E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Lördagskorv
    Aluevastaava
    • Nov 2016
    • 2108
    • Lohja city
    Omasta E91 alkoi puhaltimen moottori vikisemään.
    Youtuupista kattelin niin vartin homma vaihtaa.
    Kannataako miettiä tarvikepuhallinta vai onko OE kannattavin? Koitan saada liikkeen maksamaan.
    E92 M3 -10 Jerezschwarz
    E28 528i -84 Diamantschwarz
    G20 320e -22 Sunset Orange
    Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
    E92 M3 -08 Silverstone 2
    E38 740i -00 Imolarot 2
    E46 320d -02 Orientblau
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      no OE ehottomasti jos saat liikkeen maksamaa
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • Taza-
        • Nov 2014
        • 33
        • Järvenpää
        Mikä virka on hanskalokeron takana olevan sulaketaulun alapuolella olevalla muovisella logiikka purkilla? Googlesta löytyy Junction box nimellä.
        • mmie
          • Feb 2012
          • 546
          • Kouvola
          Jos ei liike maksa, niin voitele laakerit. Itelllä pysynyt nyt 3kk hiljaisena ihan crc käsittelyllä. Nopea homma tehdä vaikka useammin jos tarpeen.
          ex e36 325
          ex e46 328
          e92 335i FBO
          Ducati 900S ie
          KTM 640
          Suzuki GT550
          Honda CBR600
          • Dualfun
            • 17979
            • PKS
            Vähän kaikenlaista, ikkunanostimista lukituksien ohjauksiin, pyyhkimet, istuimen lämmitys, ym.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • Georgios Terziakis
              • Sep 2010
              • 396
              • Imatra
              Onko muilla (bensa)webaston käyttäjillä kuskinpuoleinen etuvalo kostea/huurussa sisältä?
              Ja kaiken lisäks ko. etuvalosta pimeni autopesun yhteydessä lyhkäset ja pitkät (xenonit). Sulake? Ballasti? Poltin? Vettä?
              No, pitää ajaa lämpimään talliin ja kuivatella sitä hetki ja alkaa tutkimaan, polttimoita ei kait vaihdella ihan tuosta vaan?
              BMW 335i coupe -06
              BMW 330i coupe -00
              Ja pari vanhempaa menOpeliä
                • Sep 2010
                • 396
                • Imatra
                Umpion huurtumiseen/kastumiseen tais löytyä syy, kuskinpuoleisen ajovalon takakansi kahdella ruuvilla löysästi kiinni.
                Mutta, vaihdoin sulakkeet päittäin ja samoin polttimot, edelleen lyhkäset ja pitkät pimeenä kuskin puolelta. Pitää kokeilla saiskos nuo ballastit vaihdettua päittäin..
                BMW 335i coupe -06
                BMW 330i coupe -00
                • Tommix
                  • 5606
                  • S:t Karins
                  Ballasti on kuollu. Se on siellä lampun alla, joten umpioon päässyt vesi valuu ballastiin ja kaput.
                  Merkkarilla vitun kallis. Olen itse ostanut nuo ebay:stä
                  Käyttis: G26 i4 M60
                    • Sep 2010
                    • 396
                    • Imatra
                    Otin "pimeän" umpion irti ja vaihdoin sen toisen puolen johtoon, edelleen ajovalot pimeät, eli ballasti paskana.. Huoh, sitten vaan takas kaikki rojut, ballasti tilaukseen ja sitten taas sama rumba uudestaan.
                    Voiskohan tuon ballastin tilalle laittaa väliaikasesti noista yleis xenon-valoista ballastin?
                    BMW 335i coupe -06
                    BMW 330i coupe -00
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1615
                      Hassunhauska kysymys diiseli miehille...
                      Kun meet autoo ja pistät virrat päälle kylmällä. Tulee naviin se teksti, että hehkutus päällä. Samalla taustalla soi ainakin mulla huomioblingi.
                      Kylmällä koneella blingi soi useammin kuin lämpimällä koneella kerran/kaks.
                      Onko ääni jollain tavalla yhteydessä hehkutukseen? Kun se loppuu on hehkut redi vai onko muuten vaan blingailemassa siinä? :think
                      Tämä siksi, että tänään ei lähtenytkään ekalla "hehkutuksella" (tai mitä se edes ehti hehkuttamaan), vehje tulille ja aloin miettimään hehkutuksen pituutta (painoin siis vaan tottuneesti starttia 2 kertaa) Toisella yrittämällä odottelin blingailun loppuun (aika monta blingiä) ja laakista lähti ja vieläpä ilman mitään sahaamista.
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                        • 10954
                        Hehkuttaa jo heti kun avaat kaukosäätimestä ovet, eli ei pitäisi kyllä tarvita yhtään odottaa hehkutusta näillä keleillä. Olisi myös pitänyt lähteä näillä keleillä käyntiin vaikka ei olisi hehkuttanut ollenkaan.
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1615
                          Siks asiaa suuresti ihmettelenki. Kuukaus sitte kattelin koodit ja kaikki hehkut oli ehjänä ainakin silloin 😂 pitää seurailla. Lähinä mietin vaan ton huomuoblingin merkitystä, koska jostai syystähän sekin soi.
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • tuikku
                            • 1353
                            #28
                            E92 kaukosäädin
                            Osaisko joku neuvoa, mistä löytyy antenninvahvistin E92, keskuslukko ei toimi enää avaimesta.
                            • miyli
                              • Dec 2008
                              • 2114
                              • Naantali
                              #29
                              Taitaa olla siellä katon takaosassa siinä varsinaisen antennin takapuolella, katon sisäverhouksen alla.
                              Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
                              Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                              1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                              0-200km/h 11.40s
                              100-200km/h 6,00s
                              Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
                              • Nettipepe
                                • 1357
                                #30
                                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=65_1539
                                https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ity/1VnXdFLi3i
                                IX50
                                Tesla M3 performance
                                ExF30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
