E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • PekkaM
    • Jan 2010
    • 29
    Originally posted by Smistik View Post
    Mulla talvirenkaat Nokian Hakka7 16". Rengasmelu tuntui laskevan kun vaihdoin 19" Kumho KU31:t. Takana kuitenkin leveyttä 265 vs. 205.
    Itsellä on kans talvirenkaina Hakka7 16" joissa on kyllä mielestäni karmee rengasmelu.. Oli kyllä viimeiset Nokian nastarenkaat, jotka hankin!
    Kesärenkaina nyt väliaikaisesti 18" Bridgestone RE050 runflatit, edessä 225 ja takana 255 ja kyllä nuokin melkoisesta meteliä pitää tosin ei tuo mikään yllätys ollut, kun RF-renkaasta kyse
    Mielenkiinnolla odotan miten rengasmelun käy kunhan saan vaihdettua uudet Contin Sport Contact 3 alle.
    • Zeta
      • 7682
      • Kotona
      #542
      Jos nuo nankankit on kuluneet niin varmasti meluaa
      Onhan ne jo hieman kuluneet, edessä 6mm ja takana 4mm pintaa. Täytyy elää asian kanssa koska jos uudet renkaat hankin niin vaihdan samalla toisenlaiset 18" alut tallista alle.
      Käyttöautona: F20
      • JNIJNI
        • 1508
        #543
        ET25 265/30 kumilla raapii jo aika reippaasti kaariin kuormattuna. yksinään rauhallisesti kun ajelee, niin ei ota kiinni ja tämä siis E91:ssä. ET30 ei ottanut kiinni isommallakaan kuormalla. 255/30 olis ollut turvallisempi valinta
        MOT
        Eli yksinään ei ongelmia, mutta perhe mukana, niin johan raapii vähänkään isommissa heitoissa. Sen verran irrottelin rengasta, että ihan kaaren peräosasta raapinut n. 3cm matkalta. Ja hiukan myös lokasuojaan. Taidan sorvauttaa tuon 5mm pois (BBS:n speicerit, sopii vain BBS:iin).
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #544
          Originally posted by JNIJNI View Post
          MOT
          meinasit 10mm spacerista sorvata 5mm pois? :think ei tainnut onnistua, ilman että keskitysrengas irtoaa...
          varmistitko, että spaceri ei jää "kantamaan" keskityskaulukseen? mulla on ollut 10mm FK:n ja H&R:n spacerit, niin kummatkaan ei sopinut. FK:n spacerit vaan laitoin paikalleen ja kiristin tajuamatta mitää ongelmaa. syksyllä kun vaihdoin renkaat, niin oli molemmilta puolin kaulus revennyt spacerista irti. seuraavana keväänä laitoin H&R:n palat, niin sama ongelma. piti hioa 2-3mm navasta pois, että sai spacerit istumaan sinne. käytännössä siis 10mm spaceria ei saa mitenkään istumaan kunnolla E9x koppaan ilman modailuja.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • JNIJNI
            • 1508
            #545
            Pitäisi onnistua tuo 5mm. BBS:llä tosiaan 82mm tuo kauluksen halkaisija, kun nuo BBS:n omat sparerit on tarkoitettu käytettäväksi ilman soviterenkaita.
            Tässä spacer + vanneyhdistelmä
            Ja kontaktia
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #546
              Ja kontaktia
              no juu, kyllähän se tollasella spacerilla onnistuu. kuvasta näyttää, että se ei olisi ottanut muualle kuin sisälokariin?
              Vanteet edullisesti
              • stögö
                • Nov 2007
                • 503
                Itselle tuli e91:seen taakse 19x10" et22 ja kumeina 265/30/19. Pikkuisen otti takakaariin kiinni acs miitissä, mutta eilen sitten pokattiin takakaaret ja saatiin lisää tilaa. Saas nähdä nyt miten käy. Autossa tosin kw variant1 ja h&r kallistuksen vakaajat niin vähän jeesaa, mutta autoa tosin tiputettu jonkin verran. Renkaan ja kaaren välinen matka noin 3cm.
                Käyttiksenä:f20 120d xDrive m-sport ja vw t5
                Hupileluina: hd sportster, vw t3 westfalia ja Vator 15dl
                tallissa projektina e21
                EX:e93, e60, e91, e36
                • _artsi_
                  • 579
                  • Pori
                  #548
                  Tässä aika hienot vanteet e9x.
                  Mahtuu pyörimäänkin.
                  http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=523709
                  BMW 330dA e92 M-SPORT
                  • PekkaM
                    • Jan 2010
                    • 29
                    Onpa kyllä hienot vanteet!! Tahtoo tuollaiset
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #550
                      ootteko ihan tosissaan
                      Vanteet edullisesti
                      • k3kvuori
                        • Feb 2011
                        • 116
                        • Valkeakoski
                        #551
                        mun mielestä ei sovi sitten yhtää e90 tollaset vanteet, nooi on just x5 tyyliset tai semmosiin autoihin
                        BMW 330e f30
                        Tesla MYP
                        Ford Sierra Cosworth 4x4
                        Tunturi Pappa -78
                        • _artsi_
                          • 579
                          • Pori
                          #552
                          Ei olla, me ollaan vakavissaan.
                          Päätin ainakin koittaa jotain muuta, kun huulivanteita.
                          Niitä on ollut viimeiset 30v.
                          Ostin kuitenkin kokeeksi tälläiset, jos niitä nyt koskaan saan.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #553
                            no nämä on hienot mikäs malli kyseessä?
                            noi edelliset oli kyllä aivan kamalat. ei paljoa rumempia voi enää löytää E90:n alle
                            Vanteet edullisesti
                            • EE92
                              • May 2009
                              • 37
                              Näyttää samanlaisilta kuin M3:sen competition paketissa on.
                              E90 LCI 320d M-sport
                              • _artsi_
                                • 579
                                • Pori
                                #555
                                Taitaa ollakin M359 9/10/19"
