E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
    #826
    Originally posted by AmateurDrive View Post
    Nyt ollut useamman kuukauden tälläinen outo ongelma (oli jo talvella) että tyhjkäynti jää 700-800rpm kun se normaalisti on ja oli 500-600rpm. Olen vaihtanut autoon CCV:n+letkut, molemmat DISAt, uuden ilmanputsarin ja puhdistanu MAF-anturin CRC:n mass air flow cleanreilla. Hetken aikaa tyhjäkäynti pysyi 550rpm, mutta 20 km ajon jälkeen se oli parkissa taas 700rpm. Pitäisikö kokeilla ISTAlla resetoida adaptionsseja esim. MAFilta tai kaasuläpältä vai mistä lähtisi tutkimaan? Vikavalo ei pala eikä viimeisimmällä lukukerralla ollut vikakoodejakaan muistissa DME:n puolelta.
    325i ?
    • AmateurDrive
      • Mar 2024
      • 104
      • Ylä-Savo
      #827
      325i ?
      Kyllä.
      • kautsi300
        • Feb 2012
        • 214
        #828
        Originally posted by Merkki View Post
        e90 330d 2010 n57d30 moottorilla alkoi heittämään aina polton alkaessa vikakoodia "4501 Exhaust-gas recirculation, control devation" Egr venttiili vaihdettu ja imusarja/putket puhdistettu mutta ei vaikutusta.. Googletellu ulkomaan foorumeita mutta selkeää vikaa ei kellään ollut vaan vika tuntuu useesti uusiutuvan vaikka mitä vaihtaa.. Onko täällä ollut jollain vastaavaa ja mikä ollut avuksi?
        En tiedä auttaako tähän, mutta omassa poltto ei lähtenyt pelittää, kun hehkujenohjausyksikkö ei toiminut kunnolla.
        • IiroU
          • Oct 2021
          • 622
          Nyt tulee itsekkin astuttua E90 maailmaan, kun pikkuveli hankki itselleen kyseisen mallisen auton. Täältä voisin kokeilla saada vinkkiä ja mielipiteitä ensimmäiseen mieltä askarruttavaan kysymykseen
          Koiranluut vaihdettu 30tkm sitten ja jo nyt kolisee. Kuitista näkee, että ihan laatuosaa käytetty. Autoa madallettu, joka tuskin helpottaa asiaa. Edessä vanteen keskeltä kaareen noin 350mm, takana noin 335mm. Tarkkaa tietoa madalluksen määrästä tai jousista ei ole, rekisteriotteessa ei lukenut kummempia. Kysytäänkin foorumin raadilta mielipiteitä, että mitä ruuvataan tilalle.
          1. Laadukkaat orkkis koiranluut, kestää minkä kestää.
          2. Säädettävät koiranluut. Mitkä ja mistä?
          3. Jotkin muut koiranluut? Kerro kokemuksesi.
          Muuten ihan asiallinen peli. M47N2 manuaalina menee ihan kivasti perus käyttikseksi. Pienellä pääsee
          Edit. Paitti mahtaakohan koiranluun mitta muuttua vaikka madaltais? Jousesta se häviää, jos iskarit vakiot niin eikös se edessä ole sama. Vähän lueskelin niin tuntuu näille koiranluut maistuvan…
            #830
            Hämärä muistikuva foorumilta että jonkun Avensisksen/Corollan koiranluut olisi madalluksen kanssa yhteensopivia, varmista tämä ennen kuin ostat mitään. M47... En ehkä olisi valinnut tuota konetta.
            • Elätti
              • Nov 2009
              • 306
              Ite edelliseen E91 samalla koneella sai parin vuoden välein vaihtaa koiranluit vaikka ostin ihan Lemförderiä. Madallusta oli maltilliset 20-30mm. Ilmeisesti vakaajan asento muuttuu epäedullisenksi koiranluun nivelille. Yksi syyllinen voi myös olla rasvan puute uusissakin nivelissä. Mutta eniveis ostin lopulta meylen HD:t kun niissä oli kaikista isoin nivelpää. Kesti ne toista vuotta ja möin auton ennen kuin ehtivät mennä väljäksi .
