E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Johan Dark
    • 334
    Bmw E92 Star Spoke 230 19" Front 8 et37, Rear 9 Et39.
    Takana spacerit, nyt alla edessä 225/35 ja takana 255/30 runflatit.
    Renkaat menossa vaihtoon ja en ole ottamassa runflatteja, joten kysymys kuuluu meneekä eteen 235 ja taakse 265?
    • JNIJNI
      • 1508
      #467
      No meneehän ne. Minkäs merkkisiä kummeja ajattelit?
      G21 LCI 330e xDrive 2022
      • Johan Dark
        • 334
        Kiitti infosta. Varmaankin Continentalin Sportcontact.. Tosiaan autossa on vielä kevyt madallus (Eibach Pro Kit) , ja siksi kysyin koska ilmeisesti normaalirengas on runflattiin vähän korkeampi, mutta taitaa olla niin pieni ero että ei merkitystä.
        • PekkaM
          • Jan 2010
          • 29
          Morjens,
          Meni sitten kesävanteet vaihtoon ja nyt pitäis alkaa hommata uusille vanteille kumit runflattien tilalle. Koko olisi 225/40/18 ja 255/35/18.
          Tarkoitus olisi löytää mahd. hiljainen kumi jos se nyt tuohon kokoluokkaan on edes mahdollista:think
          Michelinin Pilot Sport 3 ja Contin Sport Contact 3 kumeja oon tässä funtsinu ja Hankookit on myös pyöriny listalla..
          Millaisia renkaita täällä pyörii tuossa koossa ja onko kokemuksia edellä mainituista?
          -Pekka
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            #470
            Originally posted by PekkaM View Post
            Morjens,
            -Pekka
            Itsellä pyörii alla nykyään Hankookit ja olen ollut kaikinpuolin erityisen tyytyväinen niihin.Evo s1 oli muistaakseni tyyppi merkki.Joskin hintakaan ei ole enää nykyään kaukana esim misukasta...Mutta voin suositella..
            e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
            Ex.
            e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
            e91 325i 2009 lci SaphireBlack
            e91 325i 2005 ArktisMetal
            e46 320ci 2001 TobassBlue
            e39 523i 1996 AlpinWhite 2
            S1000rr 2010 Thunder grey
            • Smistik
              • Jan 2009
              • 1130
              • Kanta-Häme
              #471
              Onko typerä idea jos laittaa seuraavan kokoiset vanteet E91:een? Eteen 19x8.5" ET46 (10mm spacer väliin) ja taakse 19x9.5" ET32. Tuleeko ongelmia M-sport alustalla? Jotenkin näin ajatustasolla hämmentää, kun en ole koskaan limppuja käyttänyt välissä, että jos vain edessä on...Olisi vaan omaa mieltä kiiihottavat vanteet hakusessa eikä oikein muuta yhdistelmää löydy.
              ex E91 320d käsiaskilla
              ex E46 330dat
              japski
              ranu
              ex E30 316i 4d
              • nuhis
                • 195
                #472
                [QUOTE=Smistik;2286533]Onko typerä idea jos laittaa seuraavan kokoiset vanteet E91:een? Eteen 19x8.5" ET46 (10mm spacer väliin) ja taakse 19x9.5" ET32. Tuleeko ongelmia M-sport alustalla? Jotenkin näin ajatustasolla hämmentää, kun en ole koskaan limppuja käyttänyt välissä, että jos vain edessä on...Olisi vaan omaa mieltä kiiihottavat vanteet hakusessa eikä oikein muuta yhdistelmää löydy.
                aika sopivasti tuo yhdistelmä asettuu,tosin eteen laittaisin 12 tai15mm spacerin,m sport alustalla ei ongelmia(itsellä coilovereilla reilusti tiputettu 19x8.5 et 25 ja 19x10.5 et 35 )
                F06 650ix 2014sigpic
                F16 x6
                F11 530xd
                E91 320d
                E70 x5
                E53 x5
                2009 e60 530i xdrive
                2006 e53 x5 3.0d
                2003 e46 m3
                2007 lci e61 525 dat
                1995 e36 m3
                2005 e63 645cia
                e90 330i sedan "racing red"
                e46 325ci 2000
                e36 328 1996
                e36 316 1996
                compact 1994
                e30 316 1989
                • Smistik
                  • Jan 2009
                  • 1130
                  • Kanta-Häme
                  #473
                  Eikö ole kaariin koskettu?
