Originally posted by DieselPower
View Post
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
Ettei olisi ilmastoinnin öljyä?
Paha nyt varmaksi sanoa, mutta harvoin on noin räikeä jarrunesteen väri. Mistä kohtaa autoa tulee? Varmin toki kun ajat auton vaikka ajorampeille ja katsot mistä tulee.Originally posted by majgul View Poste39 540iA E85
Näytti ehkä tuosta vänkärin takaosasta tulevan, täysin varma en ole. Nestemäistä vaikutti enimmäkseen olevan, eikä öljymäistä. Jännä että nyt tuli esiin ku auton pesin. Pitää seurailla ja kattoa tarkallee mistä vuotaa.Originally posted by HTK12 View PostPaha nyt varmaksi sanoa, mutta harvoin on noin räikeä jarrunesteen väri. Mistä kohtaa autoa tulee? Varmin toki kun ajat auton vaikka ajorampeille ja katsot mistä tulee.
Arvaisin että tuo on ohjaustehostimen nestettä, näyttää melko samalta mitä meidän pihassa oli kun 330xd:n ohjaustehostimen yksi letku vuoti. Oli muuten hemmetin kallis letku, kun siihen kuului myös se putki joka on "jäähdytin"...Originally posted by majgul View PostAjossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
Ei jaksa tonkia ja kokeilla tuuria ebaysta. Mitkä on hintalaatu suhteeltaan parhaat enkelin ledit jotka passaisi E91 pre lci jossa bixenonit? Sama kysymys kilpivaloihin.
Mikäs voisi olla yleisin syy kulutuksen kasvuun? Mittari näyttää n. litran verran muutosta huonompaan. Ei uusia koodeja eikä muutenkaan mikään ole muuttunut. Onko jotain live dataa mitä kannattais tuijotella? Dpf on tyhjä. Autona 330xda -06.
Tulee mieleen pyöränlaakeri tai jarru joka laahaa. Ootko huomannu muuta kulkupuolessa? Yllättävän ison eron kulutukseen teki kaverilla huono laakeri. Maffi? :think Minkälaista kulutusta saat? Oma menee matka ajossa n. 5-6 lukemiin ja keskikulutus matkaajo-painotteisena n. 6.4l/100km. Auto ohjelmoitu ja dpf sekä egr poistettu. 17" nastarenkaat alla.Originally posted by aku1979 View PostMikäs voisi olla yleisin syy kulutuksen kasvuun? Mittari näyttää n. litran verran muutosta huonompaan. Ei uusia koodeja eikä muutenkaan mikään ole muuttunut. Onko jotain live dataa mitä kannattais tuijotella? Dpf on tyhjä. Autona 330xda -06.Last edited by AnttiJuhani; 10-02-2019, 22:45.
Tosta enkuloista paljon juttua ko malliinOriginally posted by AnttiJuhani View PostEi jaksa tonkia ja kokeilla tuuria ebaysta. Mitkä on hintalaatu suhteeltaan parhaat enkelin ledit jotka passaisi E91 pre lci jossa bixenonit? Sama kysymys kilpivaloihin.
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Kiitos. Sieltä löytyi juuri mitä tarvin.Originally posted by Dualfun View PostTosta enkuloista paljon juttua ko malliin
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=342542
Hyvin tuo mahtuu kun on matalan mallinen tupakansytytin mokkula. Ei ota kanteen kiinni. Ja ääni on todellakin hyvä ja voimakkuus kova kuten täällä kerrottiin. Piti jopa puhelimesta laittaa pykälän pienemmälle.Originally posted by expertti View PostTuosta sytyttimen paikasta piti mulla kysymän. Onko todella niin että jos siihen tökkää pistokkeen, niin kyynärnojaa ei saa laskettua alas? Ensi silmäyksellä se siltä näyttää...
Vai onko jotain mitä en hoksi?!?Last edited by AnttiJuhani; 26-04-2019, 23:49.
Koneen lämmöt myös voi tarkastaa,eli onko termostaatti(t) jumissa.Originally posted by AnttiJuhani View PostTulee mieleen pyöränlaakeri tai jarru joka laahaa. Ootko huomannu muuta kulkupuolessa? Yllättävän ison eron kulutukseen teki kaverilla huono laakeri. Maffi? :think Minkälaista kulutusta saat? Oma menee matka ajossa n. 5-6 lukemiin ja keskikulutus matkaajo-painotteisena n. 6.4l/100km. Auto ohjelmoitu ja dpf sekä egr poistettu. 17" nastarenkaat alla.IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Nyt on ollut sekalaisessa kaupunkiajoon enemmän painottuvassa siinä +8 litraa. Kesällä olen päässyt parhaimmillaan 5.6l matka-ajossa. Aika pitkään pääsin sekalaisessa 7.4:ään.Originally posted by AnttiJuhani View PostTulee mieleen pyöränlaakeri tai jarru joka laahaa. Ootko huomannu muuta kulkupuolessa? Yllättävän ison eron kulutukseen teki kaverilla huono laakeri. Maffi? :think Minkälaista kulutusta saat? Oma menee matka ajossa n. 5-6 lukemiin ja keskikulutus matkaajo-painotteisena n. 6.4l/100km. Auto ohjelmoitu ja dpf sekä egr poistettu. 17" nastarenkaat alla.
Jotain temppuilee tuo AUX. Kesken kuuntelun tipahti vasen kavana ja matalat taajuudet pois. Liitintä kun nostelee, niin kummatkin kanavat kyllä kuuluu vuorollaan, mutta liitin pohjassa ei. Teki tuota joskus ennenkin, mutta korjaantui jotenkin itsestään. Mikähän tuota mahtaa riivata? Uusi AUX-pistoke?Originally posted by Banned View PostMinä ehdin tuon Tunain jo haukkumaan, kun ei omassa kuulunut ja otti häiriötä yms. Toinen kanava oli mykkä yms.
Kuskin puolen kajarissa oli ilmeisesti kosketushäikkää. Johtoja hiplaamalla korjaantui ja nyt kun muistin kokeilla tuota Auxia, niin jopas toimi Tunaikin mallikkaasti
Tossa on tosiaan leveli vähän suuremmalla, niin ei tarvitse "huudattaa".
Tunai toimii kyllä ihan oikein muissa laitteissa kokeiltaessa.KTM 990 Adventure
Passat GTE
Ei se ihan tavatonta ole että piuha olis rikki mutta varmaan olet jo sen testannut eri kaapelilla? Imurilla tietty kantsii kokeilla että tulisiko sieltä jotain paskaa liittimen sisältä pois. Sitten uusi liitin hankintaan. Samaa teki vaimon volvon aux liitin. Uusi hankittiin.Originally posted by Banned View PostJotain temppuilee tuo AUX. Kesken kuuntelun tipahti vasen kavana ja matalat taajuudet pois. Liitintä kun nostelee, niin kummatkin kanavat kyllä kuuluu vuorollaan, mutta liitin pohjassa ei. Teki tuota joskus ennenkin, mutta korjaantui jotenkin itsestään. Mikähän tuota mahtaa riivata? Uusi AUX-pistoke?
