E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Jasuuu
    • Dec 2011
    • 773
    Mulla tuli tuossa jokunen päivä sitten samantapaisia virhekoodeja. Mutta vielä niin, että peräkkäisillä lukukerroilla virheet hiukan vaihteli. Silti kaikki toimii hyvin. Joku epäili, että mulla jostain syystä ehkä kaapeli olisi temppuillut.
    https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=152
    Okei kiitos tiedosta. Tuo kaapeli kyllä temppuili inpan kanssa huolella, silti tuo ca koodi sattuisi kohdilleen.:think Valitettavasti en pääse tuota lukemaan kun ei ole jäsenyys voimassa.
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2235
      Ne mun eri kerroilla saadut virhekoodit olivat:
      ja
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
        Originally posted by Jasuuu View Post
        Osaako tälläisestä äkkiseltään sanoa mitään? Ainut todellinen oire on että comfort access ei toimi eikä keyless go.
        Eiköhän siellä ole vaan ongelma kaapelin asetuksissa. Usein tulee juuri tälläisiä, että isoon määrään ohjainlaitteita ei saa yhteyttä kun kaapelin asetukset ei ole kunnossa.
        • LateR
          • Jan 2017
          • 8
          Hieman epäilen, että jokaisen koodin selitys voisi olla täysin sama inpassa. Lisäksi siihen koodiin liittyvät lisätiedot kannattaa katsoa (freeze frame data). Harva noita koodien numeroita muistaa ulkoa. Lue joko inpalla koodit uudestaan tai sitten ISTA:lla ja ota ne koodit siitä selityksineen talteen ja laita tänne, niin paljon helpompi sitten sanoa.
          Tässä tänään uudelleen luettuna koodit:
          E R R O R M E M O R Y
          Date: 11.05.2022 16:09:54
          ECU: D62M57B0
          JobStatus: OKAY
          Variant: D62M57B0
          RESULT: 4 error in error memory !
          438D 438D Botschaft (ANF_RADMOM_PT, 0xBF)
          Error counter: 3
          Logistic counter: 37
          1. Umweltsatz
          Mileage 324144 km
          Motordrehzahl 1130.88 1/min
          Kühlmitteltemperatur 69.20 °C
          Raildruck Ist 322.95 bar
          Einspritzmenge 4.73 mg/Hub
          Luftmasse pro Zylinder 623.85 mg/Hub
          Ladedruck Istwert 1250.46 mbar
          Pedalwertgeber 4.72 %
          Batteriespannung 14.01 V
          Fahrzeuggeschwindigkeit 52.31 km/h
          Umgebungsdruck 1004.31 mbar
          2. Umweltsatz
          Mileage 324144 km
          Motordrehzahl 1489.45 1/min
          Kühlmitteltemperatur 72.21 °C
          Raildruck Ist 519.88 bar
          Einspritzmenge 22.84 mg/Hub
          Luftmasse pro Zylinder 699.47 mg/Hub
          Ladedruck Istwert 1408.00 mbar
          Pedalwertgeber 28.35 %
          Batteriespannung 12.55 V
          Fahrzeuggeschwindigkeit 76.99 km/h
          Botschaft von LDM ausgefallen
          Testbedingungen erfüllt
          Fehler bisher nicht aufgetreten
          Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
          Fehler nicht im Shadow eingetragen
          Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
          Umweltbedingungen 2. Block gültig (Fehler bereits mehrmals aufgetreten)
          Error code: 43 8D 08 06 00 00 03 25 9E 46 29 77 29 0C 63 7F
          06 56 35 66 9E 46 36 7A 42 3A 6F 8F 24 4D 4E 66
          4C03 4C03 Botschaft (OP_CRCTLACC, 0x194)
          Error counter: 2
          1. Umweltsatz
          Mileage 324144 km
          Motordrehzahl 1544.62 1/min
          Kühlmitteltemperatur 71.21 °C
          Raildruck Ist 299.32 bar
          Einspritzmenge 10.24 mg/Hub
          Luftmasse pro Zylinder 686.87 mg/Hub
          Ladedruck Istwert 1348.92 mbar
          Pedalwertgeber 14.17 %
          Batteriespannung 13.85 V
          Fahrzeuggeschwindigkeit 82.91 km/h
          2. Umweltsatz
