E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Garash
    • Nov 2009
    • 523
    Originally posted by Johnny_Gas View Post
    Itsellä oli vähän samaa vaivaa. Istalla kalibrointi ja nyt toimii 👍🏻
    BMW ohjeen mukaan pitäisi aina kalibroida kun lasi vaihtuu. Eipä taida lasiliikkeet näitä tehdä, ei ainakaan omien & kaverien kokemusten mukaan.
    Tämäpä lähti toimimaan kun käytti inpan päässä nollauksessa, kiitos.
    E30 325iA
    E30 325i m-tech 2
    E91 320d
    • Vuuts
      • Aug 2018
      • 11
      • Porvoo
      #812
      E90 330i 2005 käynnistys ongelma
      Ostin auton liikkeestä, koeajoin auton lämpimällä koneella, sillä liike oli juuri käynyt vaihdattamassa talvirenkaat alle.
      Nyt ongelmaksi on tullut, että auto hytkyy pari sekuntia kylmä käynnistyksen jälkeen, kun ulkona on hieman yli nollan asteen, sitten käy normaalisti pois lukien savuttamista.
      Pakkasilla, kun auton yrittää kylmä käynnistää, kone käy sekunnin ja sammuu. Lähtee noin 10 starttauksen jälkeen käyntiin hytkyen pari sekuntia. Startti nappulaa ei ole niin ei voi edes sahata vähän pidempään.
      Koodiksi antaa cylinder 1 misfire. Ykkös sylinterin puolan vaihdoin, mutta ei vaikutusta.
      Onko täällä tietäjiä mikä olisi vialla? Suutin?
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        #813
        Jos olisin sinä niin olisin ensimmäisenä yhteydessä myyjäliikkeeseen asian tiimoilta jos vika on ollut olemassa jo ostaessa.
        • Vuuts
          • Aug 2018
          • 11
          • Porvoo
          #814
          Kopio liikkeen vastauksesta kun spostia niille laitoin: "Valitettavasti suuttimien osalta emme osallistu korjauskustannuksiin, koska niiden elinkaari on ylittynyt."
          Ja tämä jos se on edes suutin mikä mennyt.
          Olen kyllä itte sietä mieltä, että liikkeen piikkiin pitäs mennä. Kuluttajaneuvojaan vaan yhteyttä vai?
          • majgul
            • Nov 2008
            • 890
            Ehdottomasti. Sanot että ensimmäisestä käynnistyksestä oston jälkeen teki tätä. Että autoliikkeessä oli auto lämmitetty valmiiksi jolloin vikaa ei ollut helposti havaittavissa. Että vika ollut jo ennen kun auton ostit. Mikä liike alko noin temppuilemaan?
            • Vuuts
              • Aug 2018
              • 11
              • Porvoo
              #816
              Sakalta ostettu. Adaptiivi vakkari ei myöskään toiminut, tutka piti siirtää, se meni liikkeen piikkiin. Venttiilikopan tiiviste vuoti myös, sitä ei korvannut, mutta ilmeni, että kolme venttiilikopan pulttia oli poikki. Joten korvasi siitä remontista puolet.
                Hyvä kun tänne jaksetaan kirjoittaa millä vika korjautui. Itse kalibroisin kyllä aina tuon lasin vaihdon jälkeen. Ellei itseltä löydy laitteita, niin joku foorumilainen hoitaa.
                Onko suuttimien korjausarvoja katsottu? Onko imuvuodot tarkastettu? Voi hyvin olla suutin vika.
                • Vuuts
                  • Aug 2018
                  • 11
                  • Porvoo
                  #818
                  En imuvuotoja ole havainnut, arvoja ei ole katsottu. Pitää vielä liikkeelle laittaa viestiä, jos nyt vaikka saisi liikkeen kustantamana viedä kojaamolle.
                  • majgul
                    • Nov 2008
                    • 890
                    Jep. Sanot että jos vika on jo autossa valmiina, ei sinun homma ole kustantaa sitä yksin. Kuluttajansuojaan myös viestiä. Ja ilmoita sakalle erät laitat asian vireille jos ei ala tulemaan vastaan.
                    • Mazaz
                      • Feb 2019
                      • 3
                      E90 jarrutehostin
                      Onko kellään tietoa, käykö e90 mallien jarrutehostimet toisiinsa.
                      Esim 320D tehostin -> n46 320i, varaosakoodit ovat erillaiset, mutta kuvien perusteella näyttävät aivan samanlaisilta ::think
                      • Suorakuus
                        • Sep 2016
                        • 134
                        E91 kilvenvalojen vaihto. Youtubesta löytyi ohjeet ja helpoltahan tuo näytti mutta omassa autossa jämähtänyt jotenkin p*rkeleen lujaan kiinni. Toista koitin väkisin jo kammeta mutta halkihan tuo meni.
                        Ei taida olla muuta vaihtoehtoa kun koittaa vääntää väkisin ja repiä palasina pois ja hommata jostain uudet tilalle?
                          Tiukassa voivat olla, kunnon ruuvimeisseli kannattaa hommaan varata. Tosin jos on jo rikki, niin kyllähän se ainakin sitten menee vaihtoon. Eli ota mahdollisimman iso meisseli, joka siihen hahloon sopii ja siitän sitten työntämään auki, ihan kuten youtubessa näytetään.
                          • n2008
                            • Aug 2018
                            • 4
                            • seinajoki
                            #823
                            Lambda anturin arvot
                            Ihmettelen näiden arvoja. Kylmänä lähtiessä liikkeelle lambdat näyttävät arvoa 0,3v ja 1,2v. Koneen lämmetessä arvot näyttävät suunnilleen samaa ja ovat yleensä 0,6-0,9v välillä.
                            Moottori käy usein huonosti juuri kylmänä ja sytyttää vikavalon. Syy on useinmiten missfire jossain sylinterissä tai jompikumpi bankeista liian laiha tai rikas.
                            Moottori on N43-B20A johon on vaihdettu kaikki suuttimet,puolat ja tulpat.
                            Mitään lambdaan liittyvää vikakoodia ei ole tullut. Voiko lambda aiheuttaa tälläistä oiretta?
                            • juovi
                              • Jun 2019
                              • 78
                              • helsinki
                              #824
                              laturin kunto
                              E92 latausjännite pyöriin 14-14,1 V välillä ja mielestäni hieman matala latausjännitteeksi? Tässä ei ole kauheasti kuormaa päällä vielä. Vaihdoin jännitteensäätimen ja ei muutosta lopputulokseen.
                              Maa ja virtajohtoja tutkittu monesta paikkaa ja niillä ei ole vaikutusta jännitteeseen. Joku maajohto on vielä tutkimatta moottorin alapuolella ja tämä pitää tarkistaa vielä. Moottori malli n52. Tässä ei oo IBS:ä akun maakaapelissa.
                              Pystyykö Impalla tutkimaan laturin kuntoa? Muita ehdotuksia korjaukseen ennen uuden laturin ostoa.
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1907
                                • N/A
                                #825
                                En kyllä itse lähtisi laturia tämän takia vaihtamaan, jos säädinkin on kerran uusi eikä autossa ole AGM akkua. Tuo reilu 14V riittää normiakulle ihan hyvin.
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 225e xDrive (u06)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Mini Cooper (f56)
