E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • MonacoBlueE90
    • Sep 2011
    • 245
    • Kymenlaakso
    #1111
    Mitähän oikeen sekoilet
    Näköjään olis taas pitäny lukea ajatuksen kanssa ja ymmärtää, mitä aiemmin kirjoitit.
    Jotenkin käsitin ,että tarkoitit vanteen/renkaan ottavan ulkoreunalla kiinni.
    Sitä ihmettelin ,kun se 9 et40 on 11mm kuitenkin sisempänä.
    Tosiaan rengas saattaa ottaa sisältä kiinni, kun ei veny niin paljoa.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #1112
      9,5" et35 on noin millin sisempänä kuin 9" et40. 9,5x19 et35 tolpan ja vanteen väliin jää noi 2mm, eli siinä ei ole juuri varaa tulla renkaan vanteen reunan yli. Renkaan mallista riippuen voi toki mahtua...
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • -Dani-
        • Sep 2012
        • 309
        • Hyvinkää
        #1113
        Kaverin puolesta kysyn.. sopiiko/onko fiksua, eli vakio e90 alle 16"x8" et23 ja renkaina 225/55/16?
        Kiitän
        VW Pornstarter 4-motion
        Yamaha R1 >1hp/kg
        Lynx Re600 -13
        Ex:e61 ///M535d, -Danin- e39 /// M-sport, e36 Touring
        • juki85
          • May 2009
          • 152
          Kiitän
          Renkaat on ainakin turhan suuret halkaisijaltaan e90:een. Vakiokoko kun on 205/55R16.
          BMW G21 320e xDrive
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #1115
            Jep, ei mahdu edessä pyörimään noin isot renkaat ET23 vanteilla. 205/55-16 renkailla menee nätisti. Mulla oli yhden talven vastaava setti, mutta ET20.
            Vanteet edullisesti
            • Kennedy
              • 103
              #1116
              Eli ei ota kokoaikaa kiinni vaan sisäreuna ottaa sisälokariin kun renkaat täysin käännettynä?
              Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
              Passat '13
              Ex: E91LCI, A3 TDI
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #1117
                Kyllä
                Vanteet edullisesti
                • jj.berg
                  • Feb 2009
                  • 85
                  • HELLsinki
                  #1118
                  Varmaan miljoonaan kertaan tämäkin kysytty, mutta kysyn nyt vielä kerran..
                  Miten "huulille" tulee 330xd e91 seuravanlainen setti.
                  225/40r18
                  255/35r18
                  8x18 et35
                  9x18 et35
                  Luulisi että menee aika hyvin noilla spekseillä..?
                  e92
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    #1119
                    225/40r18
                    255/35r18
                    8x18 et35
                    9x18 et35
                    Hyvin ollaan oem vanteiden kaltaisilla spekseillä eli hienosti mahtuu pyöriin ja suht sisällä pyörii näöllisesti.Joskin makuja on monia ja itseäni henkilökohtaisesti tuo ei ole häirinnyt.Itsellä tällä hetkellä jopa takana 9,5x19 et42 ja rengas 255/30/19..Ei raavi eikä mielestäni siltikään ole pahasti sisässä näöllisesti.Vannekin ratkasee.
                    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                    Ex.
                    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                    e91 325i 2005 ArktisMetal
                    e46 320ci 2001 TobassBlue
                    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                    S1000rr 2010 Thunder grey
                    • jj.berg
                      • Feb 2009
                      • 85
                      • HELLsinki
                      #1120
                      Näin vähän ajattelinkin että pitäisi mahtua kivuttomasti..
                      Olisiko jollain tietoa miten menisi 8x18 et20 joka nurkkaan..?
                      Style 270 e90 m3 "talvivanne" kyseessä..
                      e92
                      • jj.berg
                        • Feb 2009
                        • 85
                        • HELLsinki
                        #1121
                        Itse itselleni vastaten: Menee hyvin.. Kumeiksi tulisi 235/40, kuinkahan paksu kiekko menisi taakse että tulis mahdollisimman ulos..?
                        e92
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1122
                          15mm..
                          Vanteet edullisesti
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #1123
                            Itselle tulos talveks samanlainen setti myös.Samoilla rengas sspekseillä.Mitä oon jokusen kuvan nähnyt ko et:llä ne tulee ihan sopivalle tasalle.Joskaan,jos ajaa paljon hiekkateillä,en tiä missä jamassa kyljet sen jälkeen
                            Ex.
                            • coupe e46
                              • 228
                              • espoo
                              #1124
                              voi raapia 10 mm spacerillakin (ET10) riippuen sun alustasta, en laittaisi 15mm
                              jos tehtaan sport alustasta madallettu vielä, raapii 15mm lätyllä varmasti
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #1125
                                Joo mun vastaus oli sille et35 setille. Et20 ja 235/40 on siltään just hyvä taakse, mutta edessä tulee aivan liian ulos. Voi jopa raapia sisälokariin, kun kääntää tappiin.
                                Vanteet edullisesti
