E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • JNIJNI
    • 1508
    #616
    Originally posted by wibzu View Post
    Nuo vanteet siis 18x8,5 ET37 joten nyt 10mm spacerilla ET27, m-sport alusta. Täytyypä ottaa auto täyteen työkavereita ja lähteä lounaalle korva tarkkana.
    Heh, joo, ei siinä paljoa tarvitse korvia heristellä, jos kiinni raapii. Yleensä se ottaa myös peltiin kiinni ja meteli sen mukaista.
    Mutta tuolla sinun combolla ei tosiaan ole mitään ongelmia.
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #617
      Originally posted by coupe e46 View Post
      8,5" ET27 vanteen ulkoreuna on melkein sentin sisempänä kuin 9,5" ET30
      jolla ei edelleenkään ole mitään merkitystä, jos rengas on sama molemmilla vanteilla. voidaan taas lyödä ihan mitä vaan vetoa, että kuormalla ei mahdu yhtään isompaa spaceria raapimatta, eli 15mm pala -> ET22 ei mahdu taatusti
      meidän pitää joskus pistää se veto pystyyn, kun jaksat aina vaan väittää samaa itsestään selvää asiaa
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • JNIJNI
        • 1508
        #618
        Itsellä oli aikanaan M225:t 18mm spacerillä, eli ET19. Ei raapinut kiinni, mutta johtui varmaan 255-renkaasta (CSC3), 265 olisi ottanut kiinni.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #619
          joo kyllähän toi paljon riippuu myös renkaasta ja alustasta, kun ollaan ihan siinä hilkulla ottaako kiinni. continentalin kumit on vielä aika kapeita. tuskin silti oli täyttä kuormaa kyydissä tuolla setillä?
          Vanteet edullisesti
          • coupe e46
            • 228
            • espoo
            #620
            wibzu
            alkuperäinen takavanne style 162 8,5" X 18" ET37 + rengas 255/35-18
            E91 farkku tehtaan urheilualusta
            tonne menee 15mm spaceri -> ko.vanteen ET22
            ei raavi
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #621
              ei raavi
              ei varmasti normaali ajossa, jos yksin tai kaksin ajaa. kolme miestä kun istuu takapenkille, tai farkun perään reippaasti painoa, niin tarina onkin täysin toinen... harmi kun meni jo orkkis 18" setti, niin ei voi just nyt suorittaa demonstraatiota. 15mm spacerit kyllä löytyis.
              Vanteet edullisesti
              • G-Man
                • Jun 2011
                • 6
                Uusi onnellinen baijerilaisen omistaja.
                Tervehdys kaikille!
                Olen uusi bmw:n omistaja ja kirjoittelija täällä foorumilla ja kaipailisin hieman avustusta! Tätä threadiä jaksoin 20 sivua lukea mutta ajattelin kuitenkin suoraan kysyä apua
                Eli autoksi tuli hankittua E92 335i Coupé jossa alla olleet vanteet ovat melko raiskatut, joten uusien hankinta on edessä.
                Vanteiksi olen ajatellut BBS LM Replicoita 19" koossa:
                Etuvanteen koko siis 8,5" ja ET35, takana 9,5" ja ET20. Rengastuksesi olen ajatellut 225/35 ja 255/30. Autossa tällä hetkellä M-Sportin alusta, mutta autoon on tulossa korkeus/jäykkyyssäädettävä alusta.
                Toimiiko setti miten autossa, onko luvassa krohinoita tms? Spacereille ilmeisesti ei ole tarvetta(?)
                Nopeat saksalaiset, hitaat jenkit ja lentävät japanilaiset.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #623
                  Originally posted by G-Man View Post
                  Tervehdys kaikille!
                  ei mahdu pyörimään ongelmitta. laita eteen 225/35 ja taakse 265/30 ja takavanteet sitten ET30-40. tuolle 255/30 kumille pitää olla vähintään ET25-30
                  Vanteet edullisesti
                  • coupe e46
                    • 228
                    • espoo
                    #624
                    Tervehdys kaikille!
                    9,5" ET30 255/30-19 raapii heitoissa yksinkin ajettaessa tehtaan urheilualustalla E92:ssa, joten jos olet vielä madaltamassa lisää niin parempi laittaa ET35. Jos pokkaat kaaria niin se on sitten toinen stoori.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #625
                      mahtaako coupessa olla vähemmän tilaa mitä touringissa? toisessa viestissä väität, että ET22 ei raavi, mutta toisessa taas sanot että ET30 raapii kaariin samalla renkaalla. aika sekavia väitteitä. koita päättää. :think
                      siinä oot kyllä oikeassa, että alle ET30 ei kannata laittaa 255 kumilla, jos ei halua kaaria levittää...
