Kun yritän nostaa tehon yli 500hp niin tiputtaa kaasuläpän pois ja ilmoittaa
DSC-failure ,eli ECU ei pysty käsittämään tuon suurempaa tehoa. Mitä vaan
yrittää tehdä,niin piirtää 500hp vaakasuoraa viivaa loppuun asti. Kun ahto oli
1,6bar niin kaasuläppä oli enää auki 20%. Nyt saatu nuo arvot ahto alhaalla
1bar 670Nm ja ylhäällä 5000rpm 0,8bar 500hp 7000 asti. Turbot ja kaikki putket ja välijäähdyttäjä vaihdettu. Tarkoitus jatkaa 600hp asti. Tai katsoa
mitä saadaan 1,3bar paineella.
Pitää varmaan hommata semmonen JB-lisäksi. En oikein tiedä voiko sitä
käyttää ohjelman kanssa
BMW 335 Ci viritys?
Siis missä määrin auton oma aivo ei riitä? Miten sitä on tarkoitus virittää? Millä muutoksilla nuo tehot on saatu irti? Onko tietoa mikä siinä menee vikatilaan? Onko sytytysongelmia kenties? Minkäänlaisesta väännön rajoituksesta en ole koskaan kuullut.Originally posted by ASDTurku View PostOnko kellän tietoa että kuinka isoille tehoille auton oma aivo riittää?
Itsellä en saanut säädettyä kuin 470hp ja 680Nm ettei mennyt hätäkäytölle.
olis noussut nätisti 500hp:en ja ylikin. mutta veti vähän väliä vikatilaan.
Onko joku onnistunut poistamaan vääännön rajoitusta? Auto tosin on 135
mutta eiköhän se sovi tämän otsikon alle?
Aloittelin tänään e90:n öljynjäähdytinprojektia ja siinä samalla joutui vaihtamaan öljynsuodattimen jalan. Ulkomaisilla foorumeilla puhutaan N-koneiden vesien-öljyjen sekoittumisongelmasta tai öljy/vesivuodosta öljynsuodattimen jalan tiivisteiden pettäessä, eikä nämä jutut taida aivan huuhaata olla. Itselläni ei ollut vielä ongelmia, mutta aika pehmeiltä tiivisteet näyttivät. Suosittelen tsekkaamaan.
BTW; Mobil 5W-30 (BMW LL versio) maksoi vajaa 20€ per 5 litran pänikkä.
Juuri näin, viimeksi ostin "vahingossa" yliluokiteltua öljyäOriginally posted by Heguli 31 View PostJos moottoria on oikeasti "kiristetty",niin ei kai sen öljyn tarvi olla LL-luokiteltua?Vai ajatteko tosiaan samoilla öljyillä noita pitkiä "huoltoilmaisimen ehdottamia" kilometrejä?Ihan vaan uteliaisuuttani...
Kyllä kyllä, mutta kun ebayssä on välillä "tarjouksia"...Originally posted by Pluto View PostKyllä tuolla Levoililla maksaa tuo "Castrol Edge Professional BMW LL04 0W30" 20€/l vaikka tilaisi kuinkapaljon...
Muita "Castrol Edge Professional" öljyjä saikin paljon halvemmalla... mutta ne ovat eri tavaraa.
No edelleenkin tuolta, sama myyjä kuin mun edellinen postaus:Originally posted by Pluto View PostKyllä tuolla Levoililla maksaa tuo "Castrol Edge Professional BMW LL04 0W30" 20€/l vaikka tilaisi kuinkapaljon...
http://www.ebay.de/itm/Castrol-EDGE-...item2a0ac58246
0w30, LL04 ja 37€ / 5l kannu ja noita sitten ostat sen pari kolme kannua jotka tulee samalla rahdilla.
Toi on sitä mitä kyselit? Vai?
Jarppa
Kyllä tuolla Levoililla maksaa tuo "Castrol Edge Professional BMW LL04 0W30" 20€/l vaikka tilaisi kuinkapaljon...Originally posted by Tommix View Post
Jotta valinta ei helpottuisi:
- Oil-Store: Castrol EDGE professional BMW 0W-30 LL04 (1 litre) 8,65 € + 14€ (3-8 l) rahti: KLIK.
- Oeldepot.de: Mobil 1 ESP Formula 5W-30 - 1 Liter 7,20€ + 24,50€ rahti (1-25 l)
- Oeldepot.de: BMW Longlife-04 5W-30 - 1 liter 5,95€ + 24,50€ rahti (1-25 l)
Viimeksi tuli täältä:Originally posted by Pluto View PostKeneltä ebaystä olet tohon hintaan saanut kotiin kannettuna?
Castrol Edge Professional BMW LL04 0W30 pikasella vilkasulla maksaa ton ilmoittamasi summan halvimmillaan tai pikkusen päälle. Siihen postit tykö.
Levoil
20 l meni 20 €:n rahtimaksulla...
Edge FST:ä jos tilaa 25 l niin hinnaksi jää kotiin tuotuna nyt 8,02 €/l
Äkkiseltään vaikka tuolta:Originally posted by Pluto View PostKeneltä ebaystä olet tohon hintaan saanut kotiin kannettuna?
http://www.ebay.de/itm/Castrol-EDGE-...item27b5714f2f
Jos ostat kaksi kannua juuri tuota ja rahti, niin 9,0€/l jne...
JarppaLast edited by Jarppa63; 21-03-2014, 19:36.
Keneltä ebaystä olet tohon hintaan saanut kotiin kannettuna?Originally posted by Tommix View PostCastrollia Edge Professional, talvella 0-30W ja kesällä 5-30W. Ebay:sta kotiin kannettuna 8,5 €/l...
http://www.castrol.com/castrol/gener...tentId=7070026
Castrollia Edge Professional, talvella 0-30W ja kesällä 5-30W. Ebay:sta kotiin kannettuna 8,5 €/l...Originally posted by Tiik View PostMitä öljyä Tommix käytät?
Mitä öljyä Tommix käytät?Originally posted by Tommix View PostEiköhän tuo auto ölpänvaihtoa about 30 th km välein pyytele, riippuu tietysti ajotavasta.
Itse kun on tuota viinaakin tankissa niin vaihdan öljyt 10 th km välein tai käytännössä joka syksy ja kevät eli jopa alle tuon kympin välein.
