinä penkin alla olevassa isommassa liittimessä, sen paikkaa pystyi ainakin noissa omissa penkeissä muuttamaan.
                  • Jupi
                    • Apr 2019
                    • 159
                    Tarkoitatko että onko maton pinni oikeassa kohtaa siellä keltaisessa liittimessä penkin etuosassa? Pitääpä tarkistaa.
                    E90 LCI 318i -09
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1271
                      • Kajjjaani
                      #775
                      No tuossa oman matossa oli neliönmuotoinen liitin jossa kolme pinniä, en muista olisiko sen liitimen voinut laittaa jopa ylösalaisin kiinni siihen penkissä olevaan isompaan liittimeen (johon johtosarja tulee autosta), mutta väärään kohtaan sitä isoa liitintä sen ainakin olisi saanut.
                      edit. Tuossa eBayn linkissä tuo liitin on näköjään erilainen mitä tuossa omassa äffässä. Mutta jotain häikkää niissä johdoissa vaikuttaisi olevan jos tuosta huijauspalikastakaan ei ole apua. Seuraavaksi TIS:istä tutkailemaan penkin johtokaaviota?
                      • Jupi
                        • Apr 2019
                        • 159
                        Auton johtosarjaan kiinnittyvään keltaiseen liittimeen noita penkin liittimiä ei saa väärässä järjestyksessä kun eivät ole säännöllisen muotoisia vaan sopivat vain tietyssä järjestyksessä.
                        Pitää melkeinpä ottaa penkki vielä irti ja vertailla vakiopenkin ja tämän johtoja ajatuksen kanssa.
                        E90 LCI 318i -09
                        • Jööö
                          • Dec 2018
                          • 22
                          • IVALO
                          #777
                          Saako e92 etujarruen koon vinillä jostain varmuudella selville, näkyy kahta eri kokoa olevan myynnissä. Ei ole nyt mahdollisuutta päästä mittailemaan 😅
                          • Johnny_Gas
                            • May 2019
                            • 37
                            E91 LCI halogeeni ajovaloilla. Kotimatkalla meni toinen enkeli pimeäksi, eikä korjaantunut polttimon vaihdolla. Onko kellään kokemusta mikä siellä voi olla vikana? Johdot näyttää ehjiltä ja Istalla vikakoodi ainoastaan pimeästä polttimosta.
                            E91 LCI
                            • Hege99
                              • Apr 2019
                              • 7
                              E91 325 ajonesto
                              Virrat tulee, mittaristossa palaa punainen rattilukon kuva eikä starttaa, ajonesto päällä? Miten toimia?
                              • Georgios Terziakis
                                • Sep 2010
                                • 397
                                • Imatra
                                #780
                                Sähköinen rattilukko ei aukea? Vemputa rattia kun laitat virrat päälle.
                                BMW 335i coupe -06
                                BMW 330i coupe -00
                                Ja pari vanhempaa menOpeliä