              IG: @tmsworks_fi
              Youtube: TMS Works
              • IiroU
                • Oct 2021
                • 622
                Jees, kiitos vastauksesta. Tuokaan ei ole todellakaan mikään kovin matala, asiallisesti madallettu. Taidan laittaa FAGia, reilu 10€/kpl ja rasvata pallonivelet. On ollut kuivia liikkeellä…
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2216
                  Mulla on nyt radio "jumittunut" päälle. Vaikka vaihtaa muille lähteille, niin radion ääni vaan kuuluu. Ts. valikko näyttää että cd tai muu äänilähde olisi päällä. Ei auttanut pari sammutusta ja uudelleenkäynnistystä. Vikakoodeja ei löytynyt. Volumen säätö toimii ja myös mute. Ts. hiljaiseksi tuon saa.
                  Onko valistuneita arvauksia mikä tässä nyt on vikana ja miten tämän saisi korjattua?
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2216
                    Tänään taas toimii just niinkuin pitääkin. Tais auttaa, kun autokin nukkui yön hyvin…
                    • MPV
                      • 1206
                      • Muhos
                      #835
                      Mikähän se sitten olisi parempi vaihtoehto dieseliksi?
                      • E39-530A
                        • Feb 2007
                        • 1008
                        Onko kukaan teetättänyt Dinitrol- tai vastaavaa ruostesuojausta E92:lle tai yleensä E9x-autoille? Onko miten hyviä kokemuksia tästä? Itsellä ei mahdollisuuksia saati taitoa lähteä mihinkään purku- ja massaushommiin parkkipaikalla tms., joten palvelua on ostettava.
                        Onko tullut ongelmia vedenpoiston kanssa tai muita haasteita, jos ei massan hajua ja valumista rei'istä lasketa?
                        i4
                        ex E92 335iA -08
                        ex E34 540iA -93
                        ex E90 325iA -05
                        ex E39 530iA -00
                        ex Toyota Avensis
                        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2162
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          #837
                          Olikos näissä niin, että jos keskuslukitus ei ota kovin pitkän matkan päästä avausta/lukotusta niin syynä on antennivahvistin? Se taisi löytyä E90 kontin puolelta vai oliko jossain takapenkin listan alla tjn?
                          G21 330e
                          • ErkkiE
                            • 723
                            • Espoon haja-asutus
                            #838
                            Meinasin vastata m57:n perusteella mutta onkin n57, jossa erilainen egr (sähköllä ohjattu eikä alipaineella). Onko MAF ja MAP kunnossa, kun niitä se käyttää sitä ilmamäärää arvioimaan. 4501 on muistaakseni niin päin, että auton mielestä ilmaa tulee liikaa. Jos tuo tulee polton alkaessa, niin silloinhan myös se "kaasuläppä" kuristaa ilmapuolella virtausta (ja egr:n pitäisi ajaa itsensä kiinnipäin, ettei tule polttokuumaa pakokaasua imusarjallel) toimiihan se myös?
                            E
                            • Merkki
                              • Jul 2012
                              • 462
                              • Uusikaupunki
                              #839
                              E
                              Rupes sittenkin toimimaan egr vaihdon jälkeen, vaikka aluksi luulin ettei.. Eli loppujen lopuksi omassa tapauksessa oli egr venttiilissä vika..
                              e32 730i
                              e34 m5
                              e34 525i
                              • AmateurDrive
                                • Mar 2024
                                • 104
                                • Ylä-Savo
                                #840
                                Miten muuten tuo käsijarrukenkien säätö eli riittääkö vaan että kahva alhaalla ja kääntä rummun reiästä kengät iholle ja vähän takaisin, vai pitikö vaijerinsäätö vapauttaa? NewTIS käski niin tehdä, mutta ilmesesti ei oo tarpeellista tosielämässä jos vaijeria ei oo vaihdettu? Vai pitääkö silti säädön ajaksi löysätä?
