Mitenköhän on 8.5/17" ET20 225/45 continentalin kitka yhdistelmä E91 alla?? Raapiko pahasti? Takakaaria pokattu 5-10mm ja madallusta jonkin verran.
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
Eipä tuo vielä raavi, mutta edestä tulee jo aika ulos. Helmat ja kyljet on aika kivisateessa.Originally posted by alttu View PostMitenköhän on 8.5/17" ET20 225/45 continentalin kitka yhdistelmä E91 alla?? Raapiko pahasti? Takakaaria pokattu 5-10mm ja madallusta jonkin verran.G21 LCI 330e xDrive 2022
Mut eiköstä nuo ole suht yhtä ulkona kun ne M270 valssit?Saiko itselläsi kyljet hurjan hiukkapesun osakseen?Originally posted by JNIJNI View PostEipä tuo vielä raavi, mutta edestä tulee jo aika ulos. Helmat ja kyljet on aika kivisateessa.
Tiedän vaan kun jäi sinun sellaset kaihertaan mieltä ja tekis mieli painaa talveksi alle ko vanteet mutta 235/40/18" rengastuksella?e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Nuo tulee vielä 6mm ulommas. Omassa ei vielä ollut ongelmaa. Tietysti, jos laittaa kuralätkät, niin ne kyllä suojaa.Originally posted by kemo81 View PostMut eiköstä nuo ole suht yhtä ulkona kun ne M270 valssit?Saiko itselläsi kyljet hurjan hiukkapesun osakseen?
Toki meikäläisen vähillä kilometreillä on se ja sama, vaikka olisi kuinka ulkona.Last edited by JNIJNI; 31-08-2012, 15:50.G21 LCI 330e xDrive 2022
Niin ja tarkotin tuolla "madallusta jonkin verran" ehkä semmosta n. 40-50/30mm. Vertasin noihin kesävanteisiin jotka 8.5/18" ET 30, et näyttää aika kiikunkaakun mahtuuko...F15 30d ///M-SPORT
Ex.
F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
Mitenköhän pre-facelift e91:seen menis alle eteen 9x19 et 48 ja taakse 10x19 et 45 ja millä rengastuksella? Olisko 225 ja 255 sopivat?
Eli kyseessä on x5 style 132, muistaisin että oon jollakin nähnytkin sellaiset mutta en saanut haulla löydettyä.
Originally posted by JLA View PostMitenköhän pre-facelift e91:seen menis alle eteen 9x19 et 48 ja taakse 10x19 et 45 ja millä rengastuksella? Olisko 225 ja 255 sopivat?
235/35 ja 265/30 renkaat noille ja 15mm spacerit vaatii.
Mahtuuko ilman spacereita vai ottaako sisältä kiinni, tietäis vaan että piitäkö olla eri vanteet katsastukseen.Originally posted by bemu2000 View Post235/35 ja 265/30 renkaat noille ja 15mm spacerit vaatii.
Originally posted by JLA View PostMahtuuko ilman spacereita vai ottaako sisältä kiinni, tietäis vaan että piitäkö olla eri vanteet katsastukseen.
Ei mahdu lähellekään. Vähintään 10mm spacerit vaatii.
Meneekö eteen ja taakse 19x8,5 ET20? Nyt paikalla 19x9 ET35 ja menee raapimatta, talvella ollut 18x8,5 ET20 ja tuokin mennyt raapimatta, mutta onko tuo 1" korkeus ero ratkaiseva?E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm
Tällä mennään
- ex E46 330iA M-sport 2003 -
- ex E60 530iA M-sport 2007 -
- ex E90 325i 2006 -
- ex E46 330ci M-sport 2001 -
Tuli hommattua talvivanteiksi Style 286:t, joista kaks on 8" ja kaks 8.5" leveitä. Näyttääkö 225/45-17 rengas tyhmältä 8.5" vanteella?F10 530d semiVOLL
ex. E90 320d M-Sport '06
ex. E39 523i M-Sport '00
ex. E36 325i Coupe '92
ex. E30 316i '89
Originally posted by Neutrone View PostTuli hommattua talvivanteiksi Style 286:t, joista kaks on 8" ja kaks 8.5" leveitä. Näyttääkö 225/45-17 rengas tyhmältä 8.5" vanteella?
Mulla oli 225/50-17 samoilla vanteilla. Saa tulla ihmettelemään
Madallettuna otti seitinohuesti tappiin kääntäessä sisälokariin. M-sport alustalla menee varmaan täysin raapimatta. 235/45-17 menee myös. Mitä kumeja meinasit?
ContiIceContactit varmaan, irtois 700e tuossa koossa. Luulis olevan ihan käypäsetOriginally posted by bemu2000 View PostMulla oli 225/50-17 samoilla vanteilla. Saa tulla ihmettelemään
Madallettuna otti seitinohuesti tappiin kääntäessä sisälokariin. M-sport alustalla menee varmaan täysin raapimatta. 235/45-17 menee myös. Mitä kumeja meinasit?F10 530d semiVOLL
ex. E30 316i '89
Minulla meni kivi renkaanselästä läpi ja jouduin viikko sitten vaihtamaan taakse 255/40 tilalleOriginally posted by Neutrone View PostTuli hommattua talvivanteiksi Style 286:t, joista kaks on 8" ja kaks 8.5" leveitä. Näyttääkö 225/45-17 rengas tyhmältä 8.5" vanteella?
varastosta 225/45 kumin ja ihan hyvin sopii.(styling 188-vanteet)
Hieman tuo 255:en oli näyttävämpi ja reuna "pulleampi", mutta voi johtua myös renkaan
merkkikohtaisista ominaisuuksista.
PS. näyttää nyt siltä, että kulutus laski pari desiä/100km tuolla vaihdolla
IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