                      Vanteet edullisesti
                      • coupe e46
                        • 228
                        • espoo
                        #626
                        KYLLÄ, Coupe E92:ssa on vähemmän tilaa kuin sedanissa E90 tai touringissa E91.
                        Urpo, "ET22-viestissä" oli kysymys 8,5" leveästä vanteesta Touringissa, nyt puhuttiin 9,5" leveästä vanteesta Coupessa. Sä oot kyllä täydellisen sekaisin.
                        Ja lisäksi, etkö vieläkään ymmärrä, että ET-lukuja ei voi verrata keskenään eri levyisten vanteiden välillä??
                        Lue muutama päivä Bimmerpostia niin ei tarvitse täällä arvailla.
                        • G-Man
                          • Jun 2011
                          • 6
                          Kiitoksia selvennyksistä!
                          Pitänee laittaa Slamit:in pojille viestiä kun vastasivat kyselyyni: "menee heittämällä kiinni"
                          Vanteiden metsästys jatkukoon!
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #628
                            kerro suuressa viisaudessasi mikä kohta siinä renkaassa alkaa raapia ennemmin kaareen jos rengas on sama? yleensä se renkaan yläkulma ottaa kiinni ja se on täsmälleen samalla kohdalla, oli sitten vanne 8,5" tai 9,5" leveä. esim. nankangissa leveä vannesuoja voi alkaa ottaa myös enemmän madallettuna kaareen, mutta tässä tapauksessa se ei ole ongelma. n.17 vuotta oon pelaillut renkaitten/vanteitten ja ET lukujen kanssa, niin aika hyvin alkaa olla homma hallussa, eikä tarvi toisilta ohjeita asiassa kysellä, tai foorumeilta enää tietoa katsella.
                            joku tuossa tänää laittoikin hyvän laskurin, millä voi vähän valottaa asiaa.
                            Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
                            edit: lisätään nyt vielä kerran tuohon ET lukuun liittyen. Rengas on siellä pyöränkotelossa täsmälleen samalla kohda, oli sitten vanteen leveys mikä tahansa, jos ET luku on sama. jos vanne leviää tuuman, niin ne on n.13mm molemmilta puolilta, mutta ei se renkaan yläosa siitä mihinkään leviä mikä yleensä raapii kaareen. jos tosi leveä vanne laitetaan, niin voihan se vanne, tai renkaan vannesuojakin alkaa ottaa kaareen kiinni, mutta se ei kyllä koske tätä tapausta...
                            voisit laittaa vähän omaa vastinetta asiasta, ennenkö alat aukomaan päätä.
                            Vanteet edullisesti
                            • coupe e46
                              • 228
                              • espoo
                              #629
                              kerro suuressa viisaudessasi mikä kohta siinä renkaassa alkaa raapia ennemmin kaareen jos rengas on sama? yleensä se renkaan yläkulma ottaa kiinni ja se on täsmälleen samalla kohdalla, oli sitten vanne 8,5" tai 9,5" leveä. esim. nankangissa leveä vannesuoja voi alkaa ottaa myös enemmän madallettuna kaareen, mutta tässä tapauksessa se ei ole ongelma. n.17 vuotta oon pelaillut renkaitten/vanteitten ja ET lukujen kanssa, niin aika hyvin alkaa olla homma hallussa, eikä tarvi toisilta ohjeita asiassa kysellä, tai foorumeilta enää tietoa katsella. taidan muistaa myös sinut puhelimessa ja yhtä urpolta vaikutit itsekin minkä kuvan täällä saa. tunne on siis molemminpuolinen. tällaiset jutut voisi toki laittaa privalla, tai soittaa, jos on jotain hampaankolossa. nyt puhutaan vaan autoista ja vanteista. mahtaa olla vaikea elämä, kun pitää henkilökohtaisuuksiin jossain foorumin vannetopikissa mennä, kun joku sanoo vastaan
                              http://www.willtheyfit.com/
                              Mikähän tässä on samaa?
                              wibzun auto
                              E91
                              255/35-18
                              8,5" ET22
                              Coupe
                              E92
                              255/30-19
                              9,5" ET30
                              Jatka opiskelua, sä oot vähän hitaampi oppimaan.
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #630
                                wibzun auto
                                E91
                                255/35-18
                                8,5" ET22
                                Coupe
                                E92
                                255/30-19
                                9,5" ET30
                                coupea en niin hyvin tunne, niin sillä kysyinkin onko siinä vähemmän tilaa. jos sulla on kokemusta asiasta, niin sittenhän se on selvä. tuosta touringin tapauksesta voidaan pistää vaikka veto pystyyn
                                Vanteet edullisesti
