BMW 335i (N54) viritys part IV
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2241
    Olen ollut huomaavinani, että kylmänä kone (tai auto) käyttäytyy jo pienillä kierroksilla eri tavalla kuin lämmin kone. Ikäänkuin pieniinkin kaasupolkimen muutoksiin moottorin reagointi olis lämpimällä koneella nopeampaa. Aluksi ajattelin, että vaihteisto (automaatti) ei toimi kylmien vaihteistoöljyjen kanssa vielä optimaalisesti, mutta näitä edellisiä kommentteja lukiessa jäin miettimään, että onko kenties moottorinohjaussoftassa jokin raja, jonka alla olevilla moottoriöljyn lämmöillä käytöstä jotenkin rajoitetaan? Vai onko se vaan toi automaatti, joka luistaa enemmän kylmillä öljyillä?
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Olen huomannut saman ilmiön ja itsellä on kohtuu tuoreet lootaöljyt. Kylmällä koneella softa rajoittaa tehoa. Voipi liittyä siihen miksi on herkempi lämpimänä
      • BMW
        • 3836
        • California
        #198
        Mä en oo huomanna eroa. Tosin ajan ihan kusi sukassa kunnes lämmöt kunnossa. Mul on custom viinakartta
        P
        R
        N
        D
        • Tommix
          • 5608
          • S:t Karins
          #199
          Ihan turhaan . Heikon lenkki on kiertokanget, ne sitten antautuu ensimmäisenä isoilla tehoilla, jos kaikki muu toimii kuten Strömssöössä
          Käyttis: G26 i4 M60
          • BMW
            • 3836
            • California
            #200
            Ei oikein luonne salli antaa happea ennen pakollisia körö köröjä kylmällä koneella Mun on pitäny ajaa tankki tyhjäks ja uus kartta eculle monta kertaa mut en oo nyt ehtinyt. Mahtaakohan olla paikat vettyneenä ja ruosteessa jos seisottais autoa viinat tankissa 4kk?
            P
            R
            N
            D
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2241
              Sain tänään puolimoottorivalon palamaan ihan rauhallisessa ajossa lämpimällä koneella pihastani startatessa sadan metrin ajon jälkeen.
              Carly löysi nämä koodit:
              002A7A VANOS, outlet cold start
              003100 Boost pressure control, shutdown
              Olisiko tietoa tai valistuineita arvauksia mikä on vikana?
              En ole vielä kokeillut palaavatko virhekoodit nollauksen jälkeen.
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2241
                Hmmm... muisti palaa pätkittäin. Minullahan tuli jo syksyllä eri virhekoodi vanokseen liittyen.
                Yhden pienen lenkin heitettyäni ei koodeja tullut uudestaan, mutta näillä tiedoilla ja kilometreillä (10v & 110000km) nuo vanokset tuntuisi syyllisiltä. Varmaan nyt olisi hyvä vaihtaa nuo molemmat.
                Tää vähän haisee harrastukselle.
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  Vanoksen solenoidit uitat jossain kunnon tökötissä. Esim forten tyylisessä joka ottaa kaikki pinttyneet öljyt ym karstat irti. Sitte takas. Helpoin vaihtoehto on hommata uudet. Ite puhdistin nuo kesällä samalla ku tein muuta remppaa.
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2241
                    Vanoksen solenoideja näyttää olevan vaikka kuinka monella valmistajalla ja hintahaitari on melkoinen. Autodocilla hinnat vaihtelee 33 eurosta 124 euroon
                    https://www.autodoc.fi/autonosat/oem/11367585425
                    ja Schiedmannilla mainostavat alkuperäistä 166 euroon.
                    Eroja noissa ilmeisesti on mutta mitä noista kannattaa ehdottomasti välttää ja mitä suosittelette?
                    Ostopaikka ei välttämättä tarvitse olla jompikumpi edellamainituista.
                    Mikä muuten mahtaa olla alkuperäisen valmistaja?
                    • ana100
                      • 72
                      #205
                      Vaico
                      Sama mietintä oli tuossa syksyllä, pitkähkön googlauksen jälkeen "Vaico" -merkkiset otin Autodocilta. Toiminut virheettömästi.
                      Alkuperäiset eivät putsauksen jälkeen kauaa toimineet, pakopuoli tais herjata molemmilla kerroilla.
                      • majgul
                        • Nov 2008
                        • 890
                        Itse taas välttelen kyseistä merkkiä. Tuntuu ettei ne toimi ollenkaan. Ulkomaalaisilla foorumeilla samaa kokemusta. Esim vaihteiston öljypohja turposi ku liike mihin en enää ikinä menisi laittoi sellaisen paikalleen. Kesti se jopa 4kk.
                        Toki jotkut varaosat voi olla hyviä, sitä en väitä
                        • ana100
                          • 72
                          #207
                          Joo näistähän ei todellakaan tiedä mistä tulee ja mikä on kuraa mikä validia.
                          Minä taas sain ulkomaalaisilta foorumeilta käsityksen, että tuo Vaico nimenomaan toimisi. Ja esim ECSTuning jenkeissä myy noita.
                          No, jos ei toimi niin uutta tilalle, onneks noi on nopee vaihtaa eikä edes kovin kalliita.
                          • Silmaauki
                            • Jan 2015
                            • 2241
                            Ette kyllä yhtään helpottaneet tilannetta. Ihan kun savolaisten kanssa jutustelis. Juu, ei tai sittenkin ehkä.
                            Kiitos silti kommenteista. Tässä on vaan runsaudenpula, mutta ei tässä hommassa ole sentään kiire, kun virhekoodeja ei ainakaan vielä pukkaa koko ajan.
                            • majgul
                              • Nov 2008
                              • 890
                              [QUOTE=Silmaauki;4166076]Ette kyllä yhtään helpottaneet tilannetta. Ihan kun savolaisten kanssa jutustelis. Juu, ei tai sittenkin ehkä.
                              Ei tuolla paljoa eri vaihtoehtoja ollut. Jos tuo vaico kerran toimii nii laita semmoinen. Eri asia jos alkuperäistä saat jostain kohtuu hintaan.
                              • Silmaauki
                                • Jan 2015
                                • 2241
                                Ridex, Bugiad, Topran, Truckec, Meat&Doria, SKV, Vaico, Metzger, Pierburg, Stark, Autlog, Maxgear, AT Engineteam, Swag ja Febi.
                                Mun mielestä tossa on paljon vaihtoehtoja (15 eri merkkiä, 16 eri vaihtoehtoa). Foorumin ulkopuolelta sain kommentin, että noissa on eroja ja kannattaa täältä kysyä kokemuksia. Ilman muita kommentteja lähtisin miettimään vain kahta vaihtoehtoa. Alkuperäistä tai sitten tuon listan halvinta.
                                Kaikki ne varmaan toimii ainakin hetken aikaa.
