E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1671
    Originally posted by AmateurDrive View Post
    Onko N53:ssa muuta huonompaa N52 verrattuna, kun suutin/korkeapainepumppu-ongelmat? Tässä katsellu vaivihkaa LCi mallista 325:sta siis
    Nox anturin voi joutua jossain kohtaa uusimaan tai vaihtaa tilalle noxem emulaattorin.
    jos suuttimet ja pumppu tuollaiseen vaihdettu niinkuin hyvin moniin on niin eipä siinä pitäisi sen ihmeemmin jännitettävää olla. Pieniruokainen 6-koneeksi tuollainen ehjä N53.
    G20 330e M-Sport sunset orange
    • Georgios Terziakis
      • Sep 2010
      • 396
      • Imatra
      #947
      Originally posted by mmie View Post
      Muistaakseni piuha(t) katkee siitä kepin juuresta, mistä ne nitkuvat kun keppiä liikuttelee. Ovat melko tiukalla siellä.
      https://www.youtube.com/watch?v=mBMAQD7LhRM
      Kiitokset. Ainakin violetti johto poikki, en vielä sen enempiä ehtiny tutkii, onpas surkee suunnittelu noilla johdoilla..
      BMW 335i coupe -06
      BMW 330i coupe -00
      Ja pari vanhempaa menOpeliä
      • AXELONE
        • Oct 2019
        • 36
        2008 325i N53b30a moottorilla. Sytytyspuolien johtosarjasta johto poikki harmaan "palikan" juuresta ja meno loppui. Kyseisen palikan kyljessä osanumero 7 551 338 3. Nopealla googletuksella tuli selville, että kysessä olisi joku kondensaattori jolle osanumero myös 12 14 7 551 338. Kondensaattorin kyljessä lukee myös arvot 0.1 mikrofaradia ja 100 Volttia. Uskaltaako tähän laittaa jostain elektroniikkaliikkeestä näillä arvoilla oleva kondensaattori vai täytyykö tilata tismalleen tuolla osanumerolla oleva kondensaattori?
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1903
          • N/A
          #949
          E90 takaikkunan ikkunannostin meni rikki. Laitoin tilalle Valeon valmistaman uuden nostimen. Yritin myös opettaa rajat. Jostain syystä nyt ikkuna ylös päästyään laskeutuu aina takaisin puoleen väliin. Automaattitoimintokin toimii, eli resetointi on jotenkin onnistunut, mutta tosiaan yläreunan saavutettuaan se tulee jonkin matkaa alas. Ikkunan saa pysymään ylhäällä kun ajaa sen sinne käsin mutta ei yritäkään ajaa ”yli”
          Mikä neuvoksi?
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 225e xDrive (u06)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Mini Cooper (f56)
          • IiroU
            • Oct 2021
            • 612
            E90 320d 2005 ja M47N2
            Kuvanmukainen ilmastoinnin kompura pitää ääntä. Hiljenee, kun suihkii rasvaa hihnapyörän ja kompuran rungon väliin. Saako tämänmalliseen vaihdettua tuota hihnapyörän laakeria? Näyttää kovasti erilaiselta kun esim E39 kompura, jossa sokkarenkaalla tuo hihnapyörä kiinni. Mistä laakeri ja miten puran kompuran?
            Untitled by Iiro Uussaari, on Flickr
            M47 pitää huolen ettei konehuone ruostu
              • 16541
              #951
              Millaista ääntä?
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              • IiroU
                • Oct 2021
                • 612
                No millaista nyt loppuunajettu laakeri pitää… Rohinaa ja kitinää. Ajettu siis talvi lyhyemmällä hihnalla jolla kompura ohitettu, eli vika siinä.
                Hieman selvittelin asiaa. Pienen purkamisen jälkeen laakerin pitäisi tulla näkyviin, koko pitäisi olla 35x52x22. Puretaan, mitataan ja hankitaan laakeri kunhan keritään.
                • Jupi
                  • Apr 2019
                  • 156
                  N43-moottori (318i) pitää kylmäkäynnistäessä semmoisen hieman röhähtävän äänen, ja kylmällä koneella kierroksia antaessa kuuluu selkeästi röhisevä ääni. Lisäksi jos ajaa ikkunat auki niin kiihdyttäessä kuulee selkeästi semmoisen röhisevän/säksättävän äänen. Lämpimällä koneella ääni heikkenee, mutta ei kierroksia antaessa katoa. Konepelti auki ääntä ihmetellessä se tuntuu paikantuvan edestä katsoen moottorin vasemmalle puolelle lähelle pakosarjaa.
                  Tämä video on viime joulukuulta, ja siinä kuuluu kylmäkäynnistys ja kierrosten antaminen sen jälkeen:
                  Tämä video on tänään kuvattu, ja siinä moottori on jo hieman lämmin (muutama minuutti aiemmin käynnistetty). Kierroksia antaessa kuuluu röhisevää ääntä:
                  Oma epäilyni kohdistuu pakosarjaan, voisiko sen tiiviste vuotaa?
                  Jonkun ketjun löysin myös vuodelta 2010 missä e39:n hieman vastaava oli aiheutunut löysällä olevasta tulpasta. Tämä on tietty helppo tarkistaa, mutta onko näissä ollut tämmöistä ongelmaa?
                  Muita ideoita?
                  E90 318i -09
                  • Rhodry
                    BTCF Hallitus
                    • 3345
                    • Siuntio
                    #954
                    M57 herjaa matalasta öljynpaineesta, onkohan miten todennäköstä että selviää helpolla? öljynpaineet saan tarkistettua viikonloppuna, vikakoodeja ei oo.
                    Edit. Saatto kerranki olla halpa korjaus, vaihdoin öljynpainekytkimen eikä enää ainakaan herjannu kylmänä eikä lämpimänä. Liittimessä oli öljyä että ehkä se oli tässä se syy. Pienellä riskillä huomenna töihin sillä
                      • Sep 2010
                      • 396
                      • Imatra
                      #955
                      Kesäloma alkoi, ja meinasin tiputtaa taka-apurungon irti, hiekkapuhallus/maalaus, kaikki puslat ja pari tukivartta on ostettu. Mut A) millä maalaus, Hempel Quattro? B) puslien irrottamiseen jotain hyvää sarjaa mikä löytys tyyliin motonet, biltema tms. Prässikin löytyy tallista, mut aina jollain hylsyillä joutunu kamppailee
                      BMW 335i coupe -06
                      BMW 330i coupe -00
