E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
    • 10954
    Originally posted by mie View Post
    Ny on koitettu koodata FRM lootaa, eip onnistunu.
    Autoon on vaihdettu FRM3 boxi, pitäis jostaki löytää ohjeet mitä pinnejä pitäis vaihtaa pistokkeessa että sais kaikki valot toimimaan.
    Ei onnistu koodata miksi? Tarkistettiinko FRM koodaus (eli onko se nyt RHD)?
    • mie
      • Nov 2007
      • 218
      #992
      No homma jäi vähän vaiheeseen kun auto -05 ja selvisi että siinä on frm3 boxi
      eli joutuu vaihtamaan pinnien paikkoja pistokkeissa että saa kaikki valot toimiin.
      • Late88
        • Jun 2018
        • 3
        lämmityslaite täysin mykkä
        Hei!
        Vaihdoin tuossa sisävaloja ledeihin ja seuraavan kerran kun lähdin ajamaan, huomasin ettei takakonttiin syty mitään valoja sisälle (näihin polttimoihin en siis koskenut edes) ja keskikonsolin paneeli täysin kuollut, missä lämmityslaitteen säätimet ja istuinlämmittimet. Nämä ei siis toimi.
        Polttimot on vaihdettu takaisin halogeeneihin, ei mitään vaikutusta.
        Vikakoodit:
        4BF3 CAN-signaali ilmastointilaitteelta, virhe tiedonsiirrossa
        C914 Kommunikaatio lämmitykseen/ ilmastointiin, ei tietojenvaihtoa
        • jiko
          • Apr 2019
          • 24
          • savonlinna
          #994
          Originally posted by jiko View Post
          Mäntä liikkuu hyvin ja liu-ut on hiottu ja siltä osin kaikki ok et eilen ne hioin ja on hyvät.
          Voisko olla mahollista et jarrulinjoissa ois jossai ilmaa ja ku tarpeeks lämpee nii käy niin että se laajenee ja jarruttaa vähäsen sillä nurkalla?
          Jarrudynamo metrillä siis testailtu ja se näytti mulle täydelliset lukemat ne toki ajettin kylmänä(mikä vähän harmittaa)
          Tätä asiaa nyt vähä vanhempi mies kävi koeajamassa ja sano että pyöränsuuntaukset... aloin miettimään että ei kyllä huonostikkaaan voi olla pyöränsuuntauksen takia niin vituillaan et täristää.. nyt sytty vielä tpms valo ku reissun päällä oltii sillä autolla. Pyörän suuntaus toki joo voi olla päin prinkkalaa mutta ei kyllä vetele mihinkään niin ei voi käsittää enään..
          e36 316i -98
          ex :e30 316i -89
          ex :e46 320d -01
          • lassiv
            • Nov 2015
            • 313
            • Lahti
            #995
            Osaako joku auttaa saako tätä erillisenä osana mistään? RealOEM yritin käydä läpi, mutta en löytänyt kun kokonaisen letkusarjan.
            Tiputtelee siis allensa kusipojan nestettä tuosta vasemman puolen ajovalopesurin kohdilta. En oikein saanu pikaselta tarkastelulla selville vuotaako itse pesuri vai tuo nippa. Kerran tuo otettiin jo irti ja putsattiin ja tarkistettiin että orengas oli kunnossa. Vuoto kuitenkin jatkunut eli varmaan tulee uusittua tuo pesuri varmuudeksi kun ei kallis ole, mutta mietin jos tuo nippa onkin halki minkä ympyröin kuvaan niin ilkeä taas kerran pistää kasaan ja alkaa etsimään sitä
            Täältä ajattelin pesurin ottaa, kun sen verran vähän tilattavaa ettei viitsi ulkomailta lähteä pelkästään tuota tilaamaan. Samoiten tarvitsee muutamia yksittäisiä BMW ruuveja ja niitä voisi tuolta schiedmannilta löytyä, kunhan tässä kerkeää hieman etsimään.
            Telescopic nozzle without nozzle head for headlight cleaning system fits L.+R.-side - 61677179311, 61 67 7 179 311, 7179311, 61677179311TR - Sopii malleihin: E90 E90LCI E91 Touring E91LCI Touring E92 E93
            ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
            • Cunttory
              • Feb 2004
              • 1772
              Se pesuri vuotaa, tilaa vaan uusi ja homma ok.
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                #997
                https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...=61677179311TR
                Joskus ne vaan alkaa vuotaa. Edellisessä e46:sessa vuoto alkoi kun räpelsin xenonien korjauksen kanssa, sitä ennen ei ollut vuotoa. Lampun pesurien pumppu oli tulpattuna, plugi irti, ja uudet pesurit kontissa kun siirtyi seuraavalle omistajalle.
                • lassiv
                  • Nov 2015
                  • 313
                  • Lahti
                  #998
                  Kiitokset vinkeistä pistetään uusi pesuri tulemaan ja mennään sillä
                  • Zeta
                    • 7682
                    • Kotona
                    #999
                    Ja kun on paikallaan niin nyppäät sen sulakkeen irti niin pääset turhakkeista ja säästyy pesuainetta
                    Käyttöautona: F20
                    • Georgios Terziakis
                      • Sep 2010
                      • 397
                      • Imatra
                      #1000
                      Tuulilasin pesuri saman sulakkeen takana, niin eipä sitten ruikita pesuainetta tuulilasillekkaan.
                      BMW 335i coupe -06
                      BMW 330i coupe -00
                      Ja pari vanhempaa menOpeliä
                      • Jh5xx
                        • Jan 2010
                        • 516
                        • Kiuruvesi
                        #1001
                        e91 momentit
                        vetonivelen pulttien ja navan mutterin momentteja kellään tiedossa
                        E70 X5 LCI
                        - P-Sawo Connection -
                        - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                        -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                        Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                        Ex: E91 318d
                        Ex: E61 525d toukka
                        Ex: E46 330d sedan
                        Ex: E46 328 Coupe
                        Ex: E39 530d Sedan
                        Ex: E39 525i Sedan
                        Ex: E39 523i Toukka
                        + Useita ex kikottimia
                          • 10954
                          Vetarin mutteri 420Nm, vetarin pultit M8 52Nm / M10 70Nm
                          • Juikee
                            • Mar 2015
                            • 41
                            • Tornio
                            #1003
                            Tissistä löytyy
                            • Zeta
                              • 7682
                              • Kotona
                              #1004
                              Vanhemmissa e9x ajovalopesurit ovat erillisen sulakkeen takana, uudemmissa menee koodauksella. Tiedän, kun olen tehnyt tuon deletoinnin useampaan omaan E90, tähän nykyiseenkin
                              Käyttöautona: F20
                              • R1kuhh
                                • Apr 2020
                                • 28
                                Kuukauden vai kaksi toimi tuo iha eikä poltellut sulaketta. Tänään aamulla alkoi jälleen.
                                Tuolta https://bmwfault.codes/ katselin vikakoodia 009c6c. Mistä tiedän mikä noista ihkoista itselläni on? "ecu variant" listalta kun katsoo niin vaihtoehtoina on esim IHKA56, IHKA60 yms.. ei täsmää mihinkään paneelin nro sarjaan, enkä googlen kautta löydä mitään tietoa.
