Mites E90 nelivedon etutolpat lähtee helpoiten irti? Pitääkö/kannattaako ottaa irti tukivarsia navasta/apurungosta, pitääkö raidetangon päät irrotella, pitääkö vetaria ottaa navasta irti, jarrulevyä pois tieltä, puristaa jousta paikallaan?
E60:ssä parikin tekniikkaa kokeiltu onnistuneesti, mutta ei ole just E90:n etupäätä tarvinnut purkaa.
E
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
Originally posted by Vicious_e36 View PostTuli ostettua suoraan uus startti ja samalla vaihtui uus hehkuboxi ja taas toimii
Osaako joku sanoa, että mistä yleensä johtuu, kun adaptiivinen valo-ominaisuus ei toimi. Herjaa vikavaloa:think
Originally posted by Vicious_e36 View PostOsaako joku sanoa, että mistä yleensä johtuu, kun adaptiivinen valo-ominaisuus ei toimi. Herjaa vikavaloa:think
Toivoin alkavan toimia kuivattelun jälkeen, mutta näköjään ei.
Originally posted by HTK12 View PostNämä kyllä ehjinä ja kunnossa olevalla akulla lähtee pakkasellakin käyntiin ilman yhtään toimivaa hehkua. Käynti toki karu käynnistyksen jälkeen, hirveä katku ym. mutta lähtee. Eli startti siellä huonona tai sitten joku liitos temppuilee. Kuten sanottu maakaapeli on aika yleinen vika näissä, joten kannattaa sekin tarkistaa.
^kannattaa AINA laittaa tänne pelkän koodin lisäksi se selite. Kukaan ei noita ulkoa muista. Ja harva viitsii googlata koodeja.
Vikakoodi 5D14
Aktiivivakkari antaa oheista vikakoodia "5D14 Sensor dejustiert" eli sensori on väärässä asennossa. On kuitenkin suorassa kii puskurissa. Tämän lisäksi aktiiviohjaus antaa välillä virhettä että steering may be at angle. Koitin inpalla nollata näitä mutta ilman onnistumista. Osaisiko joku fiksumpi neuvoa miten ensin ratin keskikohta nollataan ja sen jälkeen ACC:hen palautetaan vakio asetukset? Autosta on ollut puskuria ja vaikka mitä irti kuten ACC myös.Last edited by hasba; 07-10-2022, 16:54.
Originally posted by alfaromeo View Post^^ Silloin kun ääntelee, koita piruuttaan painaa kädellä taustapeilin edessä olevia muoveja. Itellä ne joskus resonoi tuulilasiin (kylmällä ilmalla)...
Originally posted by Elätti View PostEihän ole viime aikoina käytetty keulan poikkitukitankoja koneen päältä irti? Itsellä kuului epämääräistä kolinaa kanssa tuolta kojelaudan suunnilta. Olin huonosti kiristänyt ruuvin siitä tuulilasin edestä, sen pyöreän muovikorkin alta.
Originally posted by Vicious_e36 View PostHyvä tietää!Akku tähän onkin jo vaihettu. Pitää tuossa vklp vaihdella hieman osia.
Saiko näistä vanhan startin kunnostettua, niin jäisi vanha vielä varalle?
E91 ledbar asennus
Asiasta monella topicilla puhetta.tarkoitus asentaa lisä valo keulalle.onko mahdollista ryöstää virta valon liittimestä josta tulee 12v kun pitkät valot laittaa päälle.kyseessä xenon pitkät ja kaarre valot umpiossa.
Käykö tavan rele asennus vai pitääkö olla eri rele?
Originally posted by makebm5 View PostPieni ärsyttävä ääni tuossa E93:ssa mutta kojelauta taitaa olla sama muissakin. Tietynlaisissa koloissa varsinkin kaupunkiajossa kuuluu kojelaudan sisältä mittariston paikkeilta tuulilasin alalaidan kohdilta sellaista kolinaa/kalinaa. Aivan kuin joku pultti olisi tuli pellissä löysällä/heiluisi reiässään miltei tippumassa ja ääntelee siellä. Oisko kellään vastaavaa tullut eteen? Käytin jos mittaristobn sekä iDriven näytön pois muttei sieltä oikein löytynyt aiheuttajaa.
Originally posted by HTK12 View PostNämä kyllä ehjinä ja kunnossa olevalla akulla lähtee pakkasellakin käyntiin ilman yhtään toimivaa hehkua. Käynti toki karu käynnistyksen jälkeen, hirveä katku ym. mutta lähtee. Eli startti siellä huonona tai sitten joku liitos temppuilee. Kuten sanottu maakaapeli on aika yleinen vika näissä, joten kannattaa sekin tarkistaa.Akku tähän onkin jo vaihettu. Pitää tuossa vklp vaihdella hieman osia.
