E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • pilkkakirves
    • Aug 2012
    • 1
    • TKU
    #1066
    Square set up
    Eli samanlainen vanne/rengas joka nurkkaan.
    320 xDrive LCI kyseessä, ja olen ymmärtänyt, että tämä square on nelivedolle "turvallisin".
    Tykästyin ulkonäöltään Apexin ARC-8 graffitinharmaisiin vanteisiin. Sitä "concave" efektiä ei kyllä kuvien perusteella ainakaan tuohon 8,5x18 vanteeseen tule kyllä juuri ollenkaan. Kysymys kuuluukin, mahtuisiko 9x18 esim. 245/40r18 tai jopa 255/40r18 rengastuksella? Tiedän, että kokonaishalkaisija kasvaa pari senttiä, mutta sen ei pitäsi olla ongelma, ainakaan, kun tuo omani on vakioalustalla. Tämä vanteiden leveys lähinnä askarruttaa?
    Saa laittaa vinkkiä jos olisi jotain muun merkkistä saman tyylistä vannetta tiedossa? Esim VRM tai jopa Vertini Magic Concave voisi kelvata, mutta niitäkin saa vain 19" koossa.
    • MonacoBlueE90
      • Sep 2011
      • 245
      • Kymenlaakso
      #1067
      Ei ole 8.5 leveä apex arc8 yhtään concave.9 on kai hieman.
      Minulla on itsellä Apex arc8 18x9.5 joka nurkassa.
      Edessä on ET35 ja takana ET22 rengas 235/40/18 joka nurkassa.
      Jos tuota etuvanteen 9.5 et35 concavea mittaa niin keskimerkki on 6cm syvemmällä kuin vanteen reuna.
      Takavanteessa 9.5 et22 keskimerkki on 7cm syvemmällä kuin vanteen reuna.
      Tuo 9.5 et35 on noin 2mm päässä etuiskarista.
      9 leveää on tarjolla vain et42 kahdeksantoista tuumasissa, joka olisi sitten 1mm vielä lähempänä etuiskaria. Eli eteen ainakin suosittelisin spaceria jos meinaa leveämpää rengasta ja varmasti muutenkin, kun on jo tosi lähellä iskaria.Taaksekin laittaisin ulkonäkö syistä.
      Minulla itsellä ei ole spacereita, eikä ole ollut mitään ongelmia.Vaikka ihan lähellä pyörii iskaria.
      Coilover setillä tarvitsisin speisserin ,koska ottaisi kiinni korkeuden säätömuttereihin.
      Jos 255 leveää harkitset niin 255/35/18 on oikeampi koko.
      Tosin 9 leveälle 235/40/18 on ihan sopiva koko.Minun mielestä tuo 235 ei ole pahan näköinen edes 9.5 leveällä vanteella.Ei se oikeasti ole hirveästi venynyt.
      Tuolta löytyy pari jonkinmoista kuvaa
      Näistä näkee hieman miten 235 hankook asettuu 9.5 leveälle
      • coolfin
        • Jul 2012
        • 6
        • Suonenjoki
        #1068
        M3 vanteet
        Meneekö e92 m3 vanteet normi e92: seen?
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #1069
          M3:n renkailla ei mene, jos siis kyse 19" vanteista.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • coolfin
            • Jul 2012
            • 6
            • Suonenjoki
            #1070
            Kyllä kyseessä 19" vanne. Eli et sen verran pieni ja vakio 265 takarenkaalla hankaa siis kaareen kiinni?
            • JNIJNI
              • 1508
              #1071
              Näin tekee. Joku pyöreäkauluksinen 255 voi menneä ilman mankelointia.
              G21 LCI 330e xDrive 2022
              • coolfin
                • Jul 2012
                • 6
                • Suonenjoki
                #1072
                Mitenkähän pahasti hankaa tuolla 265 renkaalla? Mut et lukuhan ei sinällään aiheuta tuossa sitä ongelmaa tai siis toisaalta aiheuttaa, mutta vähän kapeampi rengas ja homma ok?
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1073
                  Pahasti. Menee maksimissaan 245/30 renkaalla raapimatta. Nankangilta löytyy 215/35 ja 245/30.
                  Vanteet edullisesti
                  • asep
                    • Jan 2012
                    • 3
                    10*17et20
                    oisko järkee laittaa 10*17 et20 vannetta e90 seen.
                    mikä ois passeli kumi, sopiiko eteen kirveelläkään.
                    • MonacoBlueE90
                      • Sep 2011
                      • 245
                      • Kymenlaakso
                      #1075
                      Taakse menee ainakin Pre-lci:hin. Kaarien mankeloinnin ja veny kumia vaatii tosin. Eteen en lähtisi kyllä laittamaan.Tässä minun autossa on 9.5 et35 edessä
                      ja jos tuohon laittaisit 10leveän et 20 eteen niin 2 senttiä ulommas tulisi.
                      • tiakri
                        • Jan 2008
                        • 215
                        #1076
                        Kyselin täällä aikani että mitkä vanteet sopis e90lci.. Niin nyt ne on sitten alla, 225/40/18 8.5" vanteilla.. on muuten hemmetin hyvä ajaa, ei ota käytännössä ollenkaan uriin jne..
                        Tässä kuvaa, ei oo mitenkään aseteltu eli ei oo tarkotuskaan näyttää hyvältä.
                        Last edited by tiakri; 27-08-2012, 12:59. Reason: oli sen verran iso kuva että linkin taakse.
                        E90lci'09
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          #1077
                          Kenelläkään tietoa löytyykö marmorilta oem vanteisiin "täppäys" settiä?Saisi varastointi maali lohkeamat täppäiltyä nätimmiksi?!
                          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                          Ex.
                          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                          e91 325i 2005 ArktisMetal
                          e46 320ci 2001 TobassBlue
                          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                          S1000rr 2010 Thunder grey
                          • juki85
                            • May 2009
                            • 152
                            Marmorilta löytyy, useimmissa bemarin vanteissa taisi olla värikoodi Reflexsilber metallic (A44). Itse tilasin ebaystä non-oem paikkausmaalipuikon tuolla A44 värikoodilla, tuli huomattavasti halvemmaksi (olikohan alle 12e postikuluineen vs. marmorilla 31,40e).
                            BMW G21 320e xDrive
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              #1079
                              Kiitos tuosta.Nyt tiän valmiiksi vaikka väri koodin ja voin kokeilla vaikka automaali kaupasta suoraanKiitos!
                              Ex.
                              • Remolux
                                • 294
                                #1080
                                Tietääkö kukaan minkä merkkiset vanteet nää on? Ei jaksas ottaa irti ja kattoo taakse näkyykö siellä mitään erikoismainintaa.. tuli e90 korisen kaaran matkassa..
                                ja minkähä takia se nyt ei näy..
