Originally posted by Crimson King
View Post
BMW 335i (N54) viritys part IV
Huomasin eilen pihassa autoa siirrellessäni, että ensin ihan kylmänä (ja pitkän seisonnan jälkeen) vain oikeanpuolisesta pakoputkesta tuli näkyvästi pakokaasuja (vesihöyryä). Vajaan minuutin päästä käyntiääni hieman muuttui ja sen jälkeen molemmista pakoputkista tuprutti saman verran.
Olen aiemminkin huomannut että kylmäkäynnistyksen jälkeen noin minuutin sisällä jostain kuuluu ikäänkuin kilahdus ja käyntiääni hieman muuttuu. Mutta tämä visuaalinen efekti oli uutta.
Koneessa on ihan tehtaan softa. Onkohan tässä N54:ssä tuo kylmäkäynnistys erilaista eri sylinteriryhmille? Eri seokset?E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Eiköhän se pakoputken läppä ole tässä kyseessäOriginally posted by Silmaauki View PostHuomasin eilen pihassa autoa siirrellessäni, että ensin ihan kylmänä (ja pitkän seisonnan jälkeen) vain oikeanpuolisesta pakoputkesta tuli näkyvästi pakokaasuja (vesihöyryä). Vajaan minuutin päästä käyntiääni hieman muuttui ja sen jälkeen molemmista pakoputkista tuprutti saman verran.
Saa modattua ohjelmalla tai muutenvaan pois pelistä, että on koko ajan auki niin tulee molemmista savut aina kai se idea on kylmällä koneella että vastapainetta niin "lämpeää nopeammin" ja hetken lämmityksen jälkeen aukeaa.
Vasemman puoleisesta vaimentimesta löytyy alipaineella sulkeutuva läppä. Läppä (exhaust valve flap) sulkee kyseisen putken pään ja kiinni ollessaan kierrättää kaiken pakokaasun sitten oikeanpuoleisen pöntön kautta. Aukeaa sitten juurikin kyseisen kilahduksen aikana, softalla tai irrottamalla kontin verhoilujen takaa liittimen saa läpän pysymään auki koko ajan.
Kyseinen läppä taitaa olla melujen pientämiseksi kylmäkäynnistyksessä/rauhallisesti ajaessa ja aukeaa sitten moottorin kierrosten noustessa.F30 320dA xDrive M-Sport / -15
EX: E92 335CiA -07 / JB4 + BEF / xHP Stage 3
Kiitoksia nopeista vastauksista. Nyt kun asian mainitsitte, niin olenkin jostain täältä aiemmin jo tuosta lukenut, muttei kaikki asiat pysy tässä mun päässä.E93 335i Aarre, Montego blue
jb4
Vaihdoin tuossa JB4 "upgraded master chipin", koska burgerilla mietti sen olleen rikki kun puhelin yhdisty. No chipin vaihdettua auto toimii, mutta auto ei tunnu enään samalta vaikka samalla kartalla ajelen (map 2). Mittarista katsoen ahtopaineet tippui n. 5psi ja veto on enemmän tasainen kun repäisevä. Ideoita mitä tässä nyt tapahtui. Korjaushan ois vaihtaa vanha takaisin...:thinkAjossa
E36 320 coupé
E91 335i, manuaali.
Ilmeisesti marmorilta on kerrottu, että tuo 37-loppuisen suuttimen varastosalto on nolla. Mutta kysyitkö voiko niitä silti tilata?
Vuosi sitten kun ne hommasin, niin varastosaldo oli nolla ja kuulemma jälkitoimituksessa oli niitä varattuna jo jokunen tuhat. Kysyin voiko silti tilata niin kyllähän se onnistui. Toimitusaikaa eivät vain pystyneet lupaamaan. Tulivat silti alla kahdessa viikossa.E93 335i Aarre, Montego blue
Onko tuo 37 yhtäkuin index 12 vai mistä tuos on kyse?Originally posted by Silmaauki View PostIlmeisesti marmorilta on kerrottu, että tuo 37-loppuisen suuttimen varastosalto on nolla. Mutta kysyitkö voiko niitä silti tilata?
Viittasin tämän aiheen aiempaan ketjuun, jossa on keskusteltu suuttimien varaosanumeroista.
Molemmat ovat index 12.Originally posted by Crimson King View PostKertokaas fiksut mistä saisi 6 kpl index 12 suuttimia+ne pidikkeet järkevään hintaan?
Olen nyt kysellyt Autokeskukselta ja Laakkoselta enkä halua maksaa +300€ per suutin
Varaosanumerolle 13538648937 ei löytynyt ja 13538616079 numerolla löytyy, mutta ylläolevaan hintaan. ML Performance myy reiluun tonniin nuo, mutta onko vinkkiä löytyykö kotimaasta halvemmalla. Voin vaikka ajella itse hakemaan ne kun on lomat päällä.
Olen uusimassa kaikki puolat, tulpat ja suuttimet samalla kun autoon tulee uudet ahtimet+muuta.E93 335i Aarre, Montego blue
Kysyppä nic plutolta. Voipi löytyä, tosin ne on uusia mutta kohtuuhintaisia.Originally posted by Julbertto View PostOnko kellään jäänyt ylimääräiseksi stage 3 lpfp settiä, voisin olla kiinnostunut ostamaan.Käyttis: G26 i4 M60
Te kenellä jonkin asteen viriturbot, ajeletteko millä öljyillä?
Onko tarpeen muuttaa viskositeettejä vai piisaako tuo perus 5w30? (vaihan n. 5tkm / 1v välein)
Kuinka paljon menee pakkasnestettä kun kaikki valuteltu pois ja
onkohan tämä nyt sitä oikeaa https://www.motonet.fi/fi/tuote/6098...20l-sinivihrea
Itse en ajais perusöljyillä, vaan kilpaöljyillä. Valvoline VR1 racing 5w-50, Motul V300 5w-40 tai joitakin muita vastaavia öljyjä.Originally posted by Markojs View PostTe kenellä jonkin asteen viriturbot, ajeletteko millä öljyillä?
Jäähdytysnestettä menee muistaakseni noin 6-6,5L.BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