          Mileage 324144 km
          Motordrehzahl 1517.04 1/min
          Raildruck Ist 362.34 bar
          Einspritzmenge 15.36 mg/Hub
          Luftmasse pro Zylinder 693.17 mg/Hub
          Ladedruck Istwert 1388.31 mbar
          Pedalwertgeber 22.05 %
          Botschaft von SZL ausgefallen
          Testbedingungen noch nicht erfüllt
          Error code: 4C 03 18 06 00 00 02 25 9E 46 38 79 26 1A 6D 89
          12 55 54 66 9E 46 37 7A 2E 27 6E 8D 1C 55 4E 66
          4458 4458 Botschaft (LENKRADWINKEL, 0xC4)
          Error counter: 2
          1. Umweltsatz
          Mileage 324144 km
          Ladedruck Istwert 1368.62 mbar
          Fahrzeuggeschwindigkeit 81.92 km/h
          2. Umweltsatz
          Mileage 324144 km
          Raildruck Ist 401.72 bar
          Einspritzmenge 15.75 mg/Hub
          Botschaft von DSC ausgefallen
          Error code: 44 58 08 06 00 00 02 25 9E 46 38 79 29 1A 6F 8B
          12 55 53 66 9E 46 37 7A 33 28 6F 8D 1C 56 4E 66
          4A63 4A63 EWS Manipulation
          Error counter: 1
          Mileage 324168 km
          Motordrehzahl 0.00 1/min
          Kühlmitteltemperatur 76.22 °C
          Raildruck Ist 0.00 bar
          Einspritzmenge 0.00 mg/Hub
          Luftmasse pro Zylinder 0.00 mg/Hub
          Ladedruck Istwert 1014.15 mbar
          Pedalwertgeber 0.00 %
          Batteriespannung 12.22 V
          Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
          falscher Wechselcode
          Umweltbedingungen 2. Block ungültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
          Error code: 4A 63 08 02 00 00 01 25 9E 49 00 7E 00 00 00 67
          00 4B 00 66
          ja myös tällainen löytyi
          ECU: D62M57B0
          JobStatus: OKAY
          Variant: D62M57B0
          RESULT: 1 error in error memory !
          41ED 41ED Zyklische Authentisierung
          Error counter: 0
          Logistic counter: 40
          Mileage 324080 km
          Kühlmitteltemperatur 22.01 °C
          Ladedruck Istwert 1004.31 mbar
          Batteriespannung 11.89 V
          Umgebungsdruck 994.46 mbar
          Datensatzpruefung nicht in Ordnung
          Fehler im Shadow eingetragen
          Error code: 41 ED 08 03 00 00 00 28 9E 3E 00 48 00 00 00 66
          00 49 00 65
          • hartsa1
            • Nov 2008
            • 77
            • Ylivieska
            #200
            Vaimon autossa meni moniurahihna poikki ja uusi pitäis vaihtaa...
            Löytyykö keneltäkään kuvaa hihnan oikeasta reitistä?
            Auto on 320i 2007 n46 moottorilla.
            BMW 320i touring 2007
            BMW R1200 Gs lc 2013
            Ex:BMW 320 da touring -06
            • mmie
              • Feb 2012
              • 546
              #201
              Oisko linkin kuvista apua.
              ex e36 325
              ex e46 328
              e92 335i FBO
              Ducati 900S ie
              KTM 640
              Suzuki GT550
              Honda CBR600
              • hartsa1
                • Nov 2008
                • 77
                • Ylivieska
                #202
                Originally posted by mmie View Post
                Tästä oli apu, kiitos!
                • jluoma
                  • Mar 2015
                  • 685
                  • Lappeenranta
                  #203
                  Originally posted by Laapander View Post
                  e91 -07 325d
                  Alkanut oma vaihteistö vähän liikaa tökkimään omaan makuun. Manuaali siis kyseessä. Aika huonosti menee välillä vaihteet silmään. Onko joku saanut jonkun osan vaihamalla vaihteiston toimivuutta parannettua, siis onko joku tietty osa mikä kuluu siirtimistä. Ei varmaan öljynvaihdolla parane.
