E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    #1186
    Originally posted by hj325hml View Post
    Eipä näytä pahalta tuossa värissäkään.
    215/45/17 8" et:llä 20 tuleekin yllättävän paljon vähemmän ulos kuin vastaava 18" 235/40 kumilla.
    Mutta tarttee läpät ruuvailla kiinni siltikin, maalausta tarvii vielä pohtia.
    Ja muistaakseni tuossa edellisessä autossa olleet bbs:t oli speksein 8x18" et 38 ja renkaat hakkapeliitta r 225/40/18 eli ei sitä ongelmaa että tulisi ulos
    Juu varmasti tuo 215 levee kumi on vallan passeli rengas leveys jos et on 20..Varmasti todella sopiva.
    Itse voisin kyllä vaihtaa tuon 235 renkaan 225 gummiin jos löytäisin jonkn jolla olisi halua vaihtaa leveempään talvirenkaaseen
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • hj325hml
      • Aug 2006
      • 728
      Juu hyvälle vaikuttaa, outo koko vaan tuo 215, orkkis 225ta kun löytyy paljon laajemmin käytettyä ja uutena.
      F16 M-Sport
      • Zeta
        • 7682
        • Kotona
        #1188
        Meneeko e90 alle 205/55/16 et47 (vanne 7") talvirenkaat (e46:sta) vai ottaako esim. jarrusatulaan kiinni? :think
        Käyttöautona: F20
        • pro_tinnitus
          • Jun 2007
          • 273
          • Etelä-Suomi
          #1189
          Saattaa mahtua, mutta ainakin takana jo vakiolla et38 vanteella jää liian sisään, niin et47 ilman spacereita on vähintään hassun näkönen.
          E90 320d -05
          EX: Z3 E36/8 3.0i
          • Zeta
            • 7682
            • Kotona
            #1190
            Näkö ei talvirenkaissa ole se päällimmäinen asia ja spacerit löytyy taakse. Mutta kiinnostaisi tietää ennen hankintaa ettei edestä ota mihinkään tolppaan/jarrusatulaan kiinni...
            Käyttöautona: F20
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17986
              • PKS
              #1191
              Varmasti ainakin pre-LCI:ssä.
              Nyt kun näitä täällä speksataan on hyvä pitää mielessä, että takana LCI mallissa on raideleveydessä eroa 8mm per puoli. Joten kannattaa täsmentää mistä vm puhutaan.
              edit: 8mm on oikea luku, 16mm raideleveydessä
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                #1192
                Nyt kun näitä täällä speksataan on hyvä pitää mielessä, että takana LCI mallissa on raideleveydessä eroa 6mm per puoli. Joten kannattaa täsmentää mistä vm puhutaan.
                Mutta mitenkäs se sit kun lci mallin oem vanteet kumminkin käsittääkseni on samalla et:llä kun vanhempienkin?6mm pienempi vai suurempi raideleveys?
                Ex.
                • MonacoBlueE90
                  • Sep 2011
                  • 245
                  • Kymenlaakso
                  #1193
                  Olen kyllä ollut siinä käsityksessä , että se on 8mm/puoli.
                  Raideväli on yhteensä 16mm suurempi. Samoilla spekseillä oleva vanne on siis LCI:ssä 8mm/puoli ulompana kuin Pre-lci:ssä.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #1194
                    Oliskohan tuo tehty tarkoituksella, kun on huomattu miten typerän sisään vakio vanteet jää takana. :think
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • Mikuxi
                      • Oct 2012
                      • 71
                      08 E91 335d:n m-sport / kesävanteet
                      Tervens
                      Tuli hommattua juuri ensimmäinen saksakikkare, nyt polttelee jo kevään vanne hankinnat.
                      Onko alla olevista vanteista mitään kokemuksia tai ylipäätään Asa:n vanteista taitaa olla BBS:n alla oleva merkki.
                      Eteen et37 / rinkulat 235/35R19
                      19" original ASA GT1 seidenmatt schwarz 8,5x19
                      Taakse et36 / rinkulat 265/30R19
                      19" original ASA GT1 seidenmatt schwarz 9,5x19
                      En nyt 100 sivua lukenut, mutta taitaa takaa jäädä ujosti sisään tolla ET:llä ???
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #1196
                        Originally posted by Mikuxi View Post
                        Tervens
                        Ei jää kovin sisään. 5mm spaceri menee, mutta ei 10mm.
                        Vanteet edullisesti
                        • Dualfun
                          • Jan 2003
                          • 17986
                          • PKS
                          #1197
                          Sorry virheeni, 8mm per puoli on oikea luku ja pätee kaikkiin E90/E91/E92 LCI malleihin, M3 en osaa sanoa. Ero on vain takana.
                          OEM vanteet on täsmälleen samoja molemmissa, joten sama vanne tulee ulommas LCI mallissa.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1198
                            E92/93:ssa on jo vanhemmissakin vähemmän tilaa, niin LCI:ssä ei kyllä ihmeitä enää mahdu alle :think
                            Vanteet edullisesti
                            • MonacoBlueE90
                              • Sep 2011
                              • 245
                              • Kymenlaakso
                              #1199
                              Olen hankkimassa Pre-lci E90 10mm spaceria niin tarvis tietää muutama asia pultteihin liittyen, kun ei ole spacereiden kanssa tullut säädettyä aiemmin.
                              Vakio pultin pituus? Ymmärtääkseni spacerin kanssa pultin pitää olla sitten vakiopultti+10mm pitkä.
                              Pultin tyyppi ja muut tarpeelliset tiedot?
                              Ja mistä löytäisin ko. pultteja mustana? Ja onko mahdollista löytää pitempää lukkopulttia mustana?
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #1200
                                Maalaa mustalla, tai laita mustat korkit päälle. 40mm pultti 10mm spacerin kanssa.
                                Vanteet edullisesti
