E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • N.T
    • Apr 2017
    • 49
    • LPR
    #826
    Onko paha homma vaihtaa E91 takaikkunan mikrokytkin?
    E91 330IA M-performance BLACK SAPPHIRE METALLIC
    EX:e91 320i
    • Jupi
      • Apr 2019
      • 159
      Käykö pre-LCI ja LCI mallien ratit päikseen toisiinsa vai eroavatko jotenkin?
      Entä käykö RHD-autosta otettu ratti tavalliseen LHD-autoon?
      E90 LCI 318i -09
      • juovi
        • Jun 2019
        • 78
        • helsinki
        #828
        Originally Posted by juovi
        E92 latausjännite pyöriin 14-14,1 V välillä ja mielestäni hieman matala latausjännitteeksi? Tässä ei ole kauheasti kuormaa päällä vielä. Vaihdoin jännitteensäätimen ja ei muutosta lopputulokseen.
        Maa ja virtajohtoja tutkittu monesta paikkaa ja niillä ei ole vaikutusta jännitteeseen. Joku maajohto on vielä tutkimatta moottorin alapuolella ja tämä pitää tarkistaa vielä. Moottori malli n52. Tässä ei oo IBS:ä akun maakaapelissa.
        Pystyykö Impalla tutkimaan laturin kuntoa? Muita ehdotuksia korjaukseen ennen uuden laturin ostoa.
        En kyllä itse lähtisi laturia tämän takia vaihtamaan, jos säädinkin on kerran uusi eikä autossa ole AGM akkua. Tuo reilu 14V riittää normiakulle ihan hyvin.
        Mun tiedon mukaa latausjännite AGM akuun pitää olla matalampi, eli normi akulle jännite on ihan speksin alarajassa. Eli tässä tapauksessa tuo 14 v ei olisi riittävä. Miten muilla jännitteet, eli onko tuo 14-14,2 normaalia näissä.
        • Matuh
          • Apr 2013
          • 3704
          #829
          Mikähän nyt tuota sigun LCI:tä vaivaa vilkun osilta, oikea etuvilkku lakkas toimimasta, vaihdettu uus moduuli, koodattu laskuri nollille mut ei pelitä vieläkään.
          Onko se vika sitten umpiossa?:think
          E: Niin ja vikakoodia ei anna
          E36 328i M50B30 turbo
          Skoda vRS
            Miltä ne laskurit näyttää? Jos ei näy mitään hapettumia liitoksissa, niin sitten mittaisin, että johdot on ehjät.
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3704
              #831
              Ei oo hapettumaa liitoksessa, kun uusi Led moduuli sinne on vaihdettu.
              Ohan se tietysti mahdollista et johto poikkasee, mutta erittäin epätodennäköistä? :think
              Skoda vRS
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #832
                Laskurit näytti 0 kaikki muut paitsi vasemman pitkän??? 170
                Vikakoodia ei varmaankaan enää anna sen takia kun jo aiemmin koodasin valitukset pois ettei pimputtele ja ettei vilku vilkut nopeasti.
                Nyt ne voisi tietysti palauttaa, mutta se ei vikaa korjaa.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                  Silloin se ei anna vikakoodia. Jos laskurit on nollilla, niin pitäisi kyllä syttyä. Seuraavaksi alkaisin tarkistamaan onko ne johdot ehjät. Jos siellä ei ole hapettumia ja laskurit nollilla, niin ei tuossa taida enää olla kuin kaksi vaihtoehtoa johto poikki tai sitten frm rikki.
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3704
                    #834
                    Jees. Tuo jälkimmäinen kuulloostaa ihanan kalliilta
                    Skoda vRS
                      No se käytetty frm maksaa vähän reilun satkun ja sitten sen koodaukset päälle. Itse en kyllä oikein usko, että vika olisi frm:ssä. Itse varmistaisin nyt ensimmäisenä tuleeko sinne jännitettä ja onko ne johdot ehjät.
                      • Hyväilijä
                        • Feb 2020
                        • 4
                        Onko muilla ollut ongelmia e90 320d LCI sähköisen ohjaustehostimen kanssa? Tällä hetkellä bemarissa on seuraavanlainen vika: Ohjaustehostin välillä pykältää reilusti ja kun alkaa pykältämään niin kuuluu sähkömoottorin ininää konepellin alta ja ohjaus jäykistyy reilusti, eli ihankuin ohjaustehostin tippuisi pelistä hetkeksi aikaa. Vikakoodeja autoon ei tuolloinkaan ilmesty. Pakkasella tuota pykällystä tuntuisi tekevän useammin, kuin nollakelissä ja plussalla. Autoa nostettiin ja ohjausnivelissä missään ei ollut minkäänlaista väljyyttä.
                        Vielä täältä pitää kysyä vähän neuvoa, koska ohjausvaihde on vähän vittumainen vaihtaa ja ei mieluiten laittaisi yli 400e:a vaan arvuutteluun. :think Auto on siis 2009 320D LCI ja kilometrejä alkanee olemaan reilusti, 285tkm.
                        • julmurii
                          • Sep 2019
                          • 6
                          • kankaanpää
                          #837
                          e91 ilmastointi retrofit
                          Minkälainen operaatio on vaihtaa manuaali ohjaus automaatti ilmastoinniksi?
                          myös viiksipaketin koodaajista saa antaa vinkkiä länsisuomessa.
                          • Reiska56
                            • Jan 2008
                            • 185
                            • Kerava
                            #838
                            N46 Throttle valve actuaattori
                            Vaihdoin uuden throttle valve actuaattorin p/n: 1354 1439 224-04 (VDO). Paketissa oli teksti, että pitää ohjelmoida/update ennen kuin viat voi nollata. ISTA+ D ohjelmasta en löytänyt kohtaa, jolla olisi voinut sen tehdä. Vaatiiko jonkun toisen ohjelman, vai enkö vain löytänyt oikeaa polkua?
                            • hpniemi
                              • Feb 2020
                              • 99
                              #839
                              Sivuääni kierrosalueella 1800-3500rpm
                              Olen uusi bemaristi, olisiko kellään ajatusta tähän, auto E92
                              Kierroksia nostaessa, aivan sama onko vaihde vapaalla ja auto paikallan vai jollain vaihteella, joko D tai M/S-asennolla kuuluu konehuoneesta kummallinen terävä naputus n. kierrosalueella 1800-3500rpm. Tyhjäkäynnillä ei kuulu ja kun kierrokset nostaa 4000 luokkaan ja yli, ääni katoaa.
                              Tässä näyte, kun huolella kuuntelee, tuosta just ja just hoksaa äänen kun kierrokset nousee hiljalleen:
                              Auto sinänsä toimii moitteetta ja tehot löytyy. Ideoita, mikä tuo ääni on? Se ei kuulu äänenvaimentimista takaa siis eikä ole (mielestäni) hukkaporttirallatuskaan. En oikein tähän hätään onnistunut paikalistamaan sitä tarkemmin, kuin että konehuoneesta.
                              Kiitos.
                              • MikeDry
                                • 6335
                                Hukkaportti kilkastusta ei ole, se on korkeampi ääni, siis sellaista kilkatusta, Esim youtubessa kun katsot vaikka N54 wastegate ratling, niin kuulee millainen se on hukkaporttien kilinä.... Jos joku muu ei pysty sanoo suoraan että esim alakerranlaakerit, niin autoa ylös, pohjapanssari irti ja kuuntelee, jos on voimakkaampi, niin kuulostaisi alakerran laakereilta. Esim youtubessa kun katsot vaikka N54 wastegate ratling, niin kuulee millainen se on hukkaporttien kilinä...