                  Oikeastaan, omassanikin 2-3 vaihdossa hieman tökkii, muuten on. Öljyt juuri vaihdoin vaihteistoon, muttei muuttunut miksikään.
                  Liekö vaihteensiirtäjän pusli vaihtamalla korjaantuisi?
                  Joku joka korjannut vastaavan kuuloisen vian?
                  Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                  325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                  Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                  • juovi
                    • Jun 2019
                    • 78
                    • helsinki
                    #204
                    tahmea ohjaus
                    Omassa E92 on hieman tahmean oloinen ohjaus ja nyt tuli hieman tutkittua asiaa ja rasvasin tuon ohjausakselin nivelet. Iso ero tuli reilun rasvauksen jälkeen ja kannattaa kokeilla, jos ei halua heti uutta osaa ostaa.
                    Helppo homma, eli ilmanputsarin (330 malli tämä) kotelon purkasin tieltä pois ja sitten pääsee jo rasvaushommiin. En tiedä miten pitkäaikainen viritys on, mutta helppo tehdä. Oma on v. 2008 mallinen ja pelkästään hydraulinen tehostus ohjauksessa.
                    • Shatter
                      • Mar 2013
                      • 936
                      E91 LCIssä kuskin puoleinen adaptiivinen ajovalo sekoilee omiaan. Pakki päällä näyttää suoraan kuten kuuluu mutta vaihde eteenpäin vetää valokuvion ihan vasempaan laitaan niin että pimeällä ajaessa valokuvio on täysin vastaantulevien kaistalla. Rattia kääntäessä sivusäätö pelaa kuitenkin normaalisti, ei vikakoodeja. Tuskin kuuluu em. tavalla toimia, muilla kokemuksia vai kokeilenko vain ruuvata säätöruuvia?
                      Lootarempan yhteydessä heiluttelin myös vähän paikkoja ja etukardaanin laippa jakolaatikossa antaa myöten varmaan pari milliä ylös-alas suunnassa, ymmärtääkseni tumppi on vaan lukkorenkaalla booreilla mutta pitäisi varmaan olla välyksetön?
                      Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                      Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                      MB W108 250S '67
                      MZ RT 125/3 '62
                      Mobylette AV44 '61
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7548
                        Mitä rasvaa laitoit? Tätä pitäis itekin testata.
                        • juovi
                          • Jun 2019
                          • 78
                          • helsinki
                          #207
                          Aloitin homman ohuemmalla öljyllä (Crc aseöljy) ja sitten ihan tippakannusta jotain purkinpohjalle jäänyttä vaihteisto/perä öljyä. Nivelen alle on hyvä laittaa joku rätti, niin valuu ylimääräiset siihen. Kuivasin vielä rätillä liiat öljyt nivelestä pois ja kovaa ajoa. Siellä on kaksi niveltä.
                          • buubaa
                            • May 2013
                            • 140
                            • Lahti
                            #208
                            Sopiiko noi madaltavat iskarin yläpäät vakioiskareiden kanssa?
                            • nyyppa
                              • Apr 2010
                              • 43
                              • Etelä-suomi
                              #209
                              Iso kivi lensi lasiin ja tuulilasin vaihto edessä, omasta pussista rahat.
                              Mitkä on lasien katteet, kannattaako lasia alkaa ostamaan ulkomailta (saksasta)?
                              Jos kannattaa, niin asentavatko autolasiliikkeet jos on lasi omasta takaa?
                              Oletetaan, että asentavat, niin hieman epäselvää mitä kaikkea pitää hankkia. Auto E90, sadetunnistin, himmenevät peilit ja kaukovaloavustin (jota ei kyllä koskaan käytä). Luullakseni lasi on https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...44#51317164816
                              51317164816: Green windshield, rain sensor
                              Nyt se kysymys: mitä hittoa tuossa tarkoittaa:
                              The 'condensation sensor, bonded' kit should also be ordered on vehicles with
                              S534A automatic climate control, see TIU 64_1438
                              Pitääkö lasin lisäksi hankkia vielä https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_1438 ?
                              E92 - 325xi N53 - 2008
                              • MikeDry
                                • 6335
                                mites jos ottaa vakuutuksen ja vaikka 1kk päästä käyttää sitä vakuutusta
