Originally posted by exodus
View Post
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
Uskaltaisikohan luottaa siihen, että mikä tahansa BMW:n oma vanne sopii?Originally posted by bemu2000 View Postonhan niissä alkuperäisenäkin 17" vanteita. suurin osa tarvikevanteista ei sovi. moni 18" vannekin ottaa jarrusatulaan kiinni.
Jos EBaysta huutaa vanteet, niin ei tahdo päästä sovittamaan...Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Originally posted by bmw323it View PostUskaltaisikohan luottaa siihen, että mikä tahansa BMW:n oma vanne sopii?
ei taatusti sovi kaikki eri mallien vanteet. katoitko tuon minun linkin? siinä on kaikki E90 335i:n vanteet.
Juu, katsoin, kiitos kovasti siitä. Siinä oli jo niin monta vannetta, että luulin että kaikkiOriginally posted by bemu2000 View Postei taatusti sovi kaikki eri mallien vanteet. katoitko tuon minun linkin? siinä on kaikki E90 335i:n vanteet.
Siis tuon listan pohjalta uskaltaisi luottaa sopivuuteen?
Nyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
no tottakai. ne on kaikki 335i:n alkuperäisiä vanteita.Originally posted by bmw323it View PostJuu, katsoin, kiitos kovasti siitä. Siinä oli jo niin monta vannetta, että luulin että kaikki
Originally posted by proracer View PostOnko kellään kokeneemmalla bmw kuskilla kokemusta tai näkemystä mahtuuko e91:n alle pyörimään 205/60-16 kitkat?
millä koneella auto? jos noi vanteet on ollut jo alla, niin kyllä nuo kumit mahtuu. suosittelen kyllä ennemmin matalampaa ja leveämpää rengasta. 225/50-16 on paras koko sinne.
Eka yritys menikin väärään topikkiin joten laitetaan tänne ettei huku.
Eli saako sopimaan e91 320i malliin vanteet jotka on kooltaan 7,5x17 et 20 ja nastakumit 225/45
Onko rengaskulmat miten päin hanuria, kun renkaat ovat kuluneet muuten tasaisesti, mutta sisäkantti n. 3-4 sentin matkalta selkeästi enemmän (takarenkaat tietenkin enemmän)? Kaksi keskiuraa 5mm ja reunimmaisent urat 6mm (ajettu kesällä n. 10-15tkm). Onkohan paineet olleet vajaat, muistaakseni 3,0baria oli takana ja 2,7 edessä.
Kuvan punaisen laatikon alueelta kulunut "liikaa":
Kyse siis Kumho KU31 235/35 ja 265/30/19 ja E91 sport alustalla. Ihan hyvä on ajaa, mutta hakee jonkun verran urissa, muttei pahasti. Ajattelin nyt viedä kulmien säädätykseen talvirenkailla, mutta lähinnä kiinnostaa saako tuollaisen kulumisen pois säädätyksellä ed. renkaalla, jotta voisi antaa jonkun vinkin säätäjälle jne?ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Väittäsin et sopii. Mul nyt talvella e90:ssä 235/35/19 renkaat ja vanteet 8x19 et 25 (35mm + 10mm spaceri) ja mahtuvat pyörii.Originally posted by JLA View PostEka yritys menikin väärään topikkiin joten laitetaan tänne ettei huku.
Eli saako sopimaan e91 320i malliin vanteet jotka on kooltaan 7,5x17 et 20 ja nastakumit 225/45450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
sopiihan se, mutta tulee edestä aika ulos. kannattaa ehkä laittaa eteen orkkis kuraläpät, niin ei heitä kiviä pitkit kylkiä... mulla oli 205/55-16 nastat ET20 vanteilla ja nekin tuli jo sen verran ulos, että laitoin läpät. näyttää muuten ihan asialliselta nuo orkkis kuraläpät edessä.Originally posted by Mikaatm View PostVäittäsin et sopii. Mul nyt talvella e90:ssä 235/35/19 renkaat ja vanteet 8x19 et 25 (35mm + 10mm spaceri) ja mahtuvat pyörii.Last edited by bemu2000; 15-11-2011, 19:47.
E92 kyssäri...
sori...luin kyllä että E90/E91 topic..mutta kun muualta löytänyt apuva...
eli auto E92
nyt OEM
etu 8x19 ET37 225/35
taka 9x19 ET39 255/30
suht nätisti ulkona
MUTTA entäs jos:
7.5x18 ET35
8.5x18 ET35
tai
8.5x19 ET30
9.5x19 ET35
jääkö nuo 18" hassusti sisään?verrattuna OEM:iin :think
ja 19" vasta "tarpeeksi" ulkona?
samperi, ettei 18" ole laitettu menemään yhtä ulos kuin 19"....
Minulla on E91:ssä 8,5x19 ET35 ja 9,5x19 ET30 ja ne jää siinä sen verran sisään, että moni laittaisi laikkaa väliin. Onkohan tuossa coupessa vielä leveemmät kaaret? Jos tästä oli apua yhtään...Originally posted by paapaa View Postsori...luin kyllä että E90/E91 topic..mutta kun muualta löytänyt apuva...
eli auto E92
nyt OEM
suht nätisti ulkona
MUTTA entäs jos:
7.5x18 ET35
8.5x18 ET35
tai
8.5x19 ET30
9.5x19 ET35
samperi, ettei 18" ole laitettu menemään yhtä ulos kuin 19"....ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
coupessa on muutama milli vähemmän tilaa. ET30 on aika minimi, jos ei halua kaaria levittää. Kapeilla talvirenkailla menee toki vaikka ET20Originally posted by Smistik View PostMinulla on E91:ssä 8,5x19 ET35 ja 9,5x19 ET30 ja ne jää siinä sen verran sisään, että moni laittaisi laikkaa väliin. Onkohan tuossa coupessa vielä leveemmät kaaret? Jos tästä oli apua yhtään...
