E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Zeta
    • 7673
    • Kotona
    #886
    Originally posted by Johnny_Gas View Post
    Itsellä käytössä ihan perus ELM327 palikka. Caristalla on muistaakseni uusille käyttäjille ilmainen viikon kokeilujakso. Siinä ehtii viikossa testaamaan kaiken läpi mitä se appi tarjoaa 👍🏻
    Täytyy testata jossain välissä. Onhan tässä vielä onneksi aikaa ennen talven tuloa x-määrä isompiakin juttuja tässä jonossa....
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
    Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **230e**
    • mursu90
      • Mar 2017
      • 41
      e91 eteen 5.25 erillisarja?
      Onko kukaan laittanut 5.25 erkkasarjaa e9x:ään? varmaan pikkumodauksen tarvii mut luulisi olevan tehtävissä?
      • Midway
        • Oct 2010
        • 157
        • Hamina
        #888
        Mitäs öljyjä ja määrät e91 facelif 325XIA vaihteisto, etuperä, takaperä ja jakolaatikko?
        • bodimikke.
          • Sep 2021
          • 13
          BMW 318d EGR
          Moro,
          Elikkä mulla on 2011 vuoden E91 318d ja oon harkinnu, että ohjelmoisin sen.
          Tuli mieleen, että onko autossa sähköisesti ohjautuva EGR venttiili vai alipaineella? Ja saako EGRn poistettua ohjelmallisesti tarpeeksi hyvin ilman, että tekisi mekaanisia muutoksia vai kannattaako jotakin tulpata myös?
          Autosta on poistettu myös mekaanisesti DPF.
          • _artsi_
            • 579
            • Pori
            #890
            Hiilikuitu hainevä
            Onko kukaan tilannut hiilikuituista anteeninkuorta? Kyseessä e92/-08.
            Katon uudelleenteippaus tulossa hiilikuituteipillä, niin ajattelin laittaa
            valmiin kuoren.
            Kiinasta kyllä löytyis, mutta en halua sieltä tilata. Vähän huonoja kokemuksia
            sieltä.
            BMW 330dA e92 M-SPORT
            • Shatter
              • Mar 2013
              • 936
              E91 LCI sporttijakkaroilla, kuskinpenkissä ei toimi lämmitin kuin selkänojassa. Onko näissäkin jotain rispaantuvia johtoja tyyppivikana vai mahtaako olla vain palanut elementti.
              Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
              Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
              Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
              MB W108 250S '67
              MZ RT 125/3 '62
              Mobylette AV44 '61
              • TuoAntti
                • 4178
                #892
                Luultavasti matosta johto poikki jostain kohti.
                Ite vaihdoin just 1 sarjalaisen kuskin maton ja ihan helppo homma, samanlaiset penkit myös 3 sarjassa.
                Aika kiven alla oli löytää 1 sarjan sportti-nahkapenkin istuinosan lämmitin, loppunut tehtaalta. En tiiä sit onko 3 sarjan vastusmatto eri koodilla.
                EVERYTHING | WORKS
                • Leo.L
                  • Sep 2021
                  • 2
                  • Raisio
                  #893
                  320perä?
                  Nonni homma ok, perä tuli laakeroitua uudelleen ja taas toimii hienosti. Pinioni laakeri oli aivan loppu.��Morjes. Mikäköhän perä tohon puolison autoon menis? Kyseessä 320bensa sedan vm2008. 4 pulttinen kiinnitys kardaaniin ja välitys sais olla yli kolmosen. Ja mistäköhän sellasen vois ostaa(käytetty). En tiiä tuliko nyt oikeaan paikkaan viesti vai oisko suoraan pitäny laittaa tonne osto-palstalle....��
                  • bodimikke.
                    • Sep 2021
                    • 13
                    BMW E91 reaktiotangot ja nelipyöräsuuntaus
                    Onko tarvetta tehdä nelipyöräsuuntaus jos eteen vaihdetaan molemmat reaktiotangot? Autohuollosta missä vaihatan ne sanottiin että ei tarvitse mutta en ole ihan varma.
                    • bodimikke.
                      • Sep 2021
                      • 13
                      BMW 318d tehot putoaa välillä kakkosella
                      Eli olisi todella omituinen vika autossa, että se pudottaa aina välillä tehot kakkosella. Kierroksen nousee, mutta ei vedä kunnolla. Heti kun vaihtaa kolmoselle käy auto taas kiihtymään normaalisit. Tehokato tulee ja häviää tasaisin väliajoin.
                      Autosta on poistettu DPF mekaanisesti ja ohjelmoitu DPF pois myös. Tehoja ei ole ohjelmalla lisätty. Voiko olla mahdollista, että vika voisi olla viallisesta ohjelmasta? DPF ja ohjelmointi tehty entisen omistajan toimesta ja en tiedä missä ohjelmointi tehty. Auto on antanut myös vika koodin (zero-quantity adaptation, injector), että kaikki neljä ruiskusuutinta pitäisi vaihtaa, mutta auto ei oireile millään muulla tavalla ja pidän aika epätodennäköisenä siksi että suuttimet olisi rikki.
                      Manuaalivaihteinen.
                      • mmie
                        • Feb 2012
                        • 545
                        #896
                        Manuaalivaihteinen.
                        Ongelma saatu ratkastua ja vika oli EGR ja Suutimien johdoissa.
                        Yllä olevassa langassa oli myös kummallisuutta vedoissa ja ratkaisu tuommoinen.
                        Liittyneekö sitten mitenkään sun keissiin, kun eri kone ja laatikko, mutta ehkä jotain yhtenevää voisi olla.
                        ex e36 325
                        ex e46 328
                        e92 335i FBO
                        Ducati 900S ie
                        KTM 640
                        Suzuki GT550
                        Honda CBR600
                        • bodimikke.
                          • Sep 2021
                          • 13
                          Jarrulevyjen japalojen vaihto eteen ja taakse
                          Tarvitseeko ostaa muuta kuin palat ja levyt kun vaihdan eteen ja taakse levyt sekä palat?
                          BMW E91 318d, 2012
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #898
                            BMW E91 318d, 2012
                            Palojen kulumisesta kertovat anturit.
                            Mahdollisesti käsijarrun osat jos nekin haluaa uusia samalla.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • bodimikke.
                              • Sep 2021
                              • 13
                              BMW E91 318d, 2012
                              Sekin tuli mieleen, että minkäköhän kokoiset levyt tuossa mahtaa olla? Saako OEM numeron jostain helposti vai millä varmistan että levy on oikean kokoinen?
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #900
                                Esimerkiksi
                                tai
                                https://www.realoem.com/bmw/enUS/select
