E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2136
    En tiedä minkälaisia liimoja noissa kalvoissa on, mutta jotkin tarrojen tms. liimat ovat rasvaliukoisia. Niissä tavallinen ruokaöljy auttaa pehmentämään liimaa.
    Brakecleaner voi kyllä olla ihan hyvä valinta.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • arben
      • Aug 2011
      • 1138
      • suomi
      #977
      Bilteman sprii. Ei vahingoita ovipahveja,liima lähtee noin 10min/ikkuna.
      • ledsepperi
        • Dec 2017
        • 17
        Etuistuin swap e92
        Vaihdoin normipenkkien tilalle sporttijakkarat. Kummissakin sähkösäätö muistilla ja yhtenevien toimintojen psalta kaikki. Näyttää toimivan. Sporttipenkien reisitukien säätö ei kuitenkaan toimi, koska auton johtosarjassa ei ole syöttöä, eikä maakohtoa bolster-säätöä varten.
        Kysymys: voinko ryöstää steady plussan seat modulelle menevästä steady plus johdosta ja maan vastaavasti seat modulen maajohdosta? Ei ne järjestelmät tietysti tiedä mistä johdosta virta ja maa ovat kotoisin, mutta ajattelin kysyä, etten vahingossa tee halla penkin muille sähkötoiminnoille.
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1274
          • Kajjjaani
          #979
          Voit.
          • ledsepperi
            • Dec 2017
            • 17
            Kerrassaan mahtavan yksiselitteinen vastaus! Kiitos tästä!
            • asd123
              • Sep 2019
              • 4
              #981
              • Tommix
                • 5552
                • S:t Karins
                #982
                Originally posted by KSA View Post
                Autona E90 330d 2005 automaatti, ohjelmoitu + egr off ja xHp Stage3
                Ongelma: kun dpf poltto on käynnissä, ei meinaa pysyä tyhjäkäynnillä käynnissä, meinaa ns.tukehtua. Joutuu kaasulla pitämään esim liikennevaloissa käynnissä.
                Ei vikakoodeja..
                Kokemuksia ? Ideoita mistä lähtee selvittään ?
                Mitä lie hälyjä on tuo softaaja poistanut? Laita ny ekaks vakiosofta sisään ja katso mitä tapahtuu?
                  • 10950
                  Ei vikakoodeja..
                  Kenen softa? Eiköhän sieltä ole puukotettu reilulla kädellä koodeja pois, joten selvittäminen melko hankalaa. Alkoiko vika heti softauksen jälkeen?
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1138
                    • suomi
                    #984
                    Auto lähtee hyvin käymään vaikka olisi seissyt vuorokauden,tänään virrat päällä 15-20min(radio yms päällä) niin eipäs startannutkaan..
                    Akku vainaa?
                      • 10950
                      Akku vainaa?
                      Voi hyvin olla. Paljonko on jännite akussa kun yrität startata? Toki se akkukaapelin läpivientikin auton alla voi temppuilla.
                      • arben
                        • Aug 2011
                        • 1138
                        • suomi
                        #986
                        Tarttee mitata,mutta tarkennusta että teki helmikuun alussa viimeksi kun hain auton maalarilta,silloin mittasin jännitteen niin 11.9v konehuone/akku(testeri muistaakseni näytti akun varaustasoksi 35%). Tämän jälkeen auto toimisi 2kk ongelmitta.
                        Tarkistin kaapelin läpiviennin molemminpuolin kontista silloin helmikuussa,ne oli täysin kunnossa.
                        Akkutesteri voisi kertoa akun kunnon?
                        Se hiukan ihmetytti että eilen kun apuvirralla oli käynnistänyt niin kello ei ollut nollaantunut.
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 2136
                          ^Onko vikakoodeja luettu?
                          Onko akkulaturia käytetty milloinkaan? Onko ajot pätkäajoa, vai pidempiä pätkiä kerrallaan?
                          • arben
                            • Aug 2011
                            • 1138
                            • suomi
                            #988
                            Helmikuussa luin,nyt ei testeriä ”saatavilla”.
                            60km/pvä ajo,eli pidempää matkaa.
                            Äsken kurkkasin niin moottorin maa aivan vihreä,vaihdetaan se nyt ensin.
                              • 10950
                              Eipä olisi mitenkään harvinainen vika. Vian testaaminen onnistuu käynnistyskaapelilla. Eli moottorin ja rungon väliin kaapeli (väh 35mm2), jos lähtee vika selvillä. Nm. aika monta kertaa näin tullut tehtyä.
                              • _Pietu
                                • Apr 2020
                                • 2
                                E91 pakokaasun haju auton sisällä!?
                                Eli tosiaan e91 320d puskee pakokaasun hajun aika vahvasti sisälle autoon, lähes joka kerta kun pysähtyy esim. liikennevaloihin. Auto oli jo kertaalleen tästä syystä huollossa, jossa löydettiin syyksi vuotava pakoputki ja se korjattiin. Mutta edelleen hajut tulee sisälle. Myös raitisilmasuodatin on vaihdettu, eikä siitäkään mitään apua. Itse tuon hajun kanssa jotenkin pärjää, mutta tuon meidän puolivuotiaan lapsen ei varmaan ole kauheen hyvä haistella pakokaasuja. Osaisiko kukaan kertoa mistä moinen mahtaisi johtua? :think
