E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Sterling
    • Sep 2017
    • 17
    Itte tilasin viime talvena ebaysta originaali adapterin, vajaan kympin taisi kustantaa.
    Originally posted by Markojs View Post
    Kesärengas päätti puhjeta tänään niin oivallinen aika laittaa talvikiekot alle.
    No lukkopultin adapteri päätti katketa keskeltä halki ensimmäistä rengasta irroittaessa..
    Onko tässä vaiheessa muita vaihtoehtoja kuin koittaa porata niihin reiät
    ja hitsuuttaa jotain sinne millä koittaa sitten käsin avata?
    Saako noita orkkis lukkopultin adaptereita jostain vielä jos vikat kolme sais normaalisti avattua?
    -06 e92 335i
    • Kenopi_
      • Nov 2012
      • 26
      Onko kellään muulla ollut ongelmaa salavalikon kanssa? Ei suostu poistamaan lukitusta, vaikka numero pitäisi olla oikein. Potilaana e91 lci 325d. Olis kiva päästä vähän vilkuilemaan lämpöjä :think
      E91 325d LCI M-Sport
      • Nettipepe
        • 1341
        Aika herkkä on sopivalle näpytys rytmille... Helposti jättää lukon päälle...treeniä vain
        Tietysti toinen mahdollisuus on obd bt mokkula jolla voi lämpöjä yms katsoa
        F30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • Magirus
          • 877
          • Keski-Suomi und Sawo
          E91 Pre-LCI 325d, vuosimallia 2007.
          Autossa Logic hitit, cd-vaihtaja iso navi. Vuosi sitten tutkin asiaa, mutta tuolloin tuli umpikuja vastaan ja sittemmin on jäänyt ongelma ratkaisematta.
          Eli bluetoothi ei toimi, eikä myöskään puheopastus. Pyytää ottamaan yhteyttä diileriin, kun menee Bluetooth-valikkoon. Asetuksista ei saa täppää laitettua, kun valintaikkuna harmaana. Kannattaako sen syvemmin asiaan perehtyä vai pitäisikö suoraan siirtyä metsästämään käytettyä moduulia? Kaikki muu toimii.. Vikakoodilla löytyi tuhat ja yksi keskustelua lontoonkielisiltä foorumeilta aiheeseen liittyen, en kuitenkaan tuolloin löytänyt niistä ratkaisua. Ajattelin kokeilla oikotietä onneen ja kysyä täältä, ettei tule taas viikko tolkulla hakkattua päätä seinään jonkin yksinkertaisen syyn takia.
          Könnten Sie mir helfen bitte?
          O: E24 osasia
          • Kenopi_
            • Nov 2012
            • 26
            Pitää vielä kokeilla, muutamaan kertaan kokeillu ja juurikin hieman eritavalla. Eräässä toisessa yksilössä onnistui kyllä kerralla...
            • Sid
              • 75
              • Porvoo
              -06 e92 335i
              Ite hukkasin adapterin viime vuonna ja kävin Herttoniemen Laakkoselta ostamassa uuden. Taisi kustantaa 12 euroa.
              E36 316i -96
              E46 316i -01
              E46 316i -03
              E91 318i -09
              • booster
                • Jul 2005
                • 1021
                Onhan numero varmasti oikein, eli laskit 5 viimeistä numeroa yhteen, et kaikki 6 numeroa?
                Itsekkin joskus saman virheen tehnyt
                E90 lci 335d bluewater metallic
                • Jööö
                  • Dec 2018
                  • 22
                  • IVALO
                  Aikaisemmin kyselin e92 330d webaston mallia ja thermo top v oli vastaus, mutta osaa tilatessa tuli uusi ongelma.. Kyseiseen webastoon kolme vai neljää eriä kv pumppua tarjolla.
                  Jos jollain on osanumero tai varma tieto mikä pumppu siihen sopisi ilman isompia ongelmia olisin kiitollinen 😅
                  • Kenopi_
                    • Nov 2012
                    • 26
                    Kiitos tästä. Tulipa tyhmä olo, muissa yksilöissä ollutkin vain 5 numeroa ylipäänsä VIN loppuosassa ja omassa 6.
                    • Markojs
                      • Apr 2014
                      • 160
                      • Kirkkonummi
                      Näin tein myös tänään ja löytyi uusi
                      Katkenneen adapterin kannassahan oli mallimerkintä millä vastaavanlaisen löysi.
                      • amisqo
                        • Apr 2011
                        • 1616
                        Turha, oon viikon myöhässä
                        Ex: F30 330D M-sport -15
                        Ex: E90 330D M-sport -06
                        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                        Ex: e30 320i -89
                        Ex: e30 318iS -90
                        • Kenopi_
                          • Nov 2012
                          • 26
                          Kysellään lisää taas vaihteeksi, kun tuntuu olevan pieniä alkuvaikeuksia "uuden" auton kanssa.
                          Sain auton jyristämään pariin otteeseen kiihdyttäessä vähän reippaammin välillä n.1700-2000rpm ihan taajama nopeuksissa. Tänään en saanut vastaavaa jyrinää enää aikaiseksi, mutta ajaessa esimerkiksi 100km/h ja vaihtaessa D -> N alkaa sama jyrinä, joka loppuu vasta kun vaihtaa takaisin D:lle tai nostaa kierroksia. Auto on 325da m57 pannulla.
                          Ääni/ jyrinä tuntuu selkeästi tulevan auton keskiosasta/ taaempaa ja ensimmäisenä tulee itsellä mieleen kardaanin rättinivel (mikälie kumilimppu laatikon ja kardaanin välissä) tai tukilaakeri. Onhan auto kuitenkin 10v vanha ja yli 180tkm ajettu.
                          Anyway ensi maanantaina huollon yhteydessä lupasivat asiaa tutkia ja näitä vaihtoehtoja pohdttiin itsekkin. Onko muilla vastaavia kokemuksia tms?
                          • Jööö
                            • Dec 2018
                            • 22
                            • IVALO
                            330d e92 vm2010 auton orkkis webastoon sopiva kiertovesipumppu. Laakkonen ehdotti vajaat 500€ maksavaa vekotinta. Webaston jälleenmyyjä ei osannu kertoa mitään. Eli osaisiko joku foorumilainen kertoa jonkin järkiratkaisu? 🤔😅
                            • TommiT
                              • Mar 2015
                              • 82
                              • Äänekoski
                              Minkä kokoiset on E91 2007 N47 autossa lämppärin vesiletkut?
                              Emännän autosta sippasi defan vastus ja olisi hommattava uusi tilalle. Defalla näkyi olevan 16mm, 18mm ja 19mm karoilla olevia PTC lämmittimiä.
                              E61 535d M-Sport
                              • Niilopi
                                • Dec 2010
                                • 150
                                e91 325i vikakoodit
                                Moro,
                                Pukkaa moottorivaloa ja vikakoodit satunnaisesti. Välillä valo sammuu valo ja tulee taas myöhemmin takas. :
                                P0430 Liian alhainen - Katalysaattorin puhdistuaste (lohko 2)
                                P0420 Liian alhainen - Katalysaattorin puhdistuaste (lohko 1)
                                Päästömittaus meni kuitenkin läpi :
                                CO% 0,04
                                CO2 14,70
                                HC ppm : 6
                                O2 0,15
                                Lambda 1,006
                                Mistä lähtee purkamaan?
                                F11 530Da -11
                                E70 X5 3.0Da -08
                                E92 330XDa -06
                                E53 X5 3.0Da facelift -05
                                E90 320Da m-sport -06