                  ex E46 330dat
                  japski
                  ranu
                  ex E30 316i 4d
                  • nuhis
                    • 195
                    #474
                    on toki pokattu ja rullattu ulospäin vähän,rengastus takana 255/30 aika rankasti venytettynä,mutta tuo 9.5 et 32 jää 10mm sisempään kuin 10.5 et 35 niin pitäis mennä ihan hyvin vakiokaariin,edessä ei ole tehty mitään ja et 25 on ok eli käsittääkseni eteen kun laitat vaikka sen 10 tai 12mm spacerin niin aika sopiva setti on.. tuossa kuva miten ulos nuo itellä tulee
                    F16 x6
                    F11 530xd
                    E91 320d
                    E70 x5
                    E53 x5
                    2006 e53 x5 3.0d
                    2003 e46 m3
                    1995 e36 m3
                    2005 e63 645cia
                    e46 325ci 2000
                    e36 328 1996
                    e36 316 1996
                    compact 1994
                    e30 316 1989
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #475
                      menee varmuudella 225/35 ja 255/30 kumeilla. taakse menee todennäköisesti myös 265/30 kumi ongelmitta vakiokaariin.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • korba80
                        • Mar 2010
                        • 2
                        • järvenpää
                        #476
                        Tuli hankittua tossa uudet kesävanteet ja kumit 19" eteen 8.5" 235/35 et35 ja taakse 9.5" 265/30 et40. Mietinkin paljonko voi madaltaa edestä ja takaa (50/40) toimiiko ja mitenkäs noi spacerit?? Tällä hetkellä vaikio alusta E91.:think
                        • k3kvuori
                          • Feb 2011
                          • 116
                          • Valkeakoski
                          #477
                          ostin kesää varten vanteet eteen 19" 8" leveät ET 30 ja taakse 19" 9,5" ET40,
                          nyt renkaita pitäs tilailla, eteen 235/35 R19 mut taakse mietin ostanko 255/30 vai 265/30, mahtuuko isompi pyörimään ?
                          onko ideoita mitkä renkaat ostaisi ? ylihintaisia merkkikumeja en osta, edellisessä autossa oli nankang ns2 ja vaikutti ihan ok kumeilta
                          BMW 330e f30
                          Tesla MYP
                          Ford Sierra Cosworth 4x4
                          Tunturi Pappa -78
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #478
                            eteen 225/35 ja taakse 265/30
                            Vanteet edullisesti
                            • kocha
                              • Mar 2011
                              • 2
                              M-sport alustalla varustetun E90 LCI:n alle mahtuu varmaan helposti 8,5x18'' ET35 vanteet? Mitenkäs rengaistus, varmaan mahtuu 235/40 R18, vai voiko tuo ottaa kiinni jostakin? Haluan vaan olla varma ennenkö tilaan vanteet.
                              • Mikaatm
                                • 571
                                Mahtuu kyseinen paketti.
                                Itsellä oli aluksi m-sport alusta ja kesällä edessä 8.5x19 et 35 235/35/19 ja takana 9.5x19 et 35 265/30/19 renkaat, talvella edessä/takana 8x19 et 35 235/35/19. Eikä mitään ongelmia.
                                235/40/18 on halkaisijaltaan vastaava kuin 235/35/19.
                                Nyt autossa performance alusta ja 10mm spacerit edessä ja takana eli et 25, ei ongelma talvirengaspaketilla.
                                Pakko myöntää et 10mm spacarit väliin niin jotenkin näyttää paremmalta ja "matalammalta" kun lokarinkaarien väli renkaaseen sivusuunnassa pieneni. Kuvia voidaan laittaa kun auto puhdas.
                                450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
