E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Zeta
    • 7679
    • Kotona
    #856
    Autossa on varusteena S5AC eli pitkien valojen avustin. Viiksestä BC:n vierestä puuttuu kuitenkin sen kytkentänappi. Toimiiko tämä sitten automaattisesti kun valokytkin on A-asennossa? Ei ole tullut vielä pimeällä ajettua. :think
    Käyttöautona: F20
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Valot automaatilla ja ainaki proffanavin kautta valoasetuksis pitää olla ruksi kohdassa automatic highbeam. Sit ku laitat viiksestä pitkät päälle trippimittarin viereen syttyy pitkien valo ja A (automaattinen)
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • Zeta
        • 7679
        • Kotona
        #858
        Eipä ole proffanavia tai iDrivea Katselin vain jotain Youtube-videota tuon lisävarusteen toiminnasta ja siinä oli vasemmassa viiksessä erillinen nappi jolla se aktivoidaan.
        Käyttöautona: F20
        • dudeb
          • 240
          • Nowhere
          #859
          Vanteen keskikuppien metsästys
          Tämä asia ratkaistu. Keskikupit löytyneet.
          • tiakri
            • Jan 2008
            • 215
            #860
            325i LCI 2009 N53-koneinen. Jäähdytysnesteen vaihto.
            Tunkkasin auton ylös, valutin vanhat nesteet pois jäähdyttimen tyhjennystulpan kautta.
            Kaikissa ohjeissa kerrotaan että sen jälkeen pitäisi vielä tyhjentää loput termostaatin letku irroittamalla, mutta ongelma on se että termostaatissa ei löytynyt mitään klemmarilla avattavaa letkua.
            Oikeastaan ainoa klemmariletku oli öljysuodattimen jäähdyttimeltä tulevassa letkussa. Muissa oli sellaiset kiinteät pannat mitä ei saa varmaankaan auki kuin rikkomalla.
            Mitähän teen nyt väärin tai en tajua?
            E90lci'09
            • TuoAntti
              • 4178
              #861
              Eikös siellä ole semmoiset "pikaliittimillä" olevat letkut useammassa paikassa, jos ei ole klemmarilla kirittävää liitosta. Eli se lukitussanka ylös ja letku/liitin tulee ulos (O-renkaalla tiivistys), yleensä ovat aika tiukassa ja varovasti nitkuttaen ne lähtee irti.
              Eli tuommoiset https://ae01.alicdn.com/kf/Ha8e1faaa...cH.jpg_q50.jpg
              EVERYTHING | WORKS
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2235
                Oman N54:n osalta ihmettelin aikoinaan myös tuota tyhjennystä. Se jäähdyttimen tyhjennystulppa ei kumma kyllä tunnu millään saavan läheskään kaikkia sieltä ulos.
                Mä tyydyin siihen että ihan kaikkien ei tarvi tulla ulos, kunhan suurin osan saa pois ja uudet on samaa luokitusta.
                E93 335i Aarre, Montego blue
                E90 318i talvipulkka
                • Vicious_e36
                  • Apr 2015
                  • 850
                  • Hämeenlinna
                  #863
                  Mitä vaatis e91 ’06 retrofittaa sähköpenkit vastaavien puolsähkösten tilalle? Molemmat autot löytyy pihasta
                  e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                  e36 328i ’95 Touring,
                  e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                  e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                  e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                  e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                  e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                  e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                  e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                  e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                  • tiakri
                    • Jan 2008
                    • 215
                    #864
                    Täytyypä vielä tutkia tarkemmin kun pääsen nosturille, vähän oli ahdasta auton alla tunkkien varassa niin en ihan niin tarkkaan päässyt kattelemaan
                    E90lci'09
                    • Zeta
                      • 7679
                      • Kotona
                      #865
                      Onko -08 mallisessa e90 tosiaan sama sulake lampunpesureille ja tuulilasinpesureille? :think Sulakekartan mukaan nro. 48 olisi molemmille eli sitä ei voisi nypätä pois?? Vanhemmassa e90 sulake oli erillinen nro. 43 ja se pitää ottaa heti pois ennen talvea tai muuten se kansi lentää mäkeen kun pesuri työntää sen väkisin auki jääkerroksen läpi
                      Jos nuo on naitettu kimppaan niin saako lampunpesurit erikseen ohjelmoitua pois käytöstä?
                      Käyttöautona: F20
                      • eljas
                        • Apr 2017
                        • 329
                        • Kirkkonummi
                        #866
                        Ainakin E82:ssa saa lampupesimet koodattua pois käytöstä joten olettaisin, että myös E90:ssä saa tehtyä saman.
                        Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
                        • Zeta
                          • 7679
                          • Kotona
                          #867
                          Täytyy ennen talvea etsiä jostain koodari :think Olin varma, että tuon saisi hoidettua sulakkeen poistollakin mutta jos kerran ovat molemmat pesurit samassa niin...
                          Käyttöautona: F20
                          • Echo9-2
                            • Aug 2021
                            • 1
                            • Mikkeli
                            #868
                            Tärisyttävä kardaani
                            Kardaani vähän tärisyttää matalilla kierroksilla kiihdyttäessä. Huhujen mukaan marmoritiski yrittää vaihtaa koko kardaanin, mutta ilmeisesti kun vaihtaa tukiverkot ja kannattimet niin sillä pitäis selvitä.
                            Onko muilla vastaavanlaisia kokemuksia tai vinkkejä antaa?
                            E92 325ix N53B30
                            • Juice
                              • Apr 2003
                              • 824
                              #869
                              • prh'
                                • May 2018
                                • 124
                                #870
                                Tottakai ne vaihtaa koko kardaanin, eihän noihin virallisesti mitään osia saa.
                                Tosin ristikot tuollaiseenkin joku varmaan vaihtelee rahaa vastaan, jos vika niissä.
                                Siitä osaa varmaan joku muu kertoa enemmän.
