E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • WnBasisti
    • 69
    • Nastola
    #976
    Kuten arvata saattaa nuo 9,5" et40 jäi e91:sessä aika sisään joten mikä mahtaisi olla oikea spaceri vaihtoehto? 25mm madallus tulossa taakse ja renkaat NS-2 265-30-19.
    E91 318i Touring -All show&no go-
    Corvette C5 -Got Vortech?-
    • Mikaatm
      • 571
      10mm.
      450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
      • Juso
        • Sep 2010
        • 183
        Millasta spaceria pitäisi laittaa taakse jos haluaa lähelle kaarta, kuitenkin raapimatta? Vanne 19x9 ET 35 ja kumi 245/30, ja nyt on siis vähän sisällä. 10mm? :think
        E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
        - ex E46 330iA M-sport 2003 -
        - ex E60 530iA M-sport 2007 -
        - ex E90 325i 2006 -
        - ex E46 330ci M-sport 2001 -
        • MutterinWirittäjät\\\
          • May 2008
          • 24
          • Iisalmi
          #979
          Meinasin laittaa E60:sen alla olleet 18"x8" ET 32 ja renkaat 245/40 E91:seen. Elikkäs samanlaiset joka nurkalle, miten toimii ja tarviiko jotain spaceria tms?
          E91 325i -06
          E36 325i Coupe -93
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #980
            10mm menee varmasti ja 15mm on siinä ja siinä. Itse varmaan kokeilisin eka 15mm spacerilla.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #981
              Renkaat on varsinkin eteen turhan isot. Saattaa raapia sisälokariin, varsinkin jos on madallettu. 225/40 renkaat ja taakse 10-15mm spacerit olis optimi setti.
              Vanteet edullisesti
              • Tiik
                • Apr 2012
                • 497
                Uutena bemuomistajana ajattelin varmastaa vielä tätä kautta..
                325ci M-sport -08, rengastuksena 225M vanteet, alustana vakio M-sport
                - 8x19 225/35/19 edessä ET37
                - 9x19 255/30/19 takana ET39
                Ajattelin laittaa eteen 10mm spacerit ja taakse 13mm. Onko toimiva setuppi?
                • jyrbba69
                  • Feb 2008
                  • 2394
                  #983
                  19X9 (+25MM) & 19X10.5 (+24MM)
                  Onkos kukaan laittanu jotain samansuuntaista preface E91 alle, kannattaako suosiolla laittaa taakse 255 vai meneekö ihan ok 265:lla? Eteen ajattelin jokatapauksessa 225:sta.
                  2015 AMG GTS
                  www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                  [email protected]
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #984
                    No mulla oli 10x20" ET25 255/30 renkaalla, niin se otti kiinni jo M-sport alustallakin. Enemmän madallettuna ei olis pystynyt ajamaan. Kaaret joudut mankeloimaan joka tapauksessa, niin voi olla parempi laittaa se 265 rengas...
                    Vanteet edullisesti
                    • coupe e46
                      • 228
                      • espoo
                      #985
                      ON.
                      itsellä hieman matalampi alusta (35/25), samat vanteet, edessä 10mm ja takana 12mm spacerit, ja hieman korkeammat renkaat 235/35-19 ja 265/30-19. ei raavi heitossakaan, tosin ei ole kyyditetty lihavia sotanorsuja takana ja vedetty pihakivikuormaa kärryssä.
                      • paapaa
                        • Apr 2008
                        • 202
                        335i E92 225/55/17?
                        sorry...kysymys mallista 335i E92...
                        vakio talvinaskalit 225/45/17
                        haluaa korkeammalle ,luulisin,mutta mahtuuko 225/55/17 pyörimään ok?
                        jos halkaisija n.+4cm niin navasta ylöspäin "tilantarve" vain 2cm.
                        • coupe e46
                          • 228
                          • espoo
                          #987
                          meinaatko lähteä maastoon ?
                          • Mikaatm
                            • 571
                            Väittäsin että ei mahdu ainakaan edessä pyörät enää kääntyy, "ristimitta" kasvaa liikaa vaaka tasossa.
                            • Tiik
                              • Apr 2012
                              • 497
                              Originally posted by coupe e46 View Post
                              ON.
                              Kiitoksia vastauksesta! Täytyy laittaa moiset tilaukseen.
                              Eipä täälläkään kyseessä oo mikään muuttoauto...
                              Edit: Mitkä madallusjouset muuten sulla on alla?
                              • MonacoBlueE90
                                • Sep 2011
                                • 245
                                • Kymenlaakso
                                #990
                                Uusien kesävanteiden tulon viivästymisen takia (yli kuukausi pieleen alkuperäisestä toimitusaikataulusta) joudun ostamaan väliaikais kumit.
                                Kysymys voiko pre lci e90:in 17x8 et34 vanteille laittaa 235/45/17 kumit eteen ja 255/40/17 kumit taakse? Eteen kai ihan ok, mut mites takaa voiko 8 leveellä olla 255/40 kumi?
                                Ei tuon pitäisi ainakaan mistään ottaa kiinni?
