E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
    Originally posted by R1kuhh View Post
    Kuukauden vai kaksi toimi tuo iha eikä poltellut sulaketta. Tänään aamulla alkoi jälleen.
    Tuolta https://bmwfault.codes/ katselin vikakoodia 009c6c. Mistä tiedän mikä noista ihkoista itselläni on? "ecu variant" listalta kun katsoo niin vaihtoehtoina on esim IHKA56, IHKA60 yms.. ei täsmää mihinkään paneelin nro sarjaan, enkä googlen kautta löydä mitään tietoa.
    Paljon helpommalla pääsee kun lukee koodit ISTA:lla, niin näkee suoraan kunnon vika selitteen, niin ei tarvitse nettilistojen kanssa arpoa. Ohjainlaite version näkee ainakin BMW:n softilla, autocom tms. yleistestereistä en mene varmaksi sanomaan.
    • R1kuhh
      • Apr 2020
      • 28
      Kiitos vihdoin. Tässä on juuri ongelmana tuo paneelin sulakkeen palaminen. Välillä tiuhaan ja välillä muutaman kk tauon jälkeen. Ilmeisesti jokin virta piikki, kun toimii normaalisti heti sulakkeen vaihdon jälkeen. Osaako nuo bmw:n omat lukijat kertoo tarkemmin kuin tuo carly?
      Antaa siis vain 009c6c koodia carlylla. Jos sulake menee niin sitten useemman. Mutta vain, jos paneelista lähtee valot päältä, mutta muuten kaikki toimii. Sulakkeen takana ei pitäisi muuta olla kuin ilmeisesti tuo paneeli ja hansikaslokero, sekä takaluukun valo. Paneeli vaihdettu, valoista n.10-20cm matka johdoista tarkastettu. Eikä mitään logiikkaa tuon sulakkeen palamisen kannalta.
        Esim. ISTA antaa aina selityksen koodille, toki se tuon koodinumeronkin näyttää. Ne selitykset vaan avaa sitä vikaa melkoisesti. Samoin monille vikakoodeille on vielä lisäksi tieto koodin kriteereistä, eli miksi se vikakoodi tulee. Tämä tieto on usein hyvin hyödyllinen vian selvittämisessä. Moniin vikoihin löytyy myös vianselvitys polku, eli ohjelma osaa ohjata sitä käyttämään koodin perusteella. ISTA löytyy myös sähkökaaviot, jotka helpottavat sähkövikojen selvittämistä melkoisesti. Onhan siellä varmasti oikea kokoinen sulake? Näitäkin on tullut vastaan, että vaihdettu joskus liian pieni sulake ja siksi sulake palaa. Ellei näillä selviä pitäisi alkaa mittaamaan paljonko sen sulakkeen läpi menee virtaa. kaikenlaista jälkiasennus härpätystä on tullut vastaan ja virtoja on välillä ryöstetty mistä sattuu.
        Ei ne BMW ohjelmat toki sitä auto korjaa, mutta helpottavat kyllä älyttömästi vian selvittämistä. Aivan eriluokkaa tuo ISTA, jos verrataan Carlyyn.
        • mie
          • Nov 2007
          • 218
          #1009
          Originally posted by mie View Post
          No homma jäi vähän vaiheeseen kun auto -05 ja selvisi että siinä on frm3 boxi
          eli joutuu vaihtamaan pinnien paikkoja pistokkeissa että saa kaikki valot toimiin.
          Nyt toimii muuten kaikki valot paitsi peruutusvalo, valot saa palamaan valotestillä mutta kun laittaa pakin päälle peruutusvalon kytkin ei aktivoidu.
          Onkohan tuo kytkin tuola vaihdevalitsin hässäkässä? Mittaristossa ja kepin vieressä toimii normaalisti vaihdenäytöt. Ja kyseessä automaatti jos joku ei arvannu.
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            #1010
            Oletteko koodanneet sen frm:n oletusasetuksille?
            • mie
              • Nov 2007
              • 218
              #1011
              Juu on koodattu, joku muu vika kai siinä on kun viime katsastuksessa oli korjauskehoitus pakkivaloista ja luulen että siihen on siksi vaihdettu tuo väärä boxi. Vähän haastavaa kun ei oikeen voi kysellä edelliseltä omistajalta, ostin auton kun halvalla sain jobbarilta joka oli ostanut auton isommalta liikkeeltä ja sitä ennen se oli ollut jollakin Hassanilla....
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #1012
                N52b25 -06, pystyykö mitenkään testaamaan, toteamaan, livedataa lukemaan että onko huohottimessa kaikki ok?
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • jluoma
                  • Mar 2015
                  • 685
                  • Lappeenranta
                  #1013
                  Pyyhkijät ei halua toimia automaattiasennossa, mikä tällaisen voi aiheuttaa?
                  Tai siis.. toimii ne, mutta ei voi odottaa niin pitkään sokkona, että seuraava pyyhkäisy tulee, nopeinkaan asento ei ole riittävän nopea ihan tavallisessa pienessä sateessa.
                  Jokin normaali ratkaisu?
                  Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                  325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                  Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                  • Cunttory
                    • 1772
                    Yleensä sadetunnistimen resetointi inpalla tai istalla korjaa tuon vian.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      #1015
                      Tämä.
                      Availlaanpa sitten uusi topikki. Joka on täällä https://www.btcf.fi/forum/showthread...20#post4312520
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
